Maik
07.05.2011, 15:13 |
Welcher Stecker? (Elektronik) |
Hallo allerseits,
was für ein Stecker muß an dieses Elektrodenschweißgerät. Leider war kein Stecker dran?
Also 16A Cee oder 32A Cee?
Danke |
x y
07.05.2011, 15:22
@ Maik
Welcher Stecker? |
» was für ein Stecker muß an dieses Elektrodenschweißgerät. Leider war kein
» Stecker dran?
» Also 16A Cee oder 32A Cee?
Ersteres reicht völlig. Du weißt wie geklemmt wird? |
Maik
07.05.2011, 16:23
@ x y
Welcher Stecker? |
Danke
bei L1 und L2 muss ich mal schauen. vielleicht nehme ich einen Phasenwender. |
x y
07.05.2011, 16:33
@ Maik
Welcher Stecker? |
» Danke
» bei L1 und L2 muss ich mal schauen. vielleicht nehme ich einen
» Phasenwender.
Für linke und rechte Schweißnähte?  |
Maik
07.05.2011, 17:51
@ x y
Welcher Stecker? |
Sooooo...
habe das Kabel abisoliert und siehe da... es ist 3-adrig!
Also eben den Verkäufer angerufen und der meinte es wäre wohl ein 32A Stecker dran gewesen.
Also Gerät aufgeschraubt und es sieht wirklich so aus das kein Steckplatz im inneren frei ist.
Kann es also sein das die (Elektra Beckum) den 32A Stecker verbaut haben um der größeren Leistung des Geräts gerecht zu werden ?
Muß ich mir wohl doch eine 32A Dose legen lassen. |
x y
07.05.2011, 18:59
@ Maik
Welcher Stecker? |
» habe das Kabel abisoliert und siehe da... es ist 3-adrig!
Klar, L1, L2 und PE. Es gibt ja wohl noch eine weitere Zuleitung, und die mit Schukostecker.
» Also eben den Verkäufer angerufen und der meinte es wäre wohl ein 32A
» Stecker dran gewesen.
Kaum anzunehmen dass das Original so war, es sei denn es lag ein Adapter CEE16A-->CEE32A bei. Was steht denn auf dem Typenschild, bzw. wie hoch ist der maxilmale Schweißstrom bei Anschluss an 400(380)VAC? |
otti
D, 07.05.2011, 19:55
@ Maik
Welcher Stecker? |
» Sooooo...
» Also Gerät aufgeschraubt und es sieht wirklich so aus das kein Steckplatz
» im inneren frei ist.
» Kann es also sein das die (Elektra Beckum) den 32A Stecker verbaut haben
» um der größeren Leistung des Geräts gerecht zu werden ?
» Muß ich mir wohl doch eine 32A Dose legen lassen.
Sieht nicht nach einem Gerät dieser Klasse aus.
Nur wenige Haushalte verfügen über einen Drehstromanschluss an einer Steckdose und wenn, dann die 16A Ausführung. Wenn Du also als Firma ein Gerät im Home-Bereich verkaufen willst, dann mit 16A-Stecker.
Laut Beschriftung würde ich sogar annehmen, dass auch ein Adapter für 230V dabei war. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
Maik
07.05.2011, 20:16
@ x y
Welcher Stecker? |
Sorry hatte vergessen zu erwähnen, das das Gerät einen 230V Schukostecker hat und eben den (wohl) 32A Stecker besessen hat.
Bei Schuko alles wunderbar aber beim 32A Anschluß eben nur 3 Adern statt 5, was ich zumindest erwartet hätte. |
Maik
07.05.2011, 20:17
@ x y
Welcher Stecker? |
bei 400V maximaler Strom 200A |
Maik
07.05.2011, 20:19
@ otti
Welcher Stecker? |
Wie korrigiert, das Gerät besitzt einen normalen Schukostecker und einen 400V Anschluß wo eben der 32A CEE dran war. Aber dort ist statt 5 adrig alles nur 3 adrig.
Elektra Beckum ist auch nicht unbedingt für den Hausbereich. Die haben damals eher Geräte für den industriellen Einsatz gebaut. |
Theo
Düsseldorf, 07.05.2011, 20:26
@ Maik
Welcher Stecker? |
Hallo
Ich kenne solche Geräte mit zwei Steckern nur mit einphasigem Trafo. Einmal wird an 230V geschaltet, und mit dem Umschalter auf die 400V zwischen zwei Phasen. Bei der Brennspannung von 25V und einem Strom von 200A wird es dann ein 32A-Stecker sein.
Theo |
Theo
Düsseldorf, 07.05.2011, 20:39
@ Theo
Nachtrag: |
Hallo
Hatten wir doch schon mal so ähnlich:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=137238&page=0&category=all&order=time
Theo |
Maik
07.05.2011, 21:23
@ Theo
Welcher Stecker? |
Also die 3 Adern schliesse ich dann wie an?
Schwarz = L1
Blau = N
Gelb Grün = PE
ist das so richtig? |
Theo
Düsseldorf, 07.05.2011, 21:43
@ Maik
Welcher Stecker? |
Hallo
Nein, mach es besser so:
Wobei du unbedingt kontrollieren solltest, ob dein Trafo auch so beschaltet ist. Bei einem anderen Gerät war die Beschaltung so, aber ich kenne dein Gerät nicht!
Theo |
Klaus D
08.05.2011, 01:51
@ x y
Welcher Stecker? |
» » Danke
» » bei L1 und L2 muss ich mal schauen. vielleicht nehme ich einen
» » Phasenwender.
» Für linke und rechte Schweißnähte?
Schenkelklopfer
Tipp: für linke und rechte Kehlnähte wäre noch besser. |
x y
08.05.2011, 06:12
@ Maik
Welcher Stecker? |
» bei 400V maximaler Strom 200A
Also ein Spielzeug , CEE16A reicht völlig. |
