Feeelix
31.03.2011, 21:45 |
[Spannungsregler] falscher Elko? (Elektronik) |
ich habe mir bei Pollin, den Spannungsregler Bausatz mit LM317 (Art. Nr. 810 029) gekauft & habe jetzt beim zusammenlöten gemerkt, dass ein Elko 4,7µF anstatt 47µF hat. Ist nun die Frage ob das ein Tippfehler in der Bauteilliste ist oder wirklich der falsche Elko geliefert wurde.
Hier der Schaltplan:
Vielen Dank im vorraus. |
Feeelix
31.03.2011, 21:48
@ Feeelix
[Spannungsregler] falscher Elko? |
Wo ist das Bild? - Ist hier das Bild? - Ich hoffe, dass das Bild hier ist!
*langer text damit es kein spamverdacht ist*
Feeelix
31.03.2011, 21:49
@ Feeelix
Ups ._. das ist ja groß. Tut mir Leid. Obwohl ich es schon auf 50% gestaucht hatte. Nuja. Aber ihr erkennt es ja. Es ist der Elko C5 um den es sich handelt. Auswirkungen, sofern der falsch wäre? |
Thomas Kuster
CH-9400 Rorschach, 31.03.2011, 21:54
@ Feeelix
Hallo Feeelix
die Schaltung läuft bestimmt auch mit einem 4,7 uF Kondensator, die Ausregelung bei einem Lastsprung ist aber nicht so gut. Falls aber ein mehr oder weniger konstanter Strom entnommen wird, ist es egal, welcher der zwei Werte drin verbaut wurde.
Feeelix
31.03.2011, 22:00
@ Thomas Kuster
» Hallo Feeelix
» die Schaltung läuft bestimmt auch mit einem 4,7 uF Kondensator, die
» Ausregelung bei einem Lastsprung ist aber nicht so gut. Falls aber ein
» mehr oder weniger konstanter Strom entnommen wird, ist es egal, welcher
» der zwei Werte drin verbaut wurde.
Der Strom ist konstant. Schaltung ist dafür da, dass die 9-14V von der Lichtmaschine im Auto dauerhaft auf 12 geregelt sind, damit die Innenraumbeleuchtung heile bleibt. Also einmal Innenraumbeleuchtung an & dann kommt da eig. keine Veränderung mehr (:
Vielen Dank. Ich hatte nur bisschen Angst, dass ich am Ende den Regler schrotte & das wegen so einem "kleinen" Fehler. |
Gastle
31.03.2011, 22:04
@ Feeelix
» » Hallo Feeelix
» » die Schaltung läuft bestimmt auch mit einem 4,7 uF Kondensator, die
» » Ausregelung bei einem Lastsprung ist aber nicht so gut. Falls aber ein
» » mehr oder weniger konstanter Strom entnommen wird, ist es egal, welcher
» » der zwei Werte drin verbaut wurde.
» » Mit vielen freundlichen Grüssen Thomas
» Der Strom ist konstant. Schaltung ist dafür da, dass die 9-14V von der
» Lichtmaschine im Auto dauerhaft auf 12 geregelt sind, damit die
» Innenraumbeleuchtung heile bleibt. Also einmal Innenraumbeleuchtung an &
» dann kommt da eig. keine Veränderung mehr (:
» Vielen Dank. Ich hatte nur bisschen Angst, dass ich am Ende den Regler
» schrotte & das wegen so einem "kleinen" Fehler.
Der Regler wird wohl früher oder später kaputt gehen. |
ElektroNick
31.03.2011, 22:20
@ Feeelix
» Schaltung ist dafür da, dass die 9-14V von der
Das wird wohl nix !
Der LM317 kann zB auf 12V begrezen.
Nicht aber von 9V auf 12V hochregeln !
lg, Nick |
Jüwü
Würzburg, 31.03.2011, 22:55
@ ElektroNick
» » Schaltung ist dafür da, dass die 9-14V von der
» » Lichtmaschine im Auto dauerhaft auf 12 geregelt sind, damit die
» » Innenraumbeleuchtung heile bleibt.
» Das wird wohl nix !
» Der LM317 kann zB auf 12V begrezen.
» Nicht aber von 9V auf 12V hochregeln !
» lg, Nick
das wurde auch nicht beabsichtigt |
x y
31.03.2011, 23:09
@ Jüwü
» » Der LM317 kann zB auf 12V begrezen.
» » Nicht aber von 9V auf 12V hochregeln !
» das wurde auch nicht beabsichtigt
Das mag sein, aber an die 4V Dropoutspannung, von Dioden und LM317 zusammen, hat der OP sicher nicht gedacht. Man könnte natürlich statt der Dioden zwei Drahtbrücken einlöten, und statt des LM317 einen LDO nehmen, aber fürs KFZ-Bordnetz taugt die Schaltung dann immer noch nicht. |
* gast *
31.03.2011, 23:29
@ x y
» » » Der LM317 kann zB auf 12V begrezen.
» » » Nicht aber von 9V auf 12V hochregeln !
» » das wurde auch nicht beabsichtigt
» Das mag sein, aber an die 4V Dropoutspannung, von Dioden und LM317
» zusammen, hat der OP sicher nicht gedacht. Man könnte natürlich statt der
» Dioden zwei Drahtbrücken einlöten, und statt des LM317 einen LDO nehmen,
» aber fürs KFZ-Bordnetz taugt die Schaltung dann immer noch nicht.
So isses. Ausserdem solltest du dir in der DSE.FAQ das Kapitel "F.23. Das KFZ-Bordnetz" durchlesen. Ist hier im ELKO zu finden. Der Link steht ganz oben rechts. |
* gast *
31.03.2011, 23:31
@ * gast *
» So isses. Ausserdem solltest du dir in der DSE.FAQ das Kapitel "F.23. Das
» KFZ-Bordnetz" durchlesen. Ist hier im ELKO zu finden. Der Link steht ganz
» oben rechts.
Also damit meinte ich natürlich den "Feeelix" und nicht dich "x y". |
Feeelix
01.04.2011, 06:50
@ * gast *
» oben rechts.
Das hab ich mir schon 234723 mal durchgelesen & ausgedruckt & auch an die Wand gehängt!
Aber ich dachte, dass man das sterben der LED's auch so verhindern kann? :/ und das dieser Spannungsregler auch die Spannungsspitzen frisst.
Wenn ich das aus der FAQ nachbaue habe ich auch nicht so eine schöne Platine (was aber eher das geringere übel wäre). |
x y
01.04.2011, 07:12
@ Feeelix
» Aber ich dachte, dass man das sterben der LED's auch so verhindern kann?
Erzähl mal die gesamte Geschichte. |
Harald Wilhelms
01.04.2011, 09:45
@ Feeelix
» :/ und das dieser Spannungsregler auch die Spannungsspitzen frisst.
Nicht nur LEDs sondern auch der LM können durch die
Spannungsspitzen im Auto sterben. Deshalb sollte man
sie Durch geeignete Schaltungen abblocken.
Harald |
* gast *
01.04.2011, 09:45
@ Feeelix
» » So isses. Ausserdem solltest du dir in der DSE.FAQ das Kapitel "F.23.
» Das
» » KFZ-Bordnetz" durchlesen. Ist hier im ELKO zu finden. Der Link steht
» ganz
» » oben rechts.
» Das hab ich mir schon 234723 mal durchgelesen & ausgedruckt & auch an die
» Wand gehängt!
Verstanden hast du es aber scheinbar nicht.... |
hws
59425 Unna, 01.04.2011, 10:00
@ Jüwü
» » » ... die 9-14V von der Lichtmaschine im Auto dauerhaft auf 12 geregelt sind
Dann muss ich nochmal nen Deutschkurs machen - was soll das denn sonst bedeuten?
hws |
