Karls
19.04.2011,
18:09
Lüfter Magma (Elektronik)
Habe folgenden Lüfter bei Reichelt erworben
http://www.reichelt.de/Gehaeuseluefter
Artikelnr. EM-UCMA8
Auf dem Lüfter(Magma) steht 12Vdc(0,3A) und hat einen Anschluss mit 3Drähten(Pins). Jedoch zieht der Lüfter nur 0,1A wenn ich 12V an die äußeren Drähte anschließe, hab ich den Lüfter falsch angeschlossen? Vielen Dank
x y
19.04.2011,
18:19
@ Karls
Lüfter Magma
» Habe folgenden Lüfter bei Reichelt erworben
» http://www.reichelt.de/Gehaeuseluefter
» Artikelnr. EM-UCMA8
» Auf dem Lüfter(Magma) steht 12Vdc(0,3A) und hat einen Anschluss mit
» 3Drähten(Pins). Jedoch zieht der Lüfter nur 0,1A wenn ich 12V an die
» äußeren Drähte anschließe, hab ich den Lüfter falsch angeschlossen?
Vermutlich schon. Diese Lüfter haben für gewöhnlich folgende Anschlüsse:
rot:+12V
schwarz:Masse
gelb:Tachosignal
Dabei liegt gelb AFAIR außen.
Karls
19.04.2011,
18:24
@ x y
Lüfter Magma
Hi danke für die Antwort. Dieser Lüfter hat andere Farben die ich selber nicht entschlüsseln kann.
» Vermutlich schon. Diese Lüfter haben für gewöhnlich folgende Anschlüsse:
» rot:+12V
» schwarz:Masse
» gelb:Tachosignal
» Dabei liegt gelb AFAIR außen.
Karls
19.04.2011,
18:27
@ Karls
Lüfter Magma
Links ist durchgezogene Schwarzelinie. Mitte ist Gestrichelte Schwarzelinie und Rechtsaußen ist der Draht einfach nur blank. Habe verschieden versucht die 12V anzulegen bekomme die 0,3A nicht hin.
x y
19.04.2011,
18:32
@ Karls
Lüfter Magma
Die Anschlüsse sind auf deinem Foto, von links nach rechts, wie folgt:
Tacho/+12V/GND
Karls
19.04.2011,
18:43
@ x y
Lüfter Magma
Danke ich habe nun 3 von diesen Lüftern und alle drei ziehen 0,1A wenn ich 12V in die Mitte hänge und GND nach rechts(vom Foto her gesehen), links offen.
Wie gesagt auf dem Lüfter steht 0,3A müsste er diese denn nicht ziehen?
» Die Anschlüsse sind auf deinem Foto, von links nach rechts, wie folgt:
» Tacho/+12V/GND
x y
19.04.2011,
18:50
@ Karls
Lüfter Magma
» Wie gesagt auf dem Lüfter steht 0,3A müsste er diese denn nicht ziehen?
Nö, der Hersteller hat wohl den Anlaufstrom angegeben. Der ist natürlich höher als der Nennstrom.
Thomas Kuster
Homepage E-Mail
CH-9400 Rorschach,
19.04.2011,
19:01
@ Karls
Lüfter Magma
Hallo Karls
» Wie gesagt auf dem Lüfter steht 0,3A müsste er diese denn » nicht ziehen?
Nicht unbedingt, denn es steht ja auch drauf : Made in China
Nein, im Ernst : Von Enermax gibt es mittlerweilen auch Lüfter mit PWM-Steuerung (vom Mainboard aus), weil diese Lüfter sehr oft in PC's verbaut werden. Die 0,3 A wäre dann der Maximalstrom bei maximaler Drehzahl, bei reduziertem Betrieb zieht der Lüfter auch weniger Strom.
Mit freundlichen Grüssen Thomas
Karls
19.04.2011,
19:02
@ x y
Lüfter Magma
Danke dir. Ist zwar komisch, weil 0,25A auch auf Produktseite von reichelt angegeben sind und eine Luftleistung von 58m^3/h. Scheinen meiner Meinung nach nicht zu stimmen, bin mir aber nicht sicher.
» » Wie gesagt auf dem Lüfter steht 0,3A müsste er diese denn nicht ziehen?
» Nö, der Hersteller hat wohl den Anlaufstrom angegeben. Der ist natürlich
» höher als der Nennstrom.
