Gerhard Eschke
04.05.2011, 08:54 |
Bauteilfrage (Elektronik) |
Hallo
Habe hier einen abgeschossenen SMD-Transistor (wenns denn einer ist) mit dem Aufdruck "P39". Ist in einer Car-HiFi-Endstufe, im Vorverstärkerbereich verbaut.
Was ist das für ein Typ ?
Wo kann man das nachsehen ?
Danke im voraus
Gerhard |
Starkmann P
04.05.2011, 09:27
@ Gerhard Eschke
Bauteilfrage |
» Hallo
» Habe hier einen abgeschossenen SMD-Transistor (wenns denn einer ist) mit
» dem Aufdruck "P39". Ist in einer Car-HiFi-Endstufe, im
» Vorverstärkerbereich verbaut.
» Was ist das für ein Typ ?
» Wo kann man das nachsehen ?
» Danke im voraus
» Gerhard
Das ist ein SO692 von ST-Microelectronics
Ein pnp-Transistor, 300V, 0.1A, 0.31W, hfe:>25, 50MHz und steckt im SOT23-Gehäuse.
Als Ersatztypen kommen FMMT558, FMMT560 oder SMBTA92 in Frage.
Wie man an die Daten kommt ?
Ich hab die Daten aus ECD6 von Elektor
http://www.conrad.de/ce/de/product/916561/
... hat mir der Osterhase gebracht
1. "P39" ins Suchfenster eintippen
2. SMD-Suche wählen
3. Suchtaste drücken
Wenige Millisekunden später ist die Antwort gefunden
lg, Peter |
x y
04.05.2011, 09:29
@ Starkmann P
Bauteilfrage |
» » dem Aufdruck "P39". Ist in einer Car-HiFi-Endstufe, im
» » Vorverstärkerbereich verbaut.
» Das ist ein SO692 von ST-Microelectronics
» Ein pnp-Transistor, 300V, 0.1A, 0.31W, hfe:>25, 50MHz und steckt im
» SOT23-Gehäuse.
Ein 300V Transistor in einem NF-Vorverstärker? Das wäre doch recht ungewöhnlich. |
Gerhard Eschke
04.05.2011, 09:39
@ Starkmann P
Bauteilfrage |
» SOT23-Gehäuse.
» Als Ersatztypen kommen FMMT558, FMMT560 oder SMBTA92 in Frage.
» Wie man an die Daten kommt ?
» Ich hab die Daten aus ECD6 von Elektor
» http://www.conrad.de/ce/de/product/916561/
» ... hat mir der Osterhase gebracht
» 1. "P39" ins Suchfenster eintippen
» 2. SMD-Suche wählen
» 3. Suchtaste drücken
» Wenige Millisekunden später ist die Antwort gefunden
» lg, Peter
Vielen Dank Peter
Klingt nach interessanter Software. Sollte es wohl auch hier in der Schweiz geben ?!
@xy: Von den Dingern sind ne ganze Menge verbaut, nicht nur im Vorverstärkerbereich. Im Endstufenteil sind +- 140V zu messen - also ist schon was dran.
Wahrscheinlich werden sie aus bestückungstechnischen Gründen auch im Preamp verwendet.
Gerhard |
Starkmann P
04.05.2011, 09:47
@ Gerhard Eschke
Bauteilfrage |
» Klingt nach interessanter Software. Sollte es wohl auch hier in der
» Schweiz geben ?!
Wenn es in der Schweiz auch einen Conrad gibt (wovon ich mal ausgehe) findest du ECD wahrscheinlich auch unter der gleichen Artikelnummer (916561).
ECD gibts aber fast überall im Buchhandel/Fachhandel
Sie mal auf der Elektorseite:
http://www.elektor.de/products/cd-dvds/tools/ecd-6.1404961.lynkx
Hier gibts auch einen Download mit Screenshots, damit du mal einen visuellen Eindruck bekommst.
Ich bin sehr zufrieden damit - kann es nur empfehlen
... so, nun muss ich aber wieder an die Arbeit ...
schönen Tag noch allerseits
lg, Peter |
olit
Berlin, 04.05.2011, 10:11
@ Gerhard Eschke
Bauteilfrage |
» @xy: Von den Dingern sind ne ganze Menge verbaut, nicht nur im
» Vorverstärkerbereich. Im Endstufenteil sind +- 140V zu messen - also ist
» schon was dran.
» Wahrscheinlich werden sie aus bestückungstechnischen Gründen auch im
» Preamp verwendet.
» Gerhard
A Ha! Ein Druckkammerauto mit Panzerglasscheiben.  |
PeterGrz
Berlin, 04.05.2011, 10:17
@ olit
Bauteilfrage |
» A Ha! Ein Druckkammerauto mit Panzerglasscheiben.
das dachte ich auch grade: ca. 2400Watt bei 4 Ohm Lautsprechern is etwas heftig.....  -- MfG
Peter |
olit
Berlin, 04.05.2011, 10:46 (editiert von olit am 04.05.2011 um 22:59)
@ PeterGrz
Bauteilfrage |
» » A Ha! Ein Druckkammerauto mit Panzerglasscheiben.
» das dachte ich auch grade: ca. 2400Watt bei 4 Ohm Lautsprechern is etwas
» heftig.....
Blödsinn! Hatte mich verrechnet und gelöscht. Bin immer zu schnell. |
x y
04.05.2011, 11:07
@ Gerhard Eschke
Bauteilfrage |
» schon was dran.
Die Endstufentransistoren möchte ich sehen, die müssten eine Spannungsfestigkeit von deutlich über 300V haben. Und zudem betreibt man die Vorstufe üblicherweise mit geringerer Spannung als die Endstufe.
» Preamp verwendet.
Dann sollte man dem Verstärker dem Hersteller an den Kopf werfen.
Und die Markings sind oft nicht eindeutig:
http://www.diodes.com/datasheets/ZXTP2039F.pdf |
PeterGrz
Berlin, 04.05.2011, 11:24
@ olit
Bauteilfrage |
» Blödsinn! Hatte mich verrechnet und gelöscht. Bin immer zu schnell.
Wie meinst? 140V / wurzel2 gibt Effektivwert ca. 99V zum Quadrat und durch 4 Ohm sind 2450 Watt. Naja, grob. -- MfG
Peter |
x y
04.05.2011, 11:51
@ PeterGrz
Bauteilfrage |
» » Blödsinn! Hatte mich verrechnet und gelöscht. Bin immer zu schnell.
» Wie meinst? 140V / wurzel2 gibt Effektivwert ca. 99V zum Quadrat und durch
» 4 Ohm sind 2450 Watt. Naja, grob.
Grob soviel wie ein kräftiger Anlasser... |
olit
Berlin, 04.05.2011, 11:55 (editiert von olit am 04.05.2011 um 22:58)
@ PeterGrz
Bauteilfrage |
Harald Wilhelms
04.05.2011, 12:30
@ x y
Bauteilfrage |
» » » Blödsinn! Hatte mich verrechnet und gelöscht. Bin immer zu schnell.
» » Wie meinst? 140V / wurzel2 gibt Effektivwert ca. 99V zum Quadrat und
» durch
» » 4 Ohm sind 2450 Watt. Naja, grob.
» Grob soviel wie ein kräftiger Anlasser...
Ja, wenn man die Lautsprecher nach hinten ausrichtet,
ersetzt die Anlage im Notfall den Motor.
Harald
PS: Ich hätte +-160V als Versorgungsspannung gewählt.
Dann könnte man parallel zu den Lautsprechern gleich
eine Netzsteckdose mit anschliessen. |
olit
Berlin, 04.05.2011, 12:36
@ Harald Wilhelms
Bauteilfrage |
» Ja, wenn man die Lautsprecher nach hinten ausrichtet,
» ersetzt die Anlage im Notfall den Motor.
» Gruss
» Harald
» PS: Ich hätte +-160V als Versorgungsspannung gewählt.
» Dann könnte man parallel zu den Lautsprechern gleich
» eine Netzsteckdose mit anschliessen.
Das würde sogar Funktionieren. Da bei den Wettbewerben, um den Schalldruck zu messen, ein konstanter Brummton eingespeist wird.  |
Harald Wilhelms
04.05.2011, 16:11
@ olit
Brummton |
» Da bei den Wettbewerben, um den Schalldruck
» zu messen, ein konstanter Brummton eingespeist wird.
Jetzt wird mir einiges klar...
www.brummt.de
Harald |
PeterGrz
Berlin, 05.05.2011, 08:14
@ olit
ich meinte grob und nicht päpstlich! |
Guten Morgen,
naja man kann die CE-Spannung und damit die Verlustleistung reduzieren ohne groß den Klirr zu erhöhen, meine ich.
Siehe:
Der Aufwand war gering: 5-6Wdg. auf den Trafo, Gleichrichtung + Elko und gut ist es gewesen. -- MfG
Peter |
