Maik
30.04.2011,
11:44
kontinuierlicher Stromstoss (Schaltungstechnik)
ich möchte eine Schaltung bauen indem 1 Bauteil jede Minute einen kurzen Stromstoss (12V unter 0,4 Sekunden) gibt.
Das soll so ablaufen: immer wenn beim Bauteil Strom anliegt gibt das Bauteil einen 12V Stromstoss jede Minute, am besten aber einstellbar. Ein anderes Gerät wertet diesen Stromstoss als Schaltung und sendet über Funk an eine Zentrale das geschaltet wurde.
Gibt es so ein Bauteil ? Oder kann man es sich irgendwie basteln ?
Danke schonmal für Antworten
x y
30.04.2011,
11:50
@ Maik
» Gibt es so ein Bauteil ?
Zeitrelais
» Oder kann man es sich irgendwie basteln ?
NE555
Maik
30.04.2011,
11:53
@ x y
» » Gibt es so ein Bauteil ?
» Zeitrelais
» » Oder kann man es sich irgendwie basteln ?
» NE555
Bei diesen Zeitrelais habe ich auch schon geguckt. Die haben ja zig Funktionen. Welche ist denn relevant ? Taktgeber ? Impuls ?
x y
30.04.2011,
12:05
@ Maik
» Bei diesen Zeitrelais habe ich auch schon geguckt. Die haben ja zig
» Funktionen. Welche ist denn relevant ? Taktgeber ? Impuls ?
Blinkgeber, asymmetrisch
Kann man aber auch durch zwei Zeitrelais lösen, eines als symmetrischer Blinkgeber, das zweite als Wischer.
Maik
30.04.2011,
12:12
@ x y
» » Bei diesen Zeitrelais habe ich auch schon geguckt. Die haben ja zig
» » Funktionen. Welche ist denn relevant ? Taktgeber ? Impuls ?
» Blinkgeber, asymmetrisch
» Kann man aber auch durch zwei Zeitrelais lösen, eines als symmetrischer
» Blinkgeber, das zweite als Wischer.
Vielen Dank schonmal. Habe ein bisschen gegoogelt aber noch keine passende Schaltung mit dem NE555 gefunden. Wüsstest du eine bzw. hast du eine parat. Hier auf der Seite sind ja auch schon einige vorgestellt.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
30.04.2011,
12:26
@ Maik
Wieso wollen die Frager komplexe Funktionen mit nur EINEM Bauteil erschlagen?
Nein,,, so geht das nicht. So einen Einzelbauteil gibt es nicht.
x y
30.04.2011,
12:58
@ geralds
» Wieso wollen die Frager komplexe Funktionen mit nur EINEM Bauteil
» erschlagen?
» Nein,,, so geht das nicht. So einen Einzelbauteil gibt es nicht.
uC!
x y
30.04.2011,
12:59
@ Maik
» Habe ein bisschen gegoogelt aber noch keine passende
» Schaltung mit dem NE555 gefunden. Wüsstest du eine bzw. hast du eine parat.
» Hier auf der Seite sind ja auch schon einige vorgestellt.
Ganz normaler AMV nach Datenblatt, Ausgang noch mit PNP-Transistor invertieren.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
30.04.2011,
13:11
@ x y
» » Wieso wollen die Frager komplexe Funktionen mit nur EINEM Bauteil
» » erschlagen?
» » Nein,,, so geht das nicht. So einen Einzelbauteil gibt es nicht.
» uC!
Auch der braucht seine Partner an seinen Anschlüssen.
Theo(R)
Düsseldorf,
30.04.2011,
13:14
@ Maik
Hallo
Google mal nach Wischrelais 99 von VW.
Theo
olit(R)
Berlin,
30.04.2011,
14:30
@ Maik
» Vielen Dank schonmal. Habe ein bisschen gegoogelt aber noch keine passende
x y
30.04.2011,
14:33
@ geralds
» » » Wieso wollen die Frager komplexe Funktionen mit nur EINEM Bauteil
» » » erschlagen?
» » » Nein,,, so geht das nicht. So einen Einzelbauteil gibt es nicht.
» » uC!
» Auch der braucht seine Partner an seinen Anschlüssen.
Nö.
Maik
30.04.2011,
14:40
@ olit
Das ist ja traumhaft. :)
Und diese Schaltung sendet jede Minute einen Stromstoss?
Die Spannung muss ja zwischen 5 und 16V liegen, das ist doch richtig. Welche maximale Stromstärke ist erlaubt?
Ist die Ausgangsspannung=Eingangsspannung?
Wo kann ich einen Drehpoti einsetzen damit ich die Zeit auf 1,5 oder 2 Minuten regeln kann?
vielen Dank
Maik
» » Vielen Dank schonmal. Habe ein bisschen gegoogelt aber noch keine
» passende
» » Schaltung mit dem NE555 gefunden. Wüsstest du eine bzw. hast du eine
» parat.
» » Hier auf der Seite sind ja auch schon einige vorgestellt.
Maik
30.04.2011,
14:41
@ Theo
Schöne Idee aber nachdem der Strom weg ist muss doch neu programmiert werden oder?
Was ist denn die längste Reaktionszeit?
» Hallo
» Google mal nach Wischrelais 99 von VW.
» Theo
olit(R)
Berlin,
30.04.2011,
14:59
(editiert von olit
am 30.04.2011 um 15:04)
@ Maik
» Das ist ja traumhaft. :)
» Und diese Schaltung sendet jede Minute einen Stromstoss?
» Die Spannung muss ja zwischen 5 und 16V liegen, das ist doch richtig.
» Welche maximale Stromstärke ist erlaubt?
» Ist die Ausgangsspannung=Eingangsspannung?
» Wo kann ich einen Drehpoti einsetzen damit ich die Zeit auf 1,5 oder 2
» Minuten regeln kann?
» vielen Dank
» Maik
Der zweite 555 liefert jeweils einen H-Impuls mit einer Spannung, die rund 2V bis 3V kleiner als die Betriebsspannung ist. Diese Spannung kann maximal mit 200mA belastet werden. Bei 5V Betriebsspannung nur noch mit 100mA und hat dann noch einen Pegel von rund 3V.
Wenn du größere Ströme schalten willst, musst du einen Schalttransistor nachschalten.
Maik
30.04.2011,
15:04
@ olit
ganz hervorragend. Danke
Also Eingangsspannung zwischen 5 und 16V ?
Dann mal gleich bestellen. :)
Schönes Wochenende wünsche ich
Maik
