Rastagfrasta
10.05.2011, 15:50 |
24V Laderegler (Elektronik) |
Hallo zusammen...
Folgendes problem.. ich habe eine Schwankende Gleichspannung von 20-30V DC , wird von einem dampfgenerator geliefert(im normalbetrieb sind es ca 28V DC) .. So nun soll ich 2 Parallel 12V Bleibatt. ( sind als puffer gedacht) damit laden. Direkt wird nicht gehen und einen laderegler in der vorm habe ich auch noch nicht gefunden. Hat jemand eine ahnung?
Ihr würdet mir damit sehr helfen!
Danke solang !!!
mfg Rastagfrasta |
olit
Berlin, 10.05.2011, 16:04 (editiert von olit am 10.05.2011 um 16:05)
@ Rastagfrasta
24V Laderegler |
» 2 Parallel 12V Bleibatt.
» mfg Rastagfrasta
Hallo bist du der E-Spezi?
Wieder da? |
Zwinkerle
10.05.2011, 16:21
@ Rastagfrasta
24V Laderegler |
» .. So nun soll ich 2 Parallel 12V Bleibatt. ( sind als puffer gedacht)
» damit laden. Direkt wird nicht gehen und einen laderegler in der vorm habe
» ich auch noch nicht gefunden.
Einen solchen wirst du auch nicht finden. Ist gegen physikalische Regeln. -- Don't feed Trolls!!! |
Theo
Düsseldorf, 10.05.2011, 16:22
@ Rastagfrasta
24V Laderegler |
Hallo
Suche dir einen Regler für ein 12V-KFZ, welcher noch ein eigenständiges Bauteil und nicht in die Lichtmaschine integriert ist. Ältere Autos und Motorräder haben so etwas. Eine KFZ-Lichtmaschine bringt auch 20-30V (und mehr) wenn die Batterie abgeklemmt ist, das sollte nicht das Problem sein.
Theo |
Gerd
10.05.2011, 17:52
@ Theo
24V Laderegler |
» Hallo
» Suche dir einen Regler für ein 12V-KFZ, welcher noch ein eigenständiges
» Bauteil und nicht in die Lichtmaschine integriert ist. Ältere Autos und
» Motorräder haben so etwas. Eine KFZ-Lichtmaschine bringt auch 20-30V (und
» mehr) wenn die Batterie abgeklemmt ist, das sollte nicht das Problem
» sein.
» Theo
das bedingt aber eine frei zugängliche Feldwicklung.
Hier hat der TE ja noch nicht mal gesagt, was für ein Generator es überhaupt ist.... von daher halte ich Deinen Rat für wenig hilfreich.
Die Lösung wäre in einem Regler zu finden, welcher als Abwärtswandler arbeitet und immer auf maximalen Ladestrom (und damit gleichzeitig auf maximale Leistung)für die Batterie regelt. -- Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd |
Gerd
10.05.2011, 17:54
@ olit
24V Laderegler |
» » 2 Parallel 12V Bleibatt.
» » mfg Rastagfrasta
» Hallo bist du der E-Spezi?
» Wieder da?
Ich denke schon, dass man auch einem minderbemitteltem seine Frage beantworten kann, ohne ihn zu diffamieren.
Wenn es ein Troll ist, merkt man es meist noch rechtzeitig.
Es scheint, dass du zum Motzen neigst.
Thomas Kuster
CH-9400 Rorschach, 10.05.2011, 22:22
@ Gerd
24V Laderegler |
Hallo Gerd
meinst Du einen Solarregler mit MPT ?
Der müsste doch eigentlich auch passen
Mit freundlichen Grüssen Thomas |
hws
59425 Unna, 10.05.2011, 23:24
@ Rastagfrasta
24V Laderegler |
» Folgendes problem.. ich habe eine Schwankende Gleichspannung von 20-30V DC ..
» .. nun soll ich 2 Parallel 12V Bleibatt.
Dann brauchst du einen 12V Laderegler, weil parallel zweimal 12V Batterien immer noch 12V sind.
(Parallelschaltung von 2 Akkus ist ein anderes Thema)
Bei 2 Akkus IN REIHE brauchst du mindestens > 26V Ladespannung - geht also bei Minimum 20V nicht (ohne Aufwärtswandler)
Der Hinweis auf Solar-Laderegler ist schon ok, soweit Ein- / Ausgangsspannung passen.
Wenn wirklich 20..30V auf 12V Batterieladen umgesetzt werden soll (13,7V Ladespannung) dann wäre eine Buck (Abwärts) Schaltwandlerlösung sinnvoll. Die zu hohe Spannung wird ökonomisch in einen höheren Strom umgesetzt.
Ein Solarregler mit MPT berücksichtigt zusätzlich noch, dass bei höherer Stromaufnahme aus der Quelle deren Spannung sinkt und findet daraus den optimalen (maximale Leistung) Arbeitspunkt.
Jetzt wäge man Aufwand <> Kosten <> Nutzen ab und wähle das entsprechende Konzept.
Dann können auch wir wieder aktiv werden mit Ratschlägen-.
hws |
x y
10.05.2011, 23:46
@ hws
24V Laderegler |
» Ein Solarregler mit MPT
MPP, sonst wirds das hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/MPT
hws
59425 Unna, 11.05.2011, 00:10
@ x y
Verdammte Sch.... |
Verdammte Sch....
Du findest auch jeden Schreibfehler ..
PS: ich weiß, dass du es finanziell nicht nötig hast, aber wenn dir kurz vor Dortmund auf der A44 um 2:00 früh der Motor verreckt, ruf mich an (stehe im Telefonbuch). Du kriegst ein eigenes Sofa und musst nicht mit mir ein einem Bett (Zimmer) schlafen
Sekt, Bier (ohne Edelnutten im Edelpuff) ist auch noch drin.
PS: gegen den Kerl kommt man einfach nicht an.
hws |
olit
Berlin, 11.05.2011, 00:54
@ Gerd
24V Laderegler |
» » » 2 Parallel 12V Bleibatt.
» » » mfg Rastagfrasta
» » Hallo bist du der E-Spezi?
» » Wieder da?
» Ich denke schon, dass man auch einem minderbemitteltem seine Frage
» beantworten kann, ohne ihn zu diffamieren.
» Wenn es ein Troll ist, merkt man es meist noch rechtzeitig.
» Es scheint, dass du zum Motzen neigst.
Du musst deine Antennenkreise besser abstimmen. |
Gerd
11.05.2011, 06:22
@ olit
24V Laderegler |
» » » » 2 Parallel 12V Bleibatt.
» » » » mfg Rastagfrasta
» » » Hallo bist du der E-Spezi?
» » » Wieder da?
» » Ich denke schon, dass man auch einem minderbemitteltem seine Frage
» » beantworten kann, ohne ihn zu diffamieren.
» » Wenn es ein Troll ist, merkt man es meist noch rechtzeitig.
» » Es scheint, dass du zum Motzen neigst.
» Du musst deine Antennenkreise besser abstimmen.
Stimmt, ich hatte vergessen zu schreiben, daß ich hier nur zitiert hatte  -- Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
Gerd
11.05.2011, 06:32
@ Thomas Kuster
24V Laderegler |
» Hallo Gerd
» meinst Du einen Solarregler mit MPT ?
» Der müsste doch eigentlich auch passen
» Mit freundlichen Grüssen Thomas
Hallo
ja, die sollten ja auch auf maximale Leistung regeln.
Ich hatte mal angefangen mir über eine solche Schaltung Gedanken zu machen, aber das irgendwann nicht weiter verfolgt.
Prinzip : Abwärtswandler, der auf maximalen Batterieladestrom regelt. Mit einem Atmel sollte das kein Problem sein, ich wollte das aber damals mit OPVs und Schaltregler-IC machen.
Gruß Gerd -- Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
Thomas Kuster
CH-9400 Rorschach, 11.05.2011, 06:51
@ x y
24V Laderegler |
Hallo x y
hier ist einmal wikipedia nicht einzig richtig :
mpt steht für maximum power tracking bei Solarreglern, mpp ist dort nicht sehr gebräuchlich
x y
11.05.2011, 08:54
@ Thomas Kuster
24V Laderegler |
» mpt steht für maximum power tracking bei Solarreglern, mpp ist dort nicht
» sehr gebräuchlich
Ich kenn das dann als MPP-Tracking. Aber für Hochglanzprospekte benötigt man wohl immer was neues. |
geralds
Wien, AT, 11.05.2011, 11:41
@ hws
Verdammte Sch.... |
» Verdammte Sch....
» Du findest auch jeden Schreibfehler ..
» PS: ich weiß, dass du es finanziell nicht nötig hast, aber wenn dir kurz
» vor Dortmund auf der A44 um 2:00 früh der Motor verreckt, ruf mich an
» (stehe im Telefonbuch). Du kriegst ein eigenes Sofa und musst nicht mit
» mir ein einem Bett (Zimmer) schlafen
» Sekt, Bier (ohne Edelnutten im Edelpuff) ist auch noch drin.
» PS: gegen den Kerl kommt man einfach nicht an.
» hws
Das war eine Anstiftung zum,,, du weißt eh schon....
... mindestens, wenn er verheiratet ist, Anstiftung zum Ehebruch.
gerald
"Drück' ENTER! Feigling!" |
