Gusi
30.03.2011,
13:33
DC-DC Wandler (Elektronik)
Ist es ein Problem wenn man die Masse der Eingangsseite mit der Masse der Ausgangsseite verbindet. In diesem DCDC Bauteil z.B. ist ja meines wissens nach eine isolation zwischen den gnd's.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/RECOM/RO-0909S.pdf
x y
30.03.2011,
13:41
@ Gusi
DC-DC Wandler
» Ist es ein Problem wenn man die Masse der Eingangsseite mit der Masse der
» Ausgangsseite verbindet. In diesem DCDC Bauteil z.B. ist ja meines wissens
» nach eine isolation zwischen den gnd's.
» http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/RECOM/RO-0909S.pdf
Kein Problem.
jbe
30.03.2011,
13:46
@ Gusi
DC-DC Wandler
Es kann zu unvorhersehbaren Problemen kommen.
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
30.03.2011,
13:51
@ jbe
DC-DC Wandler
» » Ist es ein Problem wenn man die Masse der Eingangsseite mit der Masse
» der
» » Ausgangsseite verbindet. In diesem DCDC Bauteil z.B. ist ja meines
» wissens
» » nach eine isolation zwischen den gnd's.
» » http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/RECOM/RO-0909S.pdf
» Es kann zu unvorhersehbaren Problemen kommen.
Welche zum Bleistift? :-D
https://tinyurl.com/fumtu5z9
jbe
30.03.2011,
13:52
@ Gusi
DC-DC Wandler
Diese Teile hatte ich mal wie du beschreibst geschalten, da gab es wilde Schwingungen. Muss nicht unbedingt sein
das bei dir Probleme auftauchen. Elektrisch gesehen geht es.
Gusi
30.03.2011,
14:20
@ jbe
DC-DC Wandler
Danke für die Antworten. Lag es vielleicht bei dir daran das du ne lange masse leitung dazwischen hattest oder wieso vermutest dass es da zu schwingungen kam.
» Diese Teile hatte ich mal wie du beschreibst geschalten, da gab es wilde
» Schwingungen. Muss nicht unbedingt sein
» das bei dir Probleme auftauchen. Elektrisch gesehen geht es.
Noch ein Matthias
30.03.2011,
14:31
@ Gusi
DC-DC Wandler
Hallöchen,
ich kenne zwar den konkreten nicht, habe aber mit anderen schon einiges gemacht. U.a., wenn ich mal ne symmetrische Spannung brauche, aber nur eine habe. Funktioniert bestens.
Tip am Rande: Auf alten 10 Mbit Ethernet-Karten ist so ein Ding drauf, hab mir einige davon ausgelötet und -wie gesagt- erfolgreich neu belebt.
Grüße ausm großen B. !
jbe
30.03.2011,
17:27
@ Gusi
DC-DC Wandler
» Danke für die Antworten. Lag es vielleicht bei dir daran das du ne lange
» masse leitung dazwischen hattest oder wieso vermutest dass es da zu
» schwingungen kam.
» » Diese Teile hatte ich mal wie du beschreibst geschalten, da gab es
» wilde
» » Schwingungen. Muss nicht unbedingt sein
» » das bei dir Probleme auftauchen. Elektrisch gesehen geht es.
Das habe ich nicht Untersucht, es ging um eine Messkarte, beim Versuch Eingang und Ausgangsmasse zu Verbinden, traten Verschmutzungen auf die sich auf Masse ausgebreitet hatten. Durch Frequenzfallen in der Massefläche waren die Störungen kleiner geworden. Durch einen nicht Galvanisch getrennten DC-DC-Wandler war das Problem behoben.
Wie gesagt spricht nichts dagegen so eine Verbindung herzustellen. Manchmal giebt es Dinge die nicht so sind wie man vermutet. Ich dachte auch das geht aber man wird ab und zu eines besseren Belehrt. Die Elektronik ist immer für Überraschungen bereit, die einem auf Trab hält.
