drops
29.03.2011,
14:27
Halleffekt (Elektronik)
Hallo zusammen,
kurze Frage zum Halleffekt. Die Bewegung der Elektronen innerhalb eines Hall-ICs wird ja durch ein äußeres Magnetfeld beeinflusst.
Ist es denkbar das auch ein elektrisches Feld diese/ähnliche Wirkung auf einen Hall-IC hat?
Beste Grüße
drops
el-haber
29.03.2011,
14:42
@ drops
Halleffekt
» Ist es denkbar das auch ein elektrisches Feld diese/ähnliche Wirkung auf
» einen Hall-IC hat?
Elektrische Felder sind sehr viel schwächer als Magnetische Felder. Außderdem ist der Kraftvektor des E-Feldes orthogonal zum Magnet-Vektor, so daß auch bei richtiger Haltung des Sensorplättchens immer nur eine Schmalseite als Angriffsfläche der E-Kraft dient.
Das E-Feld hat damit sehr wenig Fläche, um eine Verschiebung von Elektronen in Richtung der Sensorkontakte zu bewirken.
An sonsten ist Deine Überlegung aber schon richtig.
Anwendung z.B. im MOS-FET, bei dem das E-Feld im Abstand von weniger als 1µm auf den Leiterkanal wirkt.
CU
st
drops
29.03.2011,
14:53
@ el-haber
Halleffekt
:-) Danke st
Harald Wilhelms(R)
29.03.2011,
17:16
@ drops
Halleffekt
» Hallo zusammen,
» kurze Frage zum Halleffekt. Die Bewegung der Elektronen innerhalb eines
» Hall-ICs wird ja durch ein äußeres Magnetfeld beeinflusst.
Im Prinzip ja. Das hat dann aber nichts mit dem
Halleffekt zu tun, sondern nur allgemein mit EMV.
Harald
