Christoph Fischer
04.04.2011,
09:20
Mittelwert von 2 anliegenden Spannungen (Bauelemente)
Hallo Community
ich suche ein spezielles Schaltelement dass ich dann in der Leittechnik einer Gasturbine verwenden kann.
Es soll 3 analoge Eingänge haben und einen analogen Ausgang. Die 3 Eingänge haben unterschiedliche Spannungswerte.
Das Schaltelement soll nun den Mittelwert der 2 nächstzusammenliegenden Spannungen auf den Ausgang schalten.
Bsp:
I1:10 V
I2: 5V
I3: 20 V
O:--> 10V+5V /2 = 7.5V
Bin über jeden Vorschlag froh :D
Mit freundlichen Grüssen
Christoph Fischer
Alstom Power CH
Leser
04.04.2011,
10:32
@ Christoph Fischer
» Hallo Community
» ich suche ein spezielles Schaltelement dass ich dann in der Leittechnik
» einer Gasturbine verwenden kann.
» Es soll 3 analoge Eingänge haben und einen analogen Ausgang. Die 3
» Eingänge haben unterschiedliche Spannungswerte.
» Das Schaltelement soll nun den Mittelwert der 2 nächstzusammenliegenden
» Spannungen auf den Ausgang schalten.
» Bsp:
» I1:10 V
» I2: 5V
» I3: 20 V
» O:--> 10V+5V /2 = 7.5V
nach dem ja anscheinend auch I3 + I2 gemittelt werden muss (und jede ander Kombination möglich ist) bleibt da nur eine SPS (oder halt ein Mikrocontroler)die ja zuerst die beiden niedrigeren Eingänge erkennen und dann mitteln muss
Mit einer Mitsubishi Alpha könnte das als Stand Alonegerät schon klappen wenns ein CE geprüftes Fertiggerät sein soll.
Microcontroller kannst selber basteln
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
04.04.2011,
11:04
(editiert von geralds
am 04.04.2011 um 11:04)
@ Christoph Fischer
» Bsp:
» I1:10 V
» I2: 5V
» I3: 20 V
Deine Bedingungen sind noch nicht ganz klar:
Soll der Ausgang dann auch 12,5V bzw. 15V bringen?
gerald
Christoph Fischer
04.04.2011,
11:11
@ geralds
» Deine Bedingungen sind noch nicht ganz klar:
» Soll der Ausgang dann auch 12,5V bzw. 15V bringen?
» gerald
Das Schaltelement soll die beiden nächstliegenden Spannungswerte erkennen und dann nur von diesen beiden den Mittelwert bilden! In meinem Beispiel wäre das I1 & I2 und I3 hat keinen Einfluss auf den Ausgang. Verständlich?
Christoph Fischer
04.04.2011,
11:15
@ Leser
» nach dem ja anscheinend auch I3 + I2 gemittelt werden muss (und jede ander
» Kombination möglich ist) bleibt da nur eine SPS (oder halt ein
» Mikrocontroler)die ja zuerst die beiden niedrigeren Eingänge erkennen und
» dann mitteln muss
» Mit einer Mitsubishi Alpha könnte das als Stand Alonegerät schon klappen
» wenns ein CE geprüftes Fertiggerät sein soll.
» Microcontroller kannst selber basteln
Danke für deine Antwort! Ich werde diese Möglichkeit mal überprüfen!
x y
04.04.2011,
11:19
@ Christoph Fischer
» Bsp:
» I1:10 V
» I2: 5V
» I3: 20 V
Und was soll passieren wenn:
I1: 5V
I2: 10V
I3: 15V
Christoph Fischer
04.04.2011,
12:44
@ x y
» Und was soll passieren wenn:
» I1: 5V
» I2: 10V
» I3: 15V
Das kann anhand der Logik die davor geschaltet ist gar nicht erst eintreten! Es gibt nur Fälle wo es 2 nächstliegende Signale gibt, welche verwendet werden sollen, und das dritte auf den Ausgang keinen Einfluss hat!
x y
04.04.2011,
12:54
@ Christoph Fischer
» Das kann anhand der Logik die davor geschaltet ist gar nicht erst
» eintreten! Es gibt nur Fälle wo es 2 nächstliegende Signale gibt, welche
» verwendet werden sollen, und das dritte auf den Ausgang keinen Einfluss
» hat!
Harrisburg, Tschernobyl, Fukushima, u.a.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
04.04.2011,
12:55
am 04.04.2011 um 12:58)
@ Christoph Fischer
» » Und was soll passieren wenn:
» » I1: 5V
» » I2: 10V
» » I3: 15V
» hat!
Du wiederholst dich schon zum dritten mal, immer mit den selben Worten.
I2 und I3 sind doch auch Nachbarn, oder nicht?!!?!!.
Das war ja auch eine Frage von mir in Form von 12,5V (10+15)/2 oder deine Angaben (5+20)/2 12,5V
Dein zB Beispiel in Ehren.... betrachte es mal auch von der anderen Seite:
Wir können nicht Gedanken lesen.
Leser
04.04.2011,
13:02
@ geralds
ich habs so verstanden:
egal welche - die beiden niedrigeren Eingänge sollen gemittelt werden und der dritte spielt nicht mehr mit
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
04.04.2011,
13:09
(editiert von Elko_Scotty
am 04.04.2011 um 13:11)
@ Christoph Fischer
Aha,
jetzt noch ne Logic.
Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
04.04.2011,
13:20
am 04.04.2011 um 13:23)
@ Leser
na jetzt beginnt der Gedanke zu laufen, warum n. gleich so
» ich habs so verstanden:
» egal welche - die beiden niedrigeren Eingänge sollen gemittelt werden und
» der dritte spielt nicht mehr mit
Na das ist schon mal eine Ansage, mit der man was anfangen kann.
Warum sagt er das nicht so. --- ts,ts..
Damit ist einiges klar, jedoch es folgen gleich noch ein paar Fragen,
insoweit, dass dann alle 3 Eingänge permanent verglichen werden müssen.
Und wenn von den 3en 2 niedriger sind, als der letzte Eingang, wird gemittelt.
-- paar Fragen:
Zeitfenster, soll sofort gemittelt, oder nach Zeitverzögerung,,,
was soll passieren wenn mitten im Rechnen der Letzte
plötzlich nicht mehr zum Letzten wird..
soll dann das vorher gelaufene Rechenergebnis verworfen werden, -
- und wieder Zeitfenster, Toleranzen..
wie lange soll der gemittelte Ausgang zur Verfügung stehen,
bis ein Neuer ausgegeben wird...
etc..
wie weit gehen die Spanungsbereiche, an den Eingängen und an den Ausgängen...
Genauigkeit...
gibts auch einen Schaltausgang, damit digiausgang, der wann an- / abspringt,,,
Und das Wunsch gemäß mit einem Bauteil erschlagen,,,
-- ist ein Prozeß, daher SPS oder µController...
gerald
hws(R)
59425 Unna,
05.04.2011,
15:39
@ geralds
» » ich habs so verstanden: ....
» Na das ist schon mal eine Ansage, mit der man was anfangen kann.
» Warum sagt er das nicht so. --- ts,ts..
Er sagt: die beiden am engsten zusammenliegenden Spannungen sollen gemittelt werden. (wenn er das meint, was er sagt.)
Nicht die beiden niedrigsten.
Wobei man Spannungen üblicherweise als U bezeichnet und nicht als I.
Ich hoffe, der TE war nicht an Fukushima beteiligt.
hws
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
05.04.2011,
15:51
@ hws
» » » ich habs so verstanden: ....
» » Na das ist schon mal eine Ansage, mit der man was anfangen kann.
» » Warum sagt er das nicht so. --- ts,ts..
» Er sagt: die beiden am engsten zusammenliegenden Spannungen sollen
» gemittelt werden. (wenn er das meint, was er sagt.)
» Nicht die beiden niedrigsten.
Zumindest waren die Spannungsbeispiele vom TE immer die niedrigsten Spannungen.
» Wobei man Spannungen üblicherweise als U bezeichnet und nicht als I.
:confused: hä,,, ich dachte du versteht es auch so,
dass es "Input" englisch, für "Eingang" heißt.
» Ich hoffe, der TE war nicht an Fukushima beteiligt.
Zumindest, was seine Wünsche angeht; ist's recht komplex.
gerald
roldor(R)
Homepage E-Mail
Konstanz,
07.04.2011,
08:13
@ geralds
wenn man die Bedingungen, in logische Funktionen aufteilt:
1.) Die Beiden am "gleichensten" Spannungen. Drei Instrumentationsverstärker. Zwischen 1u.2 1u.3 2u.3.
Der niedrigste Output bestimmt die "Gleichensten".
2.) Drei 1:1 Spannungsteiler. Die drei Mittelwerte werden bestimmt.
Dann braucht man noch den niedrigsten Output der drei
Instrumentationsverstärker bestimmen und den entsprechenden
Mittelanbgriff des Spannungsteilers. mit einem Analogschalter auf den Ausgang schalten.
That`s all.
Gruß von
* Henry-Roland Dorau * Pf.100431 78404 Konstanz * 0176 29 000 333 * http://sun-innovation.de *
x y
07.04.2011,
10:52
@ roldor
» 1.) Die Beiden am "gleichensten" Spannungen. Drei
» Instrumentationsverstärker. Zwischen 1u.2 1u.3 2u.3.
» Der niedrigste Output bestimmt die "Gleichensten".
Der Reaktor ist gerade explodiert!
