Orikson
08.05.2011, 00:20 |
Spannung im Auto auf 12 Volt halten (Elektronik) |
ich mache mir gerade Gedanken, wie ich die Spannung im Auto für einen Verbraucher 12 Volt halten kann. Den wenn der Motor (und somit Lichtmaschine) läuft liegen ja so ca. 14,1 V am Boardnetz an. Ich hätte jetzt aber ein Gerät (Mischpult), das eigentlich stationär betrieben wird (12 V, 2 A steht drauf).
Zwar sollten die 2 V Überspannung nicht so viel ausmachen, trotzdem würde mich interessieren, wie ich die Spannung relativ einfach auf 12 volt halten könnte?!
Schaltregler auf 5 Volt und dann wieder auf 12 Volt ist etwas zu aufwändig. Linearregler haben ja schon 2 Volt Eigenbedarf. Mit Z-Dioden werde ich warscheinlich große mit 24 Watt brauchen, oder? Damit hab ich ehrlich gesagt noch keine Erfahrung... |
Klaus D
08.05.2011, 01:45
@ Orikson
Spannung im Auto auf 12 Volt halten |
» Linearregler haben ja schon 2 Volt Eigenbedarf. Mit Z-Dioden
» werde ich warscheinlich große mit 24 Watt brauchen, oder?
Nicht wenn du einen Transistor als Linearregler nimmst.
12-14V an Kollektor Leistungstranse, von K nach B ein R, von B nach Masse eine Z-Diode, E ist Ausgang. Nicht kurzschlussfest, aber effektiv. |
Theo
Düsseldorf, 08.05.2011, 09:03
@ Orikson
Hallo
Stell doch zuerst mal fest, mit welcher Spannung das Mischpult noch einwandfrei arbeitet. Also die Leerlaufspannung des (Stecker-)Netzteils messen, und dann an einem regelbaren Netzteil feststellen, wie die Mindestspannung sein muss.
Theo |
AndyO
08.05.2011, 10:35
@ Orikson
» ich mache mir gerade Gedanken, wie ich die Spannung im Auto für einen
» Verbraucher 12 Volt halten kann. Den wenn der Motor (und somit
» Lichtmaschine) läuft liegen ja so ca. 14,1 V am Boardnetz an. Ich hätte
» jetzt aber ein Gerät (Mischpult), das eigentlich stationär betrieben wird
» (12 V, 2 A steht drauf).
Bei einem Mischpult hast du ja noch ein anderes Problem mit dem "pfeifen" der Lichtmaschine (zumindest wenn der Motor läuft). Das löst man dann mit dicken Elkos und Längsdrosseln. Dein Mischpult hat mit Sicherheit einen eingebauten Längsregler (den siehst du gleich, wenn du es mal aufschraubst). Dem machen die 2 Volt mehr auch nix mehr. Ansonsten würde ich dem noch ein wenig Kühlung gönnen. -- MfG
AndyO
Bei allen gegebenen Hinweisen sind bei deren Befolgung die einschlägigen VDE- und Sicherheitsvorschriften zu beachten. Jeder ist zum Schutz seiner eigene Gesundheit zur Einhaltung der Vorschriften eigenverantwortlich! |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 08.05.2011, 10:57
@ AndyO
» » Hallo,
» » ich mache mir gerade Gedanken, wie ich die Spannung im Auto für einen
» » Verbraucher 12 Volt halten kann. Den wenn der Motor (und somit
» » Lichtmaschine) läuft liegen ja so ca. 14,1 V am Boardnetz an. Ich hätte
» » jetzt aber ein Gerät (Mischpult), das eigentlich stationär betrieben
» wird
» » (12 V, 2 A steht drauf).
» Bei einem Mischpult hast du ja noch ein anderes Problem mit dem "pfeifen"
» der Lichtmaschine (zumindest wenn der Motor läuft). Das löst man dann mit
» dicken Elkos und Längsdrosseln. Dein Mischpult hat mit Sicherheit einen
» eingebauten Längsregler (den siehst du gleich, wenn du es mal
» aufschraubst). Dem machen die 2 Volt mehr auch nix mehr. Ansonsten würde
» ich dem noch ein wenig Kühlung gönnen.
Und wenn man ein Schema aus der Serviceanleitung zum Mischpult hat und man sieht diese Längsreglerschaltung, kann man sie mit einem zusätzlichen Elko an richtiger Stelle evtl. noch etwas besser - mehr Dämpfung der eingangsseitigen Störsignale - machen. -- Gruss
hws
59425 Unna, 08.05.2011, 11:03
@ AndyO
Für hochfrequente Störungen sind "dicke Elkos" oft nicht das Mittel der Wahl.
hws |
hws
59425 Unna, 08.05.2011, 11:07
@ Orikson
Und der Motor läuft immer, wenn du das Mischpult benutzt? Sonst kann die Batteriespannung auch schon mal weniger als 12V sein.
Wozu braucht man ein Mischpult im fahrenden Auto?
Gibts im Car-HIFI Bereich entsprechende Geräte für 12V KFZ Bordnetz?
hws |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 08.05.2011, 12:08
@ hws
» » Bei einem Mischpult hast du ja noch ein anderes Problem mit dem
» "pfeifen"
» » der Lichtmaschine (zumindest wenn der Motor läuft). Das löst man dann
» mit
» » dicken Elkos und Längsdrosseln.
» Für hochfrequente Störungen sind "dicke Elkos" oft nicht das Mittel der
» Wahl.
Das stimmt dann auf das "Pfeifen" des Alternators, wenn steilflankige Spitzen überlagert sind. Wenn ja, sollte man parallel zum Elko ein oder mehrere Kekos zwischen 100 nF und 1 µF einsetzen. -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 08.05.2011, 12:10
@ hws
» Wozu braucht man ein Mischpult im fahrenden Auto?
Zwecks Maximierung der Ablenkung von Verkehr.  -- Gruss
x y
08.05.2011, 12:20
@ hws
Zweitakter! |
otti
D, 08.05.2011, 12:24
@ x y
» » Wozu braucht man ein Mischpult im fahrenden Auto?
» Zweitakter!
Oder ein Elektroauto zur optimalen Simulation des Fahrgeräusches eines Porsches oder ähnlich. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
AndyO
08.05.2011, 12:38 (editiert von AndyO am 08.05.2011 um 12:40)
@ hws
» Wahl.
» hws
Jo, Pfeifen ist ja erst mal NF. Datenblatt von einem 6 Farader EBay > Dietz 21006.  -- MfG
AndyO
Orikson
08.05.2011, 13:33
@ otti
» Oder ein Elektroauto zur optimalen Simulation des Fahrgeräusches eines Porsches oder ähnlich.
Also mein Auto (Suzuki Alto, BJ 2005) is von Kollegen schon öfter mal als Elektroauto abgestepelt worden, weil er so leise und klein ist
Aber die eigentliche Idee dahinter ist das Auto bzw. den Verstärker darin Beach-Party tauglich zu machen.
Unter dem Sitz hab ich einen Verstärker mit 2 x 150 Watt, der eigentlich die Tieftöner in den Türen versorgt. Jetzt habe ich mir einen Kasten gebaut mit dem ich die abschalten kann und externe Boxen versorgen kann (2 x Cyburgs-Viecher, später noch ein Mivoc Horn alias "Das Tier" . Das ganze bekommt das Signal von diesem Mischpult.
Habe gerade die Spannung immer weiter erhöht auf bis zu 14,6 V und es hat noch einwandfrei funktioniert. Soweit danke für die Hilfe, muss nur noch schaun, ob ich im Auto ein Störgeräusch reinbekomm... |
BST
Braunschweig, 09.05.2011, 13:38
@ Orikson
» Aber die eigentliche Idee dahinter ist das Auto bzw. den Verstärker darin
» Beach-Party tauglich zu machen.
An die Umwelt wird hoffentlich gedacht, da wird doch nicht der Motor laufen gelassen oder??
Aber bei der Leistungsangabe von 2 mal 150 Watt
braucht das Ding sicher nicht viel Leistung, denn die 150 Watt werden keine Sinusdauerleistung sondern eher Musikleistung sein, wenn überhaupt.
Aber nach ein paar Stunden ist auch dann mit Startproblemen zu rechnen.
Also am besten Ersatzbatterie mitnehmen ..... |
Orikson
09.05.2011, 17:34
@ BST
» An die Umwelt wird hoffentlich gedacht, da wird doch nicht der Motor laufen gelassen oder??
Nee, der bleibt schön aus und wird höchstens mal für ne halbe Stunde zum kurz aufladen angemacht!
» Aber bei der Leistungsangabe von 2 mal 150 Watt
» braucht das Ding sicher nicht viel Leistung, denn die 150 Watt werden keine Sinusdauerleistung sondern eher Musikleistung sein, wenn überhaupt.
Um genau zu sein, es sind 2 x 100 Watt RMS/165 Watt Musik bei 13,8 Volt und 4 Ohm Laustsprechern. Auf der Leistung wird das Teil aber eh nicht laufen, meine Hörner haben ja schon 96 db/1W/1m bzw. 103 db/1W/1m (Bass). Da wird das Teil nicht über 10 Watt rauskommen...
» Aber nach ein paar Stunden ist auch dann mit Startproblemen zu rechnen.
» Also am besten Ersatzbatterie mitnehmen .....
Eh klar ;-P |
hws
59425 Unna, 09.05.2011, 19:58
@ BST
» keine Sinusdauerleistung sondern eher Musikleistung sein, wenn überhaupt.
PMPO
Denn für Netzbetrieb ist ein 12V 10W Steckernetzteil mitgeliefert.
(à la: meiner ist länger als deiner. Aber wenn's Kollegen und die Damenwelt beeindruckt...)
hws |
