stickedy
11.04.2011,
23:00
Suche Pinbelegung und/oder Kabel für Navilock 28365 (Elektronik)
Hallo!
Ich hab günstig einen schon etwas älteren 8 Zoll TFT-Touchscreen 28365 von Navigon bekommen. Es ist dieser Gerät: http://www.tragant.de/produkte/index.php?mainSeite=http://www.tragant.de/produkte/artikelDetail.php?id=28365
Leider ist der Monitor ohne Zubehör, d.h. es fehlt außer Netzteil, Handbuch etc. auch die Kabelpeitsche für USB, AV-In, Strom etc. Der Monitor hat nur ein Anschlusskabel, das einen VGA-ähnlichen Stecker besitzt, aber leider ist Navigon nicht in der Lage, mir die Pinbelegung zu kommen zu lassen. Noch nicht mal die passende Anleitung gibt es... Leider hilf das Internet auch nicht weiter, hab mir schon nen Wolf gesucht
Ich hab den Monitor auch schon mal aufgemacht, in der Hoffnung, dass die Kabel intern irgendwie beschriftet sind, aber bis auf die 4 USB-Kabel konnte ich nichts eindeutig identifizieren
Hat zufällig jemand diesen Monitor bzw. Unterlagen dazu? Am besten wäre natürlich einfach die Pinbelegung, ein Kabel kann ich mir dann ja basteln. Wobei das passende Kabel natürlich ein Traum wäre
Vielen, vielen Dank!!
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
12.04.2011,
01:18
(editiert von geralds
am 12.04.2011 um 01:21)
@ stickedy
Es scheint, dass du ein Begriffsverständnisproblem hast.
Das steht doch VGA Eingang.
Anstecken an den PC, einstellen auf der Grafikkarten einstellung
--rechte Maustaste irgendwo auf dem Desktop klicken. Menu kommt ..
..Einstellen der Grafik-auflösung auf 640x480 Pixel,
und Einstellen der Monitorfrequenz auf 60Hz.
Dann kannst 8Zoll groß gucken.
Dazu gibt es noch den Touchscreen, den du auf den USB anschließt.
TIP:
BEVOR du diesen Monitor ansteckst,
stelle mit einem großen Motor die Grafikarteneinstellung zurück auf 640x480 Pixel.
Sonst wirst nix sehen, weil üblicher Weise die Einstellung für Große ist, zB 1024x768 Pixel.
Also,,, gut Ausblick
stickedy
12.04.2011,
01:36
@ geralds
Wenn es dermaßen einfach wäre, wäre ich nicht so verzweifelt ;)
Also, ich würde das wahnsinnig gerne so machen, wie Du das beschreibst, nur leider, leider hat der Monitor von dem einen Anschlusskabel abgesehen, keinerlei andere Ein- oder Ausgänge, also weder USB noch Strom.
Und das liegt daran, dass die Kabelpeitsche fehlt. Die sieht man "in gross" hier: http://www.tragant.de/popup/picture.php4?url=http://www.tragant.de/pictures/items2/org/28365-445f509e8afa9.jpg&title=28365_4
Mittlerweile habe ich den Video-Encoder und dessen Pinbelegung identifiziert und mit etwas Glück bekomme ich von MSTAR noch das Datenblatt für den LCD Scaler, dann kann ich alle Adern des Kabels zuordnen und was vernünftiges anlöten. Oder nen Adapterbastelt, mal gucken was ich für Stecker rumliegen habe. Der Anschluss am Kabel ist übrigens auch eine Buchse, kein Stecker, da wird es so oder so schwierig das an die Grafikkarte anzuschließen. Mit gutem Grund...
Wobei ich mich ja frage, warum man sowas kompliziertes da ran bauen muss.. Ein VGA-Kabel, zwei Video-In-Buchsen und eine Audio-In-Buchse und jeweils eine 12 Volt- und USB-Buchse direkt am Monitor und alles wäre gut. Naja, war wohl billig in der Produktion...
» Es scheint, dass du ein Begriffsverständnisproblem hast.
» Das steht doch VGA Eingang.
» Anstecken an den PC, einstellen auf der Grafikkarten einstellung
» --rechte Maustaste irgendwo auf dem Desktop klicken. Menu kommt ..
» ..Einstellen der Grafik-auflösung auf 640x480 Pixel,
» und Einstellen der Monitorfrequenz auf 60Hz.
» Dann kannst 8Zoll groß gucken.
» Dazu gibt es noch den Touchscreen, den du auf den USB anschließt.
» TIP:
» BEVOR du diesen Monitor ansteckst,
» stelle mit einem großen Motor die Grafikarteneinstellung zurück auf
» 640x480 Pixel.
» Sonst wirst nix sehen, weil üblicher Weise die Einstellung für Große ist,
» zB 1024x768 Pixel.
» Also,,, gut Ausblick
» Grüße
» Gerald
stickedy
19.04.2011,
22:30
@ stickedy
So, dank einem Hinweis in einem anderen Forum (http://www.elektronik-projekt.de/thread.php?threadid=6748) habe ich nach längerem Suchen die Pinbelegung handschriftlich gefunden. Wer auch immer sie gebrauchen kann, hier ist ist sie:
http://www.scribd.com/doc/50837435/Innovatek-TM-868-TFT-Touch-Screen
