Double
06.05.2011, 22:08 (editiert von Double am 06.05.2011 um 22:08) |
Brauche Transformator, siehe Bild. (Elektronik) |
dies ist mein erster Beitrag hier im Elko, hoffentlich mache ich nicht viel falsch .
Also dann mal zur Sache: Ich brauche einen Trafo, wie hier im Schaltbild: [code]http://www.cs.utah.edu/~hatch/images/drsb.gif[/code]
Also einen mit zwei Primärspulen, Eingangsspannung 3 Volt, Ausgangsspannung 400-500 Volt. Möglichst klein gehalten, also in der Größenordnung eines Ringkerntrafos. Gibt es sowas zu kaufen? Kenne mich nicht gut mit Trafos aus. VA muss nicht hoch sein. |
Klaus D
06.05.2011, 23:18
@ Double
Brauche Transformator, siehe Bild. |
» Also dann mal zur Sache: Ich brauche einen Trafo, wie hier im Schaltbild:
Keins zu sehen, aber ich denke mal, da hilft nur selberwickeln. |
Double
06.05.2011, 23:26
@ Klaus D
Sorry, hier ist das Bild, ist aber etwas sehr groß ^^.
Und das ist der Geigerzähler, für den brauch ich den neuen Trafo. Der Trafo unten rechts in der Schaltung ist kaputt:
Meinst du, man kriegt einen selbstgewickelten Trafo auf diese Größe? |
x y
06.05.2011, 23:31
@ Double
» [code]http://www.cs.utah.edu/~hatch/images/drsb.gif[/code]
Conrad #582263, ist aber nicht für 3V primär. |
Klaus D
06.05.2011, 23:36
@ Double
» Und das ist der Geigerzähler, für den brauch ich den neuen Trafo. Der
» Trafo unten rechts in der Schaltung ist kaputt:
Schalenkern. Na klar bekommt man den auch selber so hin. |
Klaus D
06.05.2011, 23:37
@ x y
» Conrad #582263, ist aber nicht für 3V primär.
Hähä, eckiger Schalenkern.  |
x y
06.05.2011, 23:41
@ Klaus D
» » Conrad #582263, ist aber nicht für 3V primär.
» Hähä, eckiger Schalenkern.
Von Schalenkern war im OP keine Rede. |
x y
06.05.2011, 23:42
@ Klaus D
» » Und das ist der Geigerzähler, für den brauch ich den neuen Trafo. Der
» » Trafo unten rechts in der Schaltung ist kaputt:
» Schalenkern. Na klar bekommt man den auch selber so hin.
So man ausreichend dünnen mindestens doppelt lackierten Kupferdraht in Kleinmenge bekommen kann. |
Double
06.05.2011, 23:44
@ Klaus D
Ok, ich werde es dann mal nächste Woche versuchen, wenn ich Zeit habe. Ich kenen da jemanden, der mit sowas möglicherweise Erfahrung hat. |
x y
06.05.2011, 23:47
@ Double
Und das hast du wie festgestellt? |
Klaus D
06.05.2011, 23:52
@ x y
» » » Conrad #582263, ist aber nicht für 3V primär.
» » Hähä, eckiger Schalenkern.
» Von Schalenkern war im OP keine Rede.
Im Bild, rechts unten aber schon. |
x y
06.05.2011, 23:53
@ Klaus D
» » » » Conrad #582263, ist aber nicht für 3V primär.
» » » Hähä, eckiger Schalenkern.
» » Von Schalenkern war im OP keine Rede.
» Im Bild, rechts unten aber schon.
Das kam erst später. |
Double
07.05.2011, 00:12
@ x y
» Und das hast du wie festgestellt?
Der Geigerzähler ist aus alten sovjetischen Lagerbeständen, die Anschlussdrähte sind abgebrochen. Das kann ich wohl kaum noch reparieren.  |
Double
07.05.2011, 00:17
@ Double
» » » Und das ist der Geigerzähler, für den brauch ich den neuen Trafo. Der
» » » Trafo unten rechts in der Schaltung ist kaputt:
» » Und das hast du wie festgestellt?
» Der Geigerzähler ist aus alten sovjetischen Lagerbeständen, die
» Anschlussdrähte sind abgebrochen. Das kann ich wohl kaum noch reparieren.
Kann mir vielleicht auch einer sagen, was die Mindestanzahl an Windungen in den beiden Primärspulen ist? Der Faktor, um den die Spannung vervielfacht werden soll, ist ja 440/3 = 146,66. D.h. mein Output muss ca. 150 mal mehr Windungen haben als mein Input. Also ich habe mir so 6 Primärwindungen vorgestellt. Also werden es wohl 900 Outputwindungen, richtig? Oder habe ich zu wenige Input-Windungen? Wie gesagt, Schaltplan ist dieser hier: "http://www.cs.utah.edu/~hatch/images/drsb.gif" |
x y
07.05.2011, 01:22
@ Double
» Kann mir vielleicht auch einer sagen, was die Mindestanzahl an Windungen
» in den beiden Primärspulen ist? Der Faktor, um den die Spannung
» vervielfacht werden soll, ist ja 440/3 = 146,66. D.h. mein Output muss ca.
» 150 mal mehr Windungen haben als mein Input.
Es handelt sich um einen Speichertrafo, und auch noch einen der in Sättigung betrieben wird. Da kannst du nicht so einfach mit dem Übersetzungsverhältnis rechnen. Dir bleibt also nichts als die bisherigen Windungen beim Abwickeln zu zählen, und natürlich auf die Polarität zu achten. |
Thomas Kuster
CH-9400 Rorschach, 07.05.2011, 08:05
@ Double
Hallo Double
es kommt drauf an, wo die Anschlussdrähte gebrochen sind. Unter Umständen lohnt es sich doch, diese mit Litze und Schrumpfschlauch wieder anzuschliessen, auf jeden Fall ist das der kleinere Aufwand wie den Trafo neu wickeln.
