Holger L.
20.03.2011, 17:49 |
Takt an PIN6 vom TCA785 (Elektronik) |
muß man ein TCA785 an PIN6 takten?
Ich habe hier eine Schaltung, in der ein NE555 einen Takt von 3,9kHz an den TCA785 gibt.
Warum?
Normalerweise klemmt man den PIN6 über einen Widerstand an die Betriebsspannung.
Danke schonmal für eure Antworten.
Gruß Holger |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 20.03.2011, 18:13
@ Holger L.
Takt an PIN6 vom TCA785 |
» muß man ein TCA785 an PIN6 takten?
» Ich habe hier eine Schaltung, in der ein NE555 einen Takt von 3,9kHz an
» den TCA785 gibt.
» Warum?
» Normalerweise klemmt man den PIN6 über einen Widerstand an die
» Betriebsspannung.
» Danke schonmal für eure Antworten.
» Gruß Holger
Hallo Holger,
Das ist doch sehr komisch. Pin 6 hat eine Inhibit-Funktion. Was hast Du denn für weitere Informationen zu Deiner Schaltung. In einem Text müsste hervorgehen, wozu die atypische und exotische Zusatzschaltung gut sein soll. Was wird denn mit einem DC-abhängigen Phasenwinkel überhaupt gesteuert?
Hier eine Anwendung von mir wo der Inhibit-Eingang auf +Ub geschaltet ist. Darf man auch ohne Widerstand:
"Phasenanschnittsteuerung mit Rundsteuersignalunterdrückung"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/phasecnt.htm
Siehe Bild 5. -- Gruss
hws
59425 Unna, 20.03.2011, 18:24
@ Holger L.
» den TCA785 gibt.
Dann stell die Schaltung rein. Die Netzfrequenz = Referenztakt liegt üblicherweise an Pin 5.
Und was macht das ganze?
Mit Pin 6 kann man das ganze abschalten.
hws |
Holger L.
20.03.2011, 18:37
@ hws
Danke für eure Antworten.
Das Gerät ist eine Phasenanschnittsteuerung 3x690V für einen Generator.
Es gibt 3x TCA785, die 3x Thyristorpaare steuern.
Alle drei ICs bekommen an PIN6 diesen Takt von 3,9kHz.
Es gibt nur eine Regelspannung, die an den PIN 11 aller drei TCA785 geht.
Den Schalplan habe ich aus dem Layout gezeichnet.
Dargestellt ist jetzt nur eine Endstufe.
Testen wollte ich das mit nur 230V~ und einer Lampe.
Fehlen noch Daten?
Gruß Holger
hws
59425 Unna, 20.03.2011, 19:01
@ Holger L.
» Das Gerät ist eine Phasenanschnittsteuerung 3x690V für einen Generator.
» Es gibt 3x TCA785, die 3x Thyristorpaare steuern.
» Alle drei ICs bekommen an PIN6 diesen Takt von 3,9kHz.
Damit soll wohl die Gatespannung "zerhackt" werden, da sie über den Trafo laufen soll und Trafos ungern Gleichanteile übertragen.
» Testen wollte ich das mit nur 230V~ und einer Lampe.
Ähm ja - wozu?
Geht da nicht eine ganz stinknormale Schaltung aus der Applikation (ohne Trafo, kennst du von dem die Werte?)
hws |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 20.03.2011, 20:48
@ hws
Schaltung nicht ganz "sauber"... |
» » Das Gerät ist eine Phasenanschnittsteuerung 3x690V für einen Generator.
» » Es gibt 3x TCA785, die 3x Thyristorpaare steuern.
» » Alle drei ICs bekommen an PIN6 diesen Takt von 3,9kHz.
» Damit soll wohl die Gatespannung "zerhackt" werden, da sie über den Trafo
» laufen soll und Trafos ungern Gleichanteile übertragen.
Natürlich, das leuchtet ein.
Etwas "Unsauberes" fällt mir auf. Parallel zu den 68nF-Kondensatoren sollte es Widerstaende haben, die dem Zweck dienen, dass während den stromlosen Phasen der Dioden sich diese Kondensatoren möglich weit unterhalb der Gate/Kathoden-Spannung der Thyristoren entladen können. Es funktioniert auch ohne solche Widerstände, jedoch die Störempfindlichkeit ist so grösser. Das "Unsaubere" hat daher einen durchaus praktischen Grund.
Auch nicht gerade glücklich fiinde ich die Wahl der 1N4007-Diode für die Überspannungsbegrenzung bei der für sie relativ hohen Burst-Taktfrequenz von 3.9 kHz. -- Gruss
Holger L.
21.03.2011, 15:23
@ schaerer
Kenne den Wert des Trafos nicht |
Danke euch für die Antworten.
Das mit dem Takt leuchtet mir jetzt ein.
@hws: Auf dem Trafo steht "timonta IL5-20-2" drauf. Sonst ist nichts weiteres bekannt. Sieht aus wie ein kleiner Print-Trafo.
Gruß, Holger |
hws
59425 Unna, 21.03.2011, 16:13
@ Holger L.
» @hws: Auf dem Trafo steht "timonta IL5-20-2" drauf. Sonst ist nichts
» weiteres bekannt. Sieht aus wie ein kleiner Print-Trafo.
Leider keine Infos.
Aus den mechanischen Abmessungen, Messungen der 3 Spulen könnte man was herausfinden. Davon hat man aber immer noch keinen neuen Trafo.
Wenn's eh nur für eine Phase ist, würde ich auf den Trafo (die drei, einen für jede Phase) Verzichten und eine ganz normale Schaltung aus der Applikation nehmen.
hws |
Holger L.
22.03.2011, 16:32
@ hws
» Wenn's eh nur für eine Phase ist, würde ich auf den Trafo (die drei, einen
» für jede Phase) Verzichten und eine ganz normale Schaltung aus der
» Applikation nehmen.
Das war sowieso nur zum Testen.
Wollte nur wissen wozu der Takt an PIN6 nötig ist.
Experimentiere noch ein wenig rum.
Danke an euch beiden.
Hat mir schon viel geholfen.
Gruß, Holger |
