pedro
29.03.2011, 00:06 |
LED Inpulse zählen (Elektronik) |
Hallo Zusammen.
Ich möchte an meinem Stromzähler die Impulse der lED zählen.
(1000 Impulse = 1 Kwh)
Diese dann mit dem CControl auswerten. Ich kann zwar eine Schema lesen und auch zusammenlöten aber dann ist schon fertig. Könnte mir jemand ein Tipp geben wo ich so etwas finde. Wenn möglich so einfach wie es geht.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Peter |
x y
29.03.2011, 00:20
@ pedro
LED Inpulse zählen |
» Ich möchte an meinem Stromzähler die Impulse der lED zählen.
» (1000 Impulse = 1 Kwh)
Elektronische Zähler haben meist einen galvanisch getrennten Impulsausgang für genau diesen Zweck. Übliche Klemmenbezeichnung ist +SO und -SO.
Möglicherweise klappt es auch wenn man einen Fototransistor passend aufklebt, solcherlei kann man aus alten Rollkugelmäusen ausschlachten. Da muss dann halt noch ein lichtdichtes Klebeband drüber, das muss auch für nahes IR dicht sein.
In beiden Fällen ist noch ein Pullupwiderstand nötig, so im Bereich einiger kOhm. |
geralds
Wien, AT, 29.03.2011, 00:26 (editiert von geralds am 29.03.2011 um 00:28)
@ pedro
LED Inpulse zählen - Vorschlag Photodiode Komparator |
Hi Peter
Vorschlag:
Das war ein Sensor für einen Endlospapier-Transport.
Das kannst auch für deine Zwecke verwenden.
Eine Photodiode mit Komparator, dessen Ausgang Open-Kollektor ist,
so dass mit dem Pull-Up R5 auf TTL Pegel gesetzt werden kann.
R3 mit 1M bekommst ein Hysterese von so +- 5mV, damit der Opto-Koppler nicht am Ausgang unnötig toggelt.
Der Punkt ist nun noch, ob du invertieren musst, weil der Ausgang ist low aktiv.
Das machst halt mit deiner Software.
PS:
Du kannst je nach Geschwindigkeit, passende Komparatoren verwenden.
Musst halt suchen, oder mit dem probieren, ob es geht.
-- Deine LED (damit Stromverbrauch) kenne ich eben nicht.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Leser
29.03.2011, 07:23
@ pedro
» Tipp geben wo ich so etwas finde. Wenn möglich so einfach wie es geht.
gibts fertig um 25 Euronen
ELV Artikel 68085029
http://www.elv-downloads.de/Assets/Produkte/8/850/85029/Downloads/85030_esa1000wz_led_set_anleitung_km_um.pdf |
hws
59425 Unna, 29.03.2011, 09:11
@ geralds
» Der Punkt ist nun noch, ob du invertieren musst, weil der Ausgang ist low
» aktiv.
Da er nur die Impulsanzahl braucht, ist es egal, ob er die steigenden oder fallenden Flanken zählt.
» -- Deine LED (damit Stromverbrauch) kenne ich eben nicht.
Die ist im Zähler und wird auch von dem versorgt - daher uninteressant.
hws |
geralds
Wien, AT, 29.03.2011, 09:29
@ hws
» » Der Punkt ist nun noch, ob du invertieren musst, weil der Ausgang ist
» low
» » aktiv.
» Da er nur die Impulsanzahl braucht, ist es egal, ob er die steigenden oder
» fallenden Flanken zählt.
Mir ist es ja auch scheiß egal.... will er zählen wenn die LED leuchtet,
oder wenn sie dunkel ist, ist seine Sache.
Dem entsprechend wird er halt programmieren müssen.
Ist doch uns beiden schnurz wurscht.
» » -- Deine LED (damit Stromverbrauch) kenne ich eben nicht.
» Die ist im Zähler und wird auch von dem versorgt - daher uninteressant.
Davon, von der LED-Versorgung, habe ich ja auch nicht gesprochen.
Ich sprach von der wechselnden Blinkfrequenz, die ich nicht wissen kann.
Weiß ja nicht, ob er 1 A oder 25 A saugt.
Auch das ist mir scheiß, schnurz egal.
gerald
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 29.03.2011, 09:48
@ geralds
» Auch das ist mir scheiß, schnurz egal.
Mit dem falschen Bein heute aus dem Bett gekrochen?  -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 29.03.2011, 09:55
@ geralds
"National Semic. Applicationnotes" lassen grüssen... |
Das sieht ganz nach dem Stil einer National-Semic.-Applicationnote aus. Stimmt's oder habe ich Recht?
Uebrigens, ich war und bin Fan von diesen NS-Applicationnotes. Ich benutzte diese direkt und als Anregung oft in Projekten.
Kann ich jedem bestens empfehlen.  -- Gruss
x y
29.03.2011, 10:03
@ geralds
» Vorschlag:
Phototransistor alleine (ggf Darlington) genügt völlig. |
geralds
Wien, AT, 29.03.2011, 10:29 (editiert von geralds am 29.03.2011 um 10:41)
@ Leser
» Könnte mir jemand ein
» » Tipp geben wo ich so etwas finde. Wenn möglich so einfach wie es geht.
» gibts fertig um 25 Euronen
» ELV Artikel 68085029
» http://www.elv-downloads.de/Assets/Produkte/8/850/85029/Downloads/85030_esa1000wz_led_set_anleitung_km_um.pdf
Ich habe mal das Sensor-Modul rausgezeichnet:
Der Molex-Stecker hat einen Lochraster von 1,25 mm.
Das kann für Bastler recht interessant sein.
Die Transi-Version ist auf jeden Fall kleiner
als mein Vorschlag mit dem National-Komparator.
gerald
pedro
29.03.2011, 10:35
@ Leser
Genau so etwas suche ich. Doch bevor ich das Bestelle möchte ich noch selbst etwas zusammenbraten. Danke |
geralds
Wien, AT, 29.03.2011, 10:48 (editiert von geralds am 29.03.2011 um 13:20)
@ x y
» Phototransistor alleine (ggf Darlington) genügt völlig.
Ja, würde reichen, mit einer mehr oder weniger langen 2 Drahtleitung,
passenden R und Schrumpfschlauch darüber, fertig.
geralds
Wien, AT, 29.03.2011, 10:56
@ schaerer
» » Auch das ist mir scheiß, schnurz egal.
» Mit dem falschen Bein heute aus dem Bett gekrochen?
nö, hätte ich ihm auch um Mitternacht gesagt.
geralds
Wien, AT, 29.03.2011, 11:15
@ schaerer
» Das sieht ganz nach dem Stil einer National-Semic.-Applicationnote aus.
» Stimmt's oder habe ich Recht?
» Uebrigens, ich war und bin Fan von diesen NS-Applicationnotes. Ich
» benutzte diese direkt und als Anregung oft in Projekten.
» Kann ich jedem bestens empfehlen.
Es muss dann aber schon die amerikanische NS sein,
nicht die Deutsch-Europäische
Diese verwende ich immer als meine erste Wahl, ok,
gleichstellig mit Linear, dann Analog und Texas.
pedro
29.03.2011, 11:34
@ geralds
» » Könnte mir jemand ein
» » » Tipp geben wo ich so etwas finde. Wenn möglich so einfach wie es geht.
» » gibts fertig um 25 Euronen
» » ELV Artikel 68085029
» Ich habe mal das Sensor-Modul rausgezeichnet:
» Der Molex-Stecker hat einen Lochraster von 1,25 mm.
» Das kann für Bastler recht interessant sein.
» Die Transi-Version ist auf jeden Fall kleiner
» als mein Vorschlag mit dem National-Komparator.
» gerald
Hallo
Da hast du dir aber viel Arbeit gemacht. Danke. Ich werde versuchen diese schaltung mal umzusetzen. Noch eine Frage welcher Ausgang hat dass Signal dass ich brauche zum zählen. X1-6 ? |
x y
29.03.2011, 12:21
@ pedro
» Da hast du dir aber viel Arbeit gemacht. Danke. Ich werde versuchen diese
» schaltung mal umzusetzen.
Du willst dir wirklich unnötige Arbeit machen? Fototransistor mit etwas geschirmter Leitung an deine C-Control reicht völlig. Dabei Emitter an den Schirm und dann an Masse. Kollektor an den Innenleiter und dann an den Eingang der C-Control. Dann noch einen Widerstand vom Eingang nach V_cc (wohl +5V), Wert musst du ausprobieren, sollte im Bereich 4k7 bis 47k liegen. |
