FF
07.05.2011, 10:43 |
Defekter Tantal ELKO in einer Telefonanlage (Netzteil) (Elektronik) |
Ich habe folgendes Problem: bei meiner Telefonanlage geht seit kurzer Zeit gernix mehr. Sie fährt einfach nicht mehr hoch.
Man hört stattdessen immer ein sehr eigenartiges "klicken". Erst Dachte ich, dass es vieleicht ein Relais ist, aber nach dem Öffnen der Anlage ist mir Sofort ein schwarzer Kondensator is auge gefallen, der eigentlich gelb sein sollte. wenn man mit dem Ohr direkt drüber geht hört man auch, dass genau an der Stelle das "klicken" am lautesten ist.
Ich habe auf dem Kondensator folgende Bezeichnungen gefunden (aus einer in takten baugleichen Anlage abgelesen): 226V N081A
Nach langer Recherche bin ich dann auf zwei Quellen gestoßen, wo die Bezeichnungen aus Tantal Elkos beschrieben werden. so bedeuten die Zahlen die Kapazität und der Buchstabe die Spannung.
Ergebnis: 22uF, 35V
Die andere Bezeichnung wird wahrscheinlich nur etwas Herstellerrelevantes sein. so zumindest die Vermutung..
Jetzt meine Frage: kann das der wirkliche Grund für die Nicht Funktion der Anlage sein?
welche Bauteile außer der Kondensator können noch einen Schaden genommen haben?
Eine Sonderbeschaffungsanfrage an Conrad für die Kondensatoren habe ich bereits gestellt, denn mit den genauen Werten gibt es dort keinen.
Ich hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen
Mit freundlichen Grüßen
FF
Theo
Düsseldorf, 07.05.2011, 10:59
@ FF
Defekter Tantal ELKO in einer Telefonanlage (Netzteil) |
Hallo
Wenn das "klicken" tatsächlich von diesem Kondensator stammt, einfach mal auslöten und irgend einen anderen Kondensator mit ca. 22µF und mindestens 35V einlöten.
Theo |
x y
07.05.2011, 11:08
@ FF
» Ich habe folgendes Problem: bei meiner Telefonanlage geht seit kurzer Zeit
» gernix mehr. Sie fährt einfach nicht mehr hoch.
Typische Ursache sind ausgetrocknete Elkos im Netzteil, gelegentlich auch mal eine der sekundären Gleichrichterdioden. Tantalelkos sind dort unüblich.
Mach halt mal ein Foto auf dem man etwas erkennen kann, und eben nicht nur von dem verdächtigen Tantaleleko, sondern vom gesamten Netzteil. |
FF
07.05.2011, 11:32
@ x y
So ich habe gerade mal den Tantal Elko rausgelötet und einen normalen Elko (hatte noch einen passenden rumliegen) wieder eingelötet. und siehe da: klicken ist weg und Anlage geht wieder!
Kann ich den normalen Elko da jetzt drin lassen?
ein Bild von dem kompletten Netzteil würde ich gerne hochladen, aber leider ist das hier auf 150kb begrenzt. das passt leider nicht oder weiß jemand wie ich die Bilder so komprimieren kann, dass trotzdem noch eine erkennbare Qualität da ist?
ansonsten mal probieren, ob dieser link geht: https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=34de4866ae&view=att&th=12fc985faa11d18c&attid=0.1&disp=inline&zw
MfG |
FF
07.05.2011, 11:38
@ FF
Link müsste gehen funzt auch wenn ich ausgeloggt bin |
x y
07.05.2011, 11:41
@ FF
» So ich habe gerade mal den Tantal Elko rausgelötet und einen normalen Elko
» (hatte noch einen passenden rumliegen) wieder eingelötet. und siehe da:
» klicken ist weg und Anlage geht wieder!
» Kann ich den normalen Elko da jetzt drin lassen?
Prüfe ob er nennenswert warm wird, wenn nicht, dann spricht nichts dagegen. Ansonsten bau einen ordentlichen Low-ESR-Elko rein.
» ein Bild von dem kompletten Netzteil würde ich gerne hochladen, aber
» leider ist das hier auf 150kb begrenzt. das passt leider nicht oder
» weiß jemand wie ich die Bilder so komprimieren kann, dass trotzdem noch
» eine erkennbare Qualität da ist?
Kein eigener Webspace vorhanden? Gibts auch kostenlos von vielen Anbietern. Und dann gibts ja noch die Bilderhoster.
» ansonsten mal probieren, ob dieser link geht:
» https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=34de4866ae&view=att&th=12fc985faa11d18c&attid=0.1&disp=inline&zw
Wenn der ginge, dann hättest du ein Problem.  |
FF
07.05.2011, 11:46
@ x y
» Prüfe ob er nennenswert warm wird, wenn nicht, dann spricht nichts
» dagegen. Ansonsten bau einen ordentlichen Low-ESR-Elko rein.
Er ist ganz leicht lauwarm, Anlage läuft jetzt ne Zeit lang im Leerlauf. Ich werd mal ein paar Telefone dranhängen und den ISDN Bus voll ausreizen, damit mal etwas Strom gezogen wird.
» Kein eigener Webspace vorhanden? Gibts auch kostenlos von vielen
» Anbietern. Und dann gibts ja noch die Bilderhoster.
Ich werd mal nach nem Webspace schauen
» Wenn der ginge, dann hättest du ein Problem.
Dann habe ich das Problem wohl nicht xD ich lad mal was auf einen Bilderhoster |
FF
07.05.2011, 11:48
@ x y
Bilderhost: http://bilderhost.com/ImageHosting/7563_AGFEOAS40DEFEKT2.jpg.html |
Maik
07.05.2011, 11:59
@ FF
Da ist mehr Bildrauschen drauf als Bauteile die mann erkennen kann :/ |
x y
07.05.2011, 12:03
@ FF
» Bilderhost:
» http://bilderhost.com/ImageHosting/7563_AGFEOAS40DEFEKT2.jpg.html
Naja, immer noch miese Qualität, auch wegen des Blitzes.
Was steht denn auf dem 8-poligen IC ganz in der Nähe des Tantalelkos drauf? |
FF
07.05.2011, 13:26
@ x y
http://bilderhost.com/ImageHosting/7564_AGFEOAS40DEFEKT4.jpg.html
Auch sehr gut zu sehen der neue Elko, den ich jetzt eingelötet habe. sollte lesbar sein |
x y
07.05.2011, 15:26
@ FF
» http://bilderhost.com/ImageHosting/7564_AGFEOAS40DEFEKT4.jpg.html
» Auch sehr gut zu sehen der neue Elko, den ich jetzt eingelötet habe.
» sollte lesbar sein
Bringt keine neuen Erkenntnisse. |
FF
07.05.2011, 16:00
@ x y
» » http://bilderhost.com/ImageHosting/7564_AGFEOAS40DEFEKT4.jpg.html
» » Auch sehr gut zu sehen der neue Elko, den ich jetzt eingelötet habe.
» » sollte lesbar sein
» Bringt keine neuen Erkenntnisse.
okay. Dann schonmal Vielen Dank für die schnelle Hilfe!! echt Super ich werd hier auf jeden Fall öfter reinschauen
Die Anlage hat den Belastungstest mit diversen Telefonen auch Stand gehalten, ohne dass der Kondensator nennenswert warm wurde.
Ein Erfolg! |
09.05.2011, 11:22
@ x y
das runde Bauteil rechts unten im Bild könnte ein Elko sein. In der Draufsicht kann man es nicht gut erkennen, aber der sieht fast so aus, als würde er aufgebläht sein (Oberseite ausgebeult). Dann wäre der hin un müsste getauscht werden. Wenn Du ein ESR-Messgerät hast oder ausleihen könntest, würde ich mir den Kandidaten auf jeden Fall ansehen. Ist der warm bzw. wird der durch den daneben liegenden Kühlkörper beheizt??
Hartwig |
