DerBastler
03.04.2011, 16:03 |
SMD LED auslöten (Elektronik) |
Wie kann ich am besten die SMD LEDs einer Laufschrift auslöten? Mit dem Lötstab geht es nicht, ich habe zuwenig Platz zwischen den einzelen LEDs...
Vielen Dank! |
x y
03.04.2011, 16:14
@ DerBastler
SMD LED auslöten |
» Wie kann ich am besten die SMD LEDs einer Laufschrift auslöten? Mit dem
» Lötstab geht es nicht, ich habe zuwenig Platz zwischen den einzelen
» LEDs...
Maske aus Alufolie machen, und dann mit dem Heißluftgebläse erhitzen. |
DerBastler
03.04.2011, 16:20
@ x y
SMD LED auslöten |
» Maske aus Alufolie machen, und dann mit dem Heißluftgebläse erhitzen.
War auch meine Idee, nur das unser Heissluftföhn keine funktionierende Temperaturregelung mehr hat. Er bläst konstant mit 600 Grad.... Das würde die Leds glaube ich verbraten.... |
**gast*
03.04.2011, 16:29
@ DerBastler
SMD LED auslöten |
» » Maske aus Alufolie machen, und dann mit dem Heißluftgebläse erhitzen.
» War auch meine Idee, nur das unser Heissluftföhn keine funktionierende
» Temperaturregelung mehr hat. Er bläst konstant mit 600 Grad.... Das würde
» die Leds glaube ich verbraten....
So oder so...
XY ging wohl auch von defekten LED's aus, denk ich mal. |
DerBastler
03.04.2011, 16:55
@ **gast*
SMD LED auslöten |
Die Leds sollten nachher noch funktionieren! |
x y
03.04.2011, 17:02
@ DerBastler
SMD LED auslöten |
» Die Leds sollten nachher noch funktionieren!
Aus Kupferblech vom Klempner eine Pinzette fertigen, verzinnen, und die Pinzette mit kleinem Gasbrenner beheizen. |
Tobi(R)
03.04.2011, 17:27
@ DerBastler
SMD LED auslöten |
Reparatur oder Bauteilgewinnung/ausschlachten ?
Falls letzteres von der Rückseite befeuern, wenn auf Temperatur dann Schlag mit der Platine seitlich auf die Werkbank schon purzeln Sie. |
geralds
Wien, AT, 03.04.2011, 21:57
@ Tobi(R)
SMD LED auslöten |
» » Die Leds sollten nachher noch funktionieren!
» Reparatur oder Bauteilgewinnung/ausschlachten ?
» Falls letzteres von der Rückseite befeuern, wenn auf Temperatur dann
» Schlag mit der Platine seitlich auf die Werkbank schon purzeln Sie.
Und alle runter fallende Teile mit Pond-Drähte sterben wegen Hitzschlag.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Tobi(R)
03.04.2011, 23:16
@ geralds
SMD LED auslöten |
» » » Die Leds sollten nachher noch funktionieren!
» » Reparatur oder Bauteilgewinnung/ausschlachten ?
» » Falls letzteres von der Rückseite befeuern, wenn auf Temperatur dann
» » Schlag mit der Platine seitlich auf die Werkbank schon purzeln Sie.
» Und alle runter fallende Teile mit Pond-Drähte sterben wegen Hitzschlag.
Klappt einwandfrei.
Das man sich um kritisches vorher kümmert und das die Platine dann Schrott ist, ist doch auch klar, oder nicht? |
geralds
Wien, AT, 03.04.2011, 23:29
@ Tobi(R)
SMD LED auslöten |
» » » » Die Leds sollten nachher noch funktionieren!
» » » Reparatur oder Bauteilgewinnung/ausschlachten ?
» » » Falls letzteres von der Rückseite befeuern, wenn auf Temperatur dann
» » » Schlag mit der Platine seitlich auf die Werkbank schon purzeln Sie.
» » Und alle runter fallende Teile mit Pond-Drähte sterben wegen
» Hitzschlag.
» Klappt einwandfrei.
» Das man sich um kritisches vorher kümmert und das die Platine dann
» Schrott ist, ist doch auch klar, oder nicht?
dann klappst auch mit der Schlachtplatte!
-- und aus einem Feinlitzendraht, machst dir dann eine Zahnbürste, Sauglitze,
die Litzen so gebogen, dass sie zwischen allen Zähnen passen.
**gast#*
04.04.2011, 19:48
@ geralds
SMD LED auslöten |
Meinst du sowas:
http://de.artquid.com/artwork/125084/17608/on-elm-pond-drahtplastik-baum-bei-sal-villano.html
geralds
Wien, AT, 04.04.2011, 20:02 (editiert von geralds am 04.04.2011 um 20:04)
@ **gast#*
SMD LED auslöten |
» » Und alle runter fallende Teile mit Pond-Drähte sterben wegen Hitzschlag.
» Meinst du sowas:
» http://de.artquid.com/artwork/125084/17608/on-elm-pond-drahtplastik-baum-bei-sal-villano.html
und hier kannst das passende Manual runterladen, Gerät kaufen:
http://www.kns.com/KNS07/Templates/showpage.asp?DBID=1&LNGID=1&TMID=86&FID=517
... iss schon klar, das P muss zum B umgeformt werden....
...hab ja nur auf eine Meldung gewartet, http://de.wikipedia.org/wiki/Bondage ich glaub' jetzt passts..
**gast#*
04.04.2011, 20:53
@ geralds
SMD LED auslöten |
» ... iss schon klar, das P muss zum B umgeformt werden....
Kann passieren, da B und P auf der Tastatur ja direkt nebeneinander liegen .
» ...hab ja nur auf eine Meldung gewartet,
» http://de.wikipedia.org/wiki/Bondage ich glaub' jetzt passts..
Jo, passt  |
