Jens999
18.04.2011,
13:21
OP Verstärker für höhere Temperaturen (Bauelemente)
Hallo.
Weiß zufällig jemand einen OP-Verstärker (Type), der auch bei +125°C noch zuverlässig arbeitet und trotzdem bezahlbar ist?
Danke für jeden Tip :-)
Jens
Harald Wilhelms(R)
18.04.2011,
13:29
@ Jens999
» Hallo.
» Weiß zufällig jemand einen OP-Verstärker (Type), der auch bei +125°C noch
» zuverlässig arbeitet und trotzdem bezahlbar ist?
» Danke für jeden Tip :-)
"Früher" (tm) als OPV noch Metallgehäuse hatten, gabs
da eigentlich von jedem Typ eine sog. militärische
Ausführung für Temp. bis 125°. Ich würde einfach mal
bei den einschlägigen Herstellern telefonisch anfragen.
Viel Verlustleistung kannst Du Deinem OPV dann aber
nicht zumuten und Offsetstrom/spannung dürften auch
hochgehen.
Harald
x y
18.04.2011,
13:30
@ Jens999
Da gibts so viele, dass du erstmal sagen solltest was du unter bezahlbar verstehst. Und ein paar weitere Specs wären auch nötig.
x y
18.04.2011,
13:36
@ Harald Wilhelms
» "Früher" (tm) als OPV noch Metallgehäuse hatten, gabs
» da eigentlich von jedem Typ eine sog. militärische
» Ausführung für Temp. bis 125°.
Durch verbessere Passivierung gibts die auch schon lange im Epoxygehäuse. Und früher auch noch in Keramik.
Jens999
18.04.2011,
13:56
@ x y
Hallo.
Heute sitzt in der Schaltung ein LMC272 der auch problemlos tut. Nur halt bis +85°C. Die Schaltung ist eine einfache Stromregelung mit 2 Transistoren und einem OP.
Bezahlbar heißt, er darf keine 5 oder gar 10 Euro kosten. Eher so 1 Euro oder darunter.
Also ein einfacher OP, nur halt für höhere Temperaturen. +105° würde eventuell auch schon reichen.
Danke für jeden Tip :-) Jens
» Da gibts so viele, dass du erstmal sagen solltest was du unter bezahlbar
» verstehst. Und ein paar weitere Specs wären auch nötig.
Jens999
18.04.2011,
14:06
@ Jens999
Hallo nochmal.
Habe mal bei Farnell gesucht und bin fündig geworden.
ROHM LM2904MX ist der OP meiner Wahl :-)
Danke nochmals und einen schönen Gruß
Jens
» Hallo.
» Heute sitzt in der Schaltung ein LMC272 der auch problemlos tut. Nur halt
» bis +85°C. Die Schaltung ist eine einfache Stromregelung mit 2
» Transistoren und einem OP.
» Bezahlbar heißt, er darf keine 5 oder gar 10 Euro kosten. Eher so 1 Euro
» oder darunter.
» Also ein einfacher OP, nur halt für höhere Temperaturen. +105° würde
» eventuell auch schon reichen.
» Danke für jeden Tip :-) Jens
» » Da gibts so viele, dass du erstmal sagen solltest was du unter
» bezahlbar
» » verstehst. Und ein paar weitere Specs wären auch nötig.
x y
18.04.2011,
14:13
@ Jens999
» Die Schaltung ist eine einfache Stromregelung mit 2
Versorgungsspannung? Muss es R2R sein? Muss es CMOS sein?
» oder darunter.
Wird eng.
x y
18.04.2011,
14:16
@ Jens999
» ROHM LM2904MX ist der OP meiner Wahl :-)
Der ist aber nur bis +85°C spezifiziert.
Altgeselle(R)
18.04.2011,
16:02
@ x y
» » ROHM LM2904MX ist der OP meiner Wahl :-)
» Der ist aber nur bis +85°C spezifiziert.
Ti hat etwas im Programm:
http://focus.ti.com/hirel/docs/prodcateglanding.tsp?sectionId=605
Altgeselle
