kowskij
07.05.2011, 19:42 (editiert von kowskij am 07.05.2011 um 19:53) |
Hilfe (Elektronik) |
Hallo
ich soll eine Schaltung analysieren, weiß aber nichtmal wie diese heißt. Könnt ihr mir weiterhelfen?
http://www.bilder-hochladen.net/files/hwvk-1-jpg-rc.html |
otti
D, 07.05.2011, 19:48
@ kowskij
Hilfe |
» Hallo
» ich soll eine Schaltung analysieren, weiß aber nichtmal wie diese heißt.
» Könnt ihr mir weiterhelfen?
Ja, das ist ja einfach.
Es ist eine 5 Gang-Kulissenschaltung. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
Feeelix
07.05.2011, 19:50
@ kowskij
Hilfe |
» Hallo
kowskij
07.05.2011, 20:02
@ otti
Hilfe |
Welche Aufgaben hat die Schaltung |
kowskij
07.05.2011, 20:06
@ kowskij
Hilfe |
könnt ihr mir bitte eine Seite empfehlen wo ich mich schlau machen kann |
geralds
Wien, AT, 07.05.2011, 20:09 (editiert von geralds am 07.05.2011 um 20:34)
@ kowskij
Hilfe |
Du meinst wohl dieses Bild, oder?
Wenn ja:
Im Prinzip hast in der Schaltung 2 Komparatoren mit den
entsprechenden Verknüpfungen, welche prüfen,
ob die Sprechschleife geschlossen, oder die Erdtaste gedrückt wurde -> Erdschleife geschlossen.
Ist Komparator 1 aktiv (plus am Ausgang) dann zeigt es die "Erdtaste gedrückt" durch das AND-Gate an.
Ist die Schleife geschlossen (auch bei Wählen ist ja abgehoben, ergo die Schleife aktiv),
dann sind Komp. 1 und 2 aktiv, welche dann die Schleife durch das AND anzeigen.
Aber! das NOT-Gate (Inverter) vor dem Erdtasten-AND sperrt nun die Erdtastenanzeige.
So mal als ersten Ansatz, den Rest kannst sicher selbst weiter verfolgen.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
kowskij
07.05.2011, 21:48
@ geralds
Hilfe |
Vielen Dank für deine Antwort
Leider kenn ich mich damit überhaupt nichts aus und soll mich da rein arbeiten. Kennst du eine gute Seite oder Bücher ,wo das Thema aufgegriffen wird |
geralds
Wien, AT, 07.05.2011, 21:58
@ kowskij
Hilfe |
» Vielen Dank für deine Antwort
» Leider kenn ich mich damit überhaupt nichts aus und soll mich da rein
» arbeiten. Kennst du eine gute Seite oder Bücher ,wo das Thema aufgegriffen
» wird
Die Telekomtechnik ist ein weites Gebiet.
Das, was du hier hast, ist alte Technik von dem es
mittlerweile schon schwieriger wird, was zu bekommen.
Diese Detailschaltung ist auch noch "geheim" - also für "Spezis" reserviert.
Am Besten, du fragst in dem Institut, wo du beschäftigt bist.
otti
D, 08.05.2011, 01:28 (editiert von otti am 08.05.2011 um 01:29)
@ geralds
Hilfe |
» Du meinst wohl dieses Bild, oder?
» Wenn ja:
» Im Prinzip hast in der Schaltung 2 Komparatoren mit den
» entsprechenden Verknüpfungen, welche prüfen,
» ob die Sprechschleife geschlossen, oder die Erdtaste gedrückt wurde ->
» Erdschleife geschlossen.
» Ist Komparator 1 aktiv (plus am Ausgang) dann zeigt es die "Erdtaste
» gedrückt" durch das AND-Gate an.
» Ist die Schleife geschlossen (auch bei Wählen ist ja abgehoben, ergo die
» Schleife aktiv),
» dann sind Komp. 1 und 2 aktiv, welche dann die Schleife durch das AND
» anzeigen.
» Aber! das NOT-Gate (Inverter) vor dem Erdtasten-AND sperrt nun die
» Erdtastenanzeige.
» So mal als ersten Ansatz, den Rest kannst sicher selbst weiter verfolgen.
» Gerald
Über die Drossel erfolgt die Stromversorgung (Speisung) für das Telefon. Beim Sprechen werden die Sprechwechselströme durch die Drossel "blockiert" und können über die beiden Kondensatoren "abgeführt" werden.
Dort befindet sich dann ein interner Verbindssatz oder ein Amtssatz, der den Zugang zum öffentlichen Netz realisiert. Ist eher eine elektronische Schaltung aus einer älteren Telefonanlage, da hier noch die Erdtaste erkannt werden soll.
Für die Auswertung der Flashtaste müsste eine nachgelagerte Schaltung dienen, die Abheben, Auflegen, Wahlimpulse (IWV) und eben Flash zeitlich differenziert.
Also hinter "Schleife, Wahl" anzusiedeln ist. -- Gruß
otti
geralds
Wien, AT, 08.05.2011, 09:35 (editiert von geralds am 08.05.2011 um 09:36)
@ otti
Hilfe |
Hi,
» Über die Drossel erfolgt die Stromversorgung (Speisung) für das Telefon.
» Beim Sprechen werden die Sprechwechselströme durch die Drossel "blockiert"
» und können über die beiden Kondensatoren "abgeführt" werden.
» Dort befindet sich dann ein interner Verbindssatz oder ein Amtssatz, der
» den Zugang zum öffentlichen Netz realisiert. Ist eher eine elektronische
» Schaltung aus einer älteren Telefonanlage, da hier noch die Erdtaste
» erkannt werden soll.
» Für die Auswertung der Flashtaste müsste eine nachgelagerte Schaltung
» dienen, die Abheben, Auflegen, Wahlimpulse (IWV) und eben Flash zeitlich
» differenziert.
» Also hinter "Schleife, Wahl" anzusiedeln ist.
Richtig, soweit bin ich in meiner Ausführung nicht
gegangen, wollte noch andere zu Wort kommen lassen.
Schön, wieder einmal was über Amtssätze und Verbindungssätze zu plaudern.
War schon lange nicht mehr, dass ich diese Schaltung sah.
Wie sich doch die Zeit nicht! ändert, oder doch?
Um so überraschender ist's, dass davon noch was gelernt werden muss,, soll.
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
kowskij
08.05.2011, 12:25
@ otti
Hilfe |
vielen vielen dank für eure Hilfe
könnt ihr mir was zur "overvoltage protection" in der Schaltung sagen |
tom-tronic
08.05.2011, 13:24
@ kowskij
Hilfe |
» vielen vielen dank für eure Hilfe
» könnt ihr mir was zur "overvoltage protection" in der Schaltung sagen
nur soviel, daß keine drin ist.
Die Dioden schützen nur vor Verpolung, wobei das einen normalen Telefon egal ist. Außerdem schützen sie vor induktiven Spitzen. Wenn z.B. statt 48V Speisung mehr angelegt werden, bewirken sie nichts.
Gruß Thomas |
otti
D, 08.05.2011, 14:45 (editiert von otti am 08.05.2011 um 18:18)
@ tom-tronic
Hilfe |
» » vielen vielen dank für eure Hilfe
» » könnt ihr mir was zur "overvoltage protection" in der Schaltung sagen
» nur soviel, daß keine drin ist.
» Die Dioden schützen nur vor Verpolung, wobei das einen normalen Telefon
» egal ist. Außerdem schützen sie vor induktiven Spitzen. Wenn z.B. statt
» 48V Speisung mehr angelegt werden, bewirken sie nichts.
» Gruß Thomas
Ja, die 4 Dioden stören mich auch ein wenig weil es rechts (V3/4) an -48V geht. Wenn es dort über einen Kontakt oder ähnlich an eine Wechselspannung ginge, dann würde ich das auf Anhieb verstehen (Rufspannung).
Dieser Teil fehlt nämlich m. E. auf der Prinzipschaltung. -- Gruß
otti
kowskij
14.05.2011, 19:10
@ geralds
Hilfe |
» Wenn ja:
» Schleife aktiv),
» anzeigen.
» Erdtastenanzeige.
» Gerald
wie wird den der 2 Komparator aktiviert?
und warum hab ich da 2 mal -48v |
x y
14.05.2011, 19:24
@ kowskij
Hilfe |
» wie wird den der 2 Komparator aktiviert?
Durch die Erdtaste des Telefons.
» und warum hab ich da 2 mal -48v
Das sind die selben. |
otti!
14.05.2011, 21:02
@ kowskij
Hilfe |
Du darfst nur den Speiseweg betrachten, der andere ist durch die Dioden blockiert. xy hat das ja schon gesagt.
Hier ein alter und relativ leicht lesbarer Plan eines Fernsprechapparates.
Da siest Du halt, dass beim Drücken der Erdtaste die a-Ader mit Erde verbunden wird. Erde ist in deinem Fall mit Plus Deiner Schaltung verbunden.
Zusätzlich wird die b-Ader während der Betätigung abgetrennt. |
