Grundlagenforscher
20.04.2011, 08:19 |
Paralleschaltung Spannungsquellen (Elektronik) |
Einen wunderschönen guten Morgen an die Foren-Freunde
Der Titel sagts ja schon - anbei die Schaltung:
Ziel der Reihenschaltung von Spannungsquellen ist es, die Gesamtspannung zu erhöhen - daraus folgt, dass das Ziel der Parallelschaltung von Spannungsquellen ein Erhöhung der gesamten Stroms ist (die einzelnen Ströme addieren sich bei den Knotenpunkten auf)
Wenn nun ein Element an Spannung verliert, dann wird ja auch logischerweise der Strom, der von ihm zur Verfügung gestellt wird, geringer.
Wenn ich KEINEN Lastwiderstand anlege fließen Ausgleichsströme, damit in jedem "Strang" der Schaltung ein gleichgroßer Strom fließt.
Liegt ein Lastwiderstand an addieren sich die Ströme wie oben beschrieben zu einem Gesamtstrom am Knotenpunkt auf.
DAher komme ich zu folgendem Schluss:
I3 = I1+I2
wobei:
I1 = Uq1/(R1+R3) = 0,833A
und
I2 = Uq2/R2 = 1,25A
I3 = 2,083A
Habe ich das mit der Parallelschaltung richtig verstanden??
Altgeselle
20.04.2011, 10:00
@ Grundlagenforscher
Paralleschaltung Spannungsquellen |
ein Vorschlag:
Besorge dir das Simulationsprogramm LTSpice (kostenloser
Download von linear.com).
Gib die Schaltung ein und lasse dir die Spannungen und
Ströme anzeigen.
Altgeselle |
Thomas Kuster
CH-9400 Rorschach, 20.04.2011, 13:10
Hallo Grundlagenforscher
Die Gleichungen lauten :
(1) -Uq1 + I1*(R1+R3) -R2*I2 = 0
(2) -Uq2 + I2*R2 + I3*(R4+R5) = 0
(3) I3 = I1+I2
Wenn Du dieses Gleichungssystem löst, wirst Du auf ganz andere Ströme kommen. Ich habe diese zwar schon ausgerechnet, verrate die Lösung jedoch noch nicht
xeraniad
20.04.2011, 13:37
Es soll ja das http://de.wikipedia.org/wiki/Knotenpotentialverfahren angewendet werden.
Zwecks Verifikation habe ich mal einen Lösungsweg mit dem Zweigstromverfahren angegeben.
hws
59425 Unna, 20.04.2011, 17:12
@ Altgeselle
» Besorge dir das Simulationsprogramm LTSpice (kostenloser
» Download von linear.com).
Kann man machen, wenn man das Prinzip verstanden hat und es per Hand durchrechnen KANN. (und es mal gemacht hat)
Sonst hat man den korrekten Wert, aber nichts kapiert.
Und als Lösung einer Prüfungsaufgabe taugt es auch nix.
hws |
Altgeselle
20.04.2011, 17:26
@ hws
» » Besorge dir das Simulationsprogramm LTSpice (kostenloser
» » Download von linear.com).
» Kann man machen, wenn man das Prinzip verstanden hat und es per Hand
» durchrechnen KANN. (und es mal gemacht hat)
» Sonst hat man den korrekten Wert, aber nichts kapiert.
» Und als Lösung einer Prüfungsaufgabe taugt es auch nix.
» hws
so sehe ich das auch. Aber die Frage vom Grundlagenforscher war:
» Habe ich das mit der Parallelschaltung richtig verstanden??
Da hilft es vielleicht, mal den Lastwiderstand zu variieren
und die Ströme und Spannungen zu beobachten.
Altgeselle |
hws
59425 Unna, 20.04.2011, 22:07
@ Altgeselle
» Da hilft es vielleicht, mal den Lastwiderstand zu variieren
» und die Ströme und Spannungen zu beobachten.
Dazu muss man erstmal mit LTspice umgehen können.
Und dann möglichst auch mit ".step param" umgehen können, bzw das übliche transienten-Bild in ein U=f(I) Diagramm umdefinieren.
Das glaub ich beim Grundlagenforscher erstmal nicht.
LTspice ist ein Tool für "ab Profibastler aufwärts", die die Grundlagen können, aber bei zeitaufwändigen Berechnungen sich das mühsame kleine 1x1 sparen wollen.
Im Prinzip hast du ja Recht. Ein Diagramm, wie U von R abhängt kann einleuchtend sein. Aber zum Verständnis, wo und warum ein Minimum bzw Maximum oder sonst besonderer Punkt ist, muss man erstmal Grundlagenwissen beigebracht bekommen.
Ich habe LTspice auch schon für einige Schaltungen benutzt, die ich in der Firma gebaut habe. Und ich dachte, ich kann mit LTspice umgehen. Dann hab ich im yahoo-Forum Helmut, Mike, Borodyndov Alex, Rick, Analogspiceman und andere gesehen - und kam mir gleich wieder äußerst klein und mickerig vor.
hws |
Grundlagenforscher
20.04.2011, 23:17
@ xeraniad
Vielen Dank für die schnellen und tollen Lösungen. Richtig kapiert habe ich sie noch nicht, aber ich werde sie auf jeden Fall durchrechnen und versuchen zu verstehen
DANKE! |
Thomas Kuster
CH-9400 Rorschach, 21.04.2011, 08:39
wenn Du eine Lösung suchst, die möglich gut nachvollziehbar sein soll, kannst Du auch folgendermassen vorgehen :
1. Aus Uq1 mit R1 und R3 sowie aus Uq2 mit R2 eine Ersatzspannungsquelle bilden mit neuem U0 und Ra
2. Diese Ersatzspannungsquelle mit R4 belasten und den Strom I3 ausrechnen
Dies ist eine durchaus gängige Methode, welche auch in der Berufslehre zum Elektroniker gelehrt wird und führt zum selben Resultat.
