Atlan
17.04.2011,
15:58
Widerstand messen (Elektronik)
Hallo Zusammen,
ich möchte in einer Schaltung bei einem Verbraucher, dessen Widerstand in der Regel zwischen 1-3Ohm liegt und mit 3.6-4.2V betrieben wird, diesen Widerstand mit einem uC(Attiny oder Atmega) möglichst genau messen.
Wie macht man sowas am elegantesten, ohne den Verbraucher im Betrieb zu stören oder zu behindern.
Spannungsteiler? Konstantstromquelle?
VG
Jürgen
hws(R)
59425 Unna,
17.04.2011,
16:41
@ Atlan
Widerstand messen
» ich möchte in einer Schaltung bei einem Verbraucher, dessen Widerstand in
» der Regel zwischen 1-3Ohm liegt und mit 3.6-4.2V betrieben wird, diesen
» Widerstand mit einem uC(Attiny oder Atmega) möglichst genau messen.
Spannung messen, Strom messen, durcheinander teilen.
Wenn das Ergebnis "möglichst genau" sein soll, müssen die Messungen eben "möglichst genau" sein (und die Berechnung z.B. Rundungsfehler) ebenfalls.
Üblicherweise misst man so genau wie nötig und nicht so genau wie möglich. Letzteres kann sehr aufwändig und teuer werden.
hws
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
17.04.2011,
19:27
@ hws
Widerstand messen
» » ich möchte in einer Schaltung bei einem Verbraucher, dessen Widerstand
» in
» » der Regel zwischen 1-3Ohm liegt und mit 3.6-4.2V betrieben wird, diesen
» » Widerstand mit einem uC(Attiny oder Atmega) möglichst genau messen.
» Spannung messen, Strom messen, durcheinander teilen.
Und dann aber kein Durcheinander anstellen. :-P :-D :-P
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Atlan(R)
19.04.2011,
19:19
@ hws
Widerstand messen
Ich denke, ich werds über nen Spannungsteiler machen.
Mein Problem war nur, den Messzweig vom Arbeitszweig zu isolieren.
VG
Atlan
hws(R)
59425 Unna,
19.04.2011,
20:16
@ Atlan
Widerstand messen
» Ich denke, ich werds über nen Spannungsteiler machen.
Warum?
3,6 .. 4,2V kann man üblicherweise direkt mit einem µC messen. Bei 5V Versorgungsspannung und wenn man nicht an der Referenzspannung rumfummelt jedenfalls.
Den Strom muss man über einen Shunt messen. Dafür benötigt man in der Regel einen Differenzverstärker, weil:
- die Spannung über den Shunt gemessen wird und nicht gegen Masse.
- die Spannung üblicherweise im x Millivoltbereich, da sonst die Schaltung zu sehr beeinflusst wird.
- und wenn es keine Gleichspannung / Gleichstrom ist wird es noch komplizierter. Ich vermute allerdings, dass das bei dir nicht der Fall ist.
Beschreibe deine Meßaufgabe etwas näher bzw das Gerät, das diese "1..3 Ohm Innenwiderstand" hat.
hws
Atlan(R)
25.04.2011,
00:18
@ hws
Widerstand messen
Danke für die Antworten ;)
Hat sich aber mittlerweile Erledigt. Ich werd das mit nem Widerstand und ner Diode lösen.
Merci
Atlan
