Christian
18.04.2011,
23:03
Spannungsteiler, quick and dirty? (Elektronik)
ich habe mal wieder eine Frage.
Die beiden Schaltungen im Bild unten erledigen beide das gleiche, nur einmal spare ich mir zwei Widerstände.
Die obere Variante sehe ich öfter, die untere nicht.
Spricht irgendetwas dagegen, das so zu machen?
Vielen Dank und Liebe Grüße,
Christian
otti(R)
D,
18.04.2011,
23:08
@ Christian
» ich habe mal wieder eine Frage.
» Die beiden Schaltungen im Bild unten erledigen beide das gleiche, nur
» einmal spare ich mir zwei Widerstände.
» Die obere Variante sehe ich öfter, die untere nicht.
» Spricht irgendetwas dagegen, das so zu machen?
» Vielen Dank und Liebe Grüße,
» Christian
In der unteren Schaltung kannst Du sowohl Masse als auch die volle Spannung (Ue) anlegen, in der oberen nicht.
Die obere Schaltung stellt bestimmte Grenzen sicher, die untere nicht.
otti
Christian
18.04.2011,
23:15
@ otti
» In der unteren Schaltung kannst Du sowohl Masse als auch die volle
» Spannung (Ue) anlegen, in der oberen nicht.
» Die obere Schaltung stellt bestimmte Grenzen sicher, die untere nicht.
Danke, das heißt dann wohl, dass ich keinen gravierenden Fehler mache damit.
Altgeselle(R)
18.04.2011,
23:37
@ Christian
» Christian
beide Schaltungen sind nicht korrekt, siehe:
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tl431a.pdf
Figure 2
Altgeselle
Christian
19.04.2011,
00:00
@ Altgeselle
» beide Schaltungen sind nicht korrekt, siehe:
» http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tl431a.pdf
» Figure 2
Genau den benutze ich.
Die Version im oberen Teil meines Bildes steht genau so auf Seite 19 in diesem PDF, Figure 21+22.
Ich verwende in in leichter Abwandlung sowohl die Crowbar als auch den Regulator im selben Projekt und wollte wissen, ob ich zusammen vier Widerstände sparen kann. Die Potis nehmen schon genug Platz weg, finde ich.
Grüße,
Christian
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
19.04.2011,
08:47
@ otti
Spannungsteiler, eine Worstcase-Betrachtung!
Wobei das auch bei der unteren Schaltung mittels Vorwiderstände oberhalb und/oder unterhalb des Trimmpot möglich ist.
Die Schaltung oben hat einen ganz generellen Vorteil betreffs Betriebssicherheit: Der Schleifer des Trimmpot ist etwas Mechanisches. Es könnte mit dem Älterwerden zwischen Schleifer und Leiterbahnschicht einen Kontaktunterbruch geben. Wenn das passiert, hängt der Anschluss der nachfolgenden Schaltung in der "Luft". Je nachdem was am Schleifer angeschlossen ist, kann das zu undefinierten Zuständen führen. Ganz bestimmt dann, wenn der Schleifer mit einem CMOS-Eingang verbunden ist.
Es geht jetzt also nicht speziell um das Referenzspannungs-IC.
Wenn es jedoch trotzdem nötig ist, die eigentliche potenziometrische Schaltung (Bild unten) einzusetzen, kann man die genannte Worstcase-Situation vermeiden, wenn man zwischen dem direkten Eingang eines CMOS und GND (oder +Ub, jenachdem...) einen hochohmigen Widerstand einsetzt. Ist dieser wesentlich hochohmiger als das Trimmpot(-Netzwerk), hat dieser schützende Widerstand keinen störenden Einfluss auf die Schaltung.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Altgeselle(R)
19.04.2011,
10:31
@ Christian
» » beide Schaltungen sind nicht korrekt, siehe:
» » http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tl431a.pdf
» » Figure 2
» Genau den benutze ich.
» Die Version im oberen Teil meines Bildes steht genau so auf Seite 19 in
» diesem PDF, Figure 21+22.
» Ich verwende in in leichter Abwandlung sowohl die Crowbar als auch den
» Regulator im selben Projekt und wollte wissen, ob ich zusammen vier
» Widerstände sparen kann. Die Potis nehmen schon genug Platz weg, finde
» ich.
» Grüße,
» Christian
Aha, dann würde ich zumindest für die Crowbar aus Gründen
der Zuverlässigkeit kein Poti einsetzen.
Dieser Schaltungsteil würde ja nur im Fehlerfall arbeiten,
so dass ein eventueller Defekt am Poti vorher
nie bemerkt würde.
Altgeselle
el-haber
19.04.2011,
15:55
@ schaerer
Hi,
bei der "unteren" Schaltung kann das Poti auf "hart" +Ub und Masse gestellt werden.
Wenn nun am Schleifer ein Verbraucher hängt, der einen größeren Strom zieht, als durch die maximale Verlustleistung des Poti erlaubt, dann brennt das entsprechende Ende durch.
Sowas nennt sich ein Defekt in der Design-Phase, der sich spätestens bei der Wartung bemerkbar macht, wenn jemand absichtlich oder unabsichtlich am Poti dreht.
CU
st
schaerer(R)
Homepage E-Mail
19.04.2011,
19:14
@ el-haber
» bei der "unteren" Schaltung kann das Poti auf "hart" +Ub und Masse
» gestellt werden.
» Wenn nun am Schleifer ein Verbraucher hängt, der einen größeren Strom
» zieht, als durch die maximale Verlustleistung des Poti erlaubt, dann
» brennt das entsprechende Ende durch.
Richtig und im vorliegenden Fall kann das passieren, falls durch einen Defekt der Spannungsrerefenz der Steuer-Eingang zufällig mit der "Anode" oder "Kathode" kurzschliesst und jemand dreht am Poti in die Anschläge hin und her. Schliesslich will man ja ausprobieren, ob sich noch was regt. In dem Fall Rauchzeichen mit den sicheren Hinweis fuer den den Weg in die ewigen Elektronenjagdgruende. :-P
Christian
19.04.2011,
21:15
@ Altgeselle
» Aha, dann würde ich zumindest für die Crowbar aus Gründen
» der Zuverlässigkeit kein Poti einsetzen.
» Dieser Schaltungsteil würde ja nur im Fehlerfall arbeiten,
» so dass ein eventueller Defekt am Poti vorher
» nie bemerkt würde.
» Grüße
» Altgeselle
Ich benutze einen Spindeltrimmer (http://www.conrad.de/ce/de/product/447241/), den ich nach dem Zusammenbau richtig einstelle. Das heißt, ich weiß sicher, dass er bei Fertigstellung funktioniert und hoffe, dass er einigermaßen zuverlässig ist.
Schraubensicherungslack will ich eigentlich auch dazu, aber das Zeug ist so unverschämt teuer...
Grüße,
Christian
Altgeselle(R)
20.04.2011,
11:40
@ Christian
» Ich benutze einen Spindeltrimmer
» (http://www.conrad.de/ce/de/product/447241/), den ich nach dem Zusammenbau
» richtig einstelle. Das heißt, ich weiß sicher, dass er bei Fertigstellung
» funktioniert und hoffe, dass er einigermaßen zuverlässig ist.
» Schraubensicherungslack will ich eigentlich auch dazu, aber das Zeug ist
» so unverschämt teuer...
» Grüße,
» Christian
Nagellack nehmen...
