Alexander Heisterkamp
19.03.2011,
20:15
Welchen Lautsprecher an iPod für maximale Lautstärke? (Bauelemente)
Hallo liebes Forum,
Ich bin gerade an einem kleinen, aber sehr spezifischen Projekt:
Ich will an (nicht in) meinen iPod einen Lautsprecher basteln. Der Lautsprecher wird also einfach noch mit in die Schutzhülle gesteckt.
Jetzt kam natürlich die Frage auf, welchen Lautsprecher ich verwenden könnte. Meiner Ansicht nach müsste ein Handylautsprecher (also aus einem Handy, keine externe Boxen) perfekt sein, da er klein und flach sein muss und das Handy etwa den selben Akku hat wie der iPod (d.h. Volt & Ampere sind fast gleich).
Und trotzdem sind diese Lautsprecher extrem laut.
Doch stimmt das wirklich? Ist der Lautsprecher an sich schon so laut oder hängt es mit der Hardware des Handys zusammen? (Wobei ja eig. die Leistung des Akkus mit Hardware nicht wirklich erhöht werden kann...)
Wenn nein - was denkt ihr?
Würde die power des Klinkenausgangs des iPods ausreichen sodass der Lautsprecher wirklich laut wäre?
MfG
Alexander
hws(R)
59425 Unna,
20.03.2011,
01:00
@ Alexander Heisterkamp
» Und trotzdem sind diese Lautsprecher extrem laut.
Ein Lautsprecher ist dann laut, wenn:
1.) Entsprechende Leistung hat und der Verstärker die auch liefert
2.) er einen guten Wirkungsgrad hat. Und / oder
3.) In ein passendes Gehäuse eingebaut sind.
Schau dir die Fummelei bei den Boxenbauern an. Ein in einer passenden Box verbauter Lautsprecher mit gutem Klang / Lautstärke bringt nix, wenn er einfach nackt auf dem Tisch liegt.
Ich weiß nicht, ob es zu deinem Thema verlässliche Informationen gibt (außer: selbst ausprobieren)
hws
Tammas
20.03.2011,
09:21
» Hallo liebes Forum,
» Ich bin gerade an einem kleinen, aber sehr spezifischen Projekt:
» Ich will an (nicht in) meinen iPod einen Lautsprecher basteln. Der
» Lautsprecher wird also einfach noch mit in die Schutzhülle gesteckt.
» Jetzt kam natürlich die Frage auf, welchen Lautsprecher ich verwenden
» könnte. Meiner Ansicht nach müsste ein Handylautsprecher (also aus einem
» Handy, keine externe Boxen) perfekt sein, da er klein und flach sein muss
» und das Handy etwa den selben Akku hat wie der iPod (d.h. Volt & Ampere
» sind fast gleich).
» Doch stimmt das wirklich? Ist der Lautsprecher an sich schon so laut oder
» hängt es mit der Hardware des Handys zusammen? (Wobei ja eig. die Leistung
» des Akkus mit Hardware nicht wirklich erhöht werden kann...)
» Wenn nein - was denkt ihr?
» Würde die power des Klinkenausgangs des iPods ausreichen sodass der
» Lautsprecher wirklich laut wäre?
» MfG
» Alexander
Vielleicht ist das was für Dich.
Sind zwei Mini-Lautsprecher für Stereo. In einem befindet sich eine Stereo-Endstufe und ein Akku, der über USB-Anschluß geladen wird:
http://www.monacor.de/typo3/index.php?id=58&L=0&act=8&act_sub=24&artid=7845&spr=DE&typ=u
Gibt es auch ähnlich als Mono-Ausführung, also nur ein Lautsprecher:
http://www.monacor.de/typo3/index.php?id=58&L=0&act=8&act_sub=24&artid=7844&spr=DE&typ=u
Tammas
21.03.2011,
15:24
@ Tammas
Hallo und Danke!
Für eine Verstärkerschaltung reicht leider der Platz nicht (plus externe Stromquelle), deshalb suche ich einen Lautsprecher mit extrem "hohen Wirkungsgrad".
Ich habe bereits einen kleinen aus einem alten Handy ausgebaut. Er ist so nicht wirklich laut, aber sobald er in Kontakt mit dem Gehäuse des iPods kommt wirkt der ganze iPod als Resonanzkörper und die Lautstärke verdoppelt sich beinahe. Jedoch ist es immer noch nicht ausreichend laut.
Meine Hauptfrage ist jetzt einfach:
Wie kann es sein dass ein kleiner Lautsprecher im Handy so laut ist? Liegt es einzig am Resonazkörper? Oder liegt es daran, dass der Lautsprecher in einem anderen Schaltkreis ist und der Kopfhörerausgang gedrosselt ist, sodass ich mit meinem kleinen externen Lautsprecher einfach nicht genug Power aus dem Kopfhörerausgang bekomme?
MfG,
Alexander
Tammas
22.03.2011,
02:07
» Hallo und Danke!
» Für eine Verstärkerschaltung reicht leider der Platz nicht (plus externe
» Stromquelle), deshalb suche ich einen Lautsprecher mit extrem "hohen
» Wirkungsgrad".
» Ich habe bereits einen kleinen aus einem alten Handy ausgebaut. Er ist so
» nicht wirklich laut, aber sobald er in Kontakt mit dem Gehäuse des iPods
» kommt wirkt der ganze iPod als Resonanzkörper und die Lautstärke
» verdoppelt sich beinahe. Jedoch ist es immer noch nicht ausreichend laut.
» Meine Hauptfrage ist jetzt einfach:
» Wie kann es sein dass ein kleiner Lautsprecher im Handy so laut ist? Liegt
» es einzig am Resonazkörper? Oder liegt es daran, dass der Lautsprecher in
» einem anderen Schaltkreis ist und der Kopfhörerausgang gedrosselt ist,
» sodass ich mit meinem kleinen externen Lautsprecher einfach nicht genug
» Power aus dem Kopfhörerausgang bekomme?
» MfG,
» Alexander
Hmm...
die verlinkten Produktbeispiele haben den Verstärker doch schon eingebaut. Und eine externe Stromquelle (ein USB-Port) ist nur für das Laden des ja gleichsam eingebauten Akkus erforderlich.
Erzielbare empfundene Lautheit eines Lautsprecher-Chassis, ist abhängig von dessen Membran-Fläche und von dem Membran-Hub, den das LS-Chassis halbweg linear ausführen kann.
Und von der Signal-Quelle. Also ob diese Quelle so leistungsfähig ist, daß sie das LS-Chassis (im Rahmen dessen Möglichkeiten) voll ansteuern kann/die Membrane soweit bewegen kann, um theoretisch größte Lautstärke rauszuholen.
Der "Resonanzkörper" (also im Sinne eines Luftvolumens auf den die Rückseite des LS-Chassis arbeitet womit sog "akustischer Kurzschluss" vermieden wird) bestimmt wiederum einen Teil der Lautheit des LS-Chassis. Allerdings nicht global. Sondern hauptsächlich im Bereich tiefer Töne.
Zu diesem Thema gibt es umfangreiche Berechnungsformeln.
Bei solchen Kleinst-Lautsprecher-Chassis wie hier anhängig, sind solche Formel jedoch entbehrlich.
Da kann statt dessen als "besonders laut" schon gellten, wenn Resonanzen der Membran(mit Folge von Überlautheiten in bestimmten Frequenzbereichen) eine vordergründige Lautheit erzeugen, die man unter "HiFi-Geschichtspunkten" nicht akzeptieren würde.
Aber wenn es möglichst Laut sein soll, dann sollte das Mini-Lautsprecherchassis auf alle Fälle
-eine Impedanz haben, die vom Signal-Ausgang bedient werden kann ( z.B. LS-Chassis hat 8 Ohm, dann sollte der Signal-Ausgang für 8 Ohm-Lautsprecher ausgelegt sein).
- möglichst großen Hub machen können,
- eine möglichst große Membrane-Fläche aufweisen.
- und falls in sich keine geschlossene Konstruktion, auf ein mutmaßlich möglichst großes Gehäusevolumen arbeiten können.
- Welchen Membran-Hub so ein Mini LS-Chassis machen kann, das wird aufgrund des Pfennigartikel-Charakters in dem solche Teile verortet sind, in aller Regel nicht genannt.
- Membrane-Größe läßt sich anhand von Abbildungen solcher Produkte, halbwegs vergleichen.
- Welche Impedanz so ein LS-Chassis-chen mindestens haben müßte, das muß man aus den technischen Daten des Handys etc. ermitteln.(Falls ein Kopfhörer angeschlossen werden kann, sollte sich unter dem entsprechend Kapitel der Wert finden lassen).
Solche Mini-Lautsprecher-Chassis dürften sich bei Monacor, Conrad, Reichelt oder ?? finden lassen. Evtl. muß man Verschiedene kaufen um rauszufinden, was mit der vorhandenen Anschlußmöglichkeit geht und wo die Grenzen sind.
Und ansonsten eben exteren Mini-Lautsprecher mit eigenen Endstufen und Stromversorgung, in der Art wie verlinkt wurde.
Grüße von
Tammas
23.03.2011,
14:50
@ Tammas
Vielen Dank!
Da ich an der Quelle nichts ändern kann, und auch keinen Platz für eine Verstärkerschaltung habe (geschweigedenn einer Lautsprecherbox) wird mir wohl nichts anderes übrigbleiben, als einen passenden Lautsprecher zu finden mit passender Impedanz und maximalem Wirkungsgrad.
Nur wie ich solch einen Lautsprecher finden/auftreiben kann ist mir nicht klar, da ich keine wirkliche Idee habe wie ich nach dem passenden Lautsprecher suchen kann.
Gruß,
Alexander
Tammas
23.03.2011,
20:30
» Vielen Dank!
» Da ich an der Quelle nichts ändern kann, und auch keinen Platz für eine
» Verstärkerschaltung habe (geschweigedenn einer Lautsprecherbox) wird mir
» wohl nichts anderes übrigbleiben, als einen passenden Lautsprecher zu
» finden mit passender Impedanz und maximalem Wirkungsgrad.
» Nur wie ich solch einen Lautsprecher finden/auftreiben kann ist mir nicht
» klar, da ich keine wirkliche Idee habe wie ich nach dem passenden
» Lautsprecher suchen kann.
» Gruß,
» Alexander
Nochmal nachgefragt:
Wieviel Platz stünde denn für das Lautsprecher-Chassis zur Verfügung ? (< Höhe/Länge/Breite)
Grüße von
Tammas
24.03.2011,
18:26
@ Tammas
Hallo!
Es ist eigentlich nur die Höhe die ziemlich einschränkt.
Ich will den Lautsprecher mit dem iPod in der Schutzhülle (die etwas zu groß ist da iPhone-Hülle) verstauen.
D.h. Höhe kann maximal 8-9mm sein, Breite maximal = 6cm, Länge maximal = 11cm.
MfG
Alexander
Tammas
26.03.2011,
22:03
» Hallo!
» Es ist eigentlich nur die Höhe die ziemlich einschränkt.
» Ich will den Lautsprecher mit dem iPod in der Schutzhülle (die etwas zu
» groß ist da iPhone-Hülle) verstauen.
» D.h. Höhe kann maximal 8-9mm sein, Breite maximal = 6cm, Länge maximal =
» 11cm.
» MfG
» Alexander
Hallo !
In diesem Link mach sog. Mini-Breitbändern suchen.
Die Tiefe steht teilweise nicht dabei. Manchmal gibt es aber Produkt-PDF, wo sie drin steht.
Die Produktfotos sind wohl "universal" verwendet.
http://www.reichelt.de
Oder auch mal bei Monacor schauen:
In die Produkt-Suche eingeben:
SPF-45
SPF-50
Tiefen 9mm bzw. 10,5mm
Grüße von
Tammas
26.03.2011,
23:18
@ Tammas
Vielen Dank!
Von den geometrischen Daten würde der SPF-50 wirklich sehr gut passen. Nur hat der iPod eine Impendanz von 32 Ohm.
D.h. ich müsste den 8 Ohm - Lautsprecher noch anpassen.
In dem Gebiet mit Lautsprechern hab ich aber leider noch recht wenig Erfahrung...
Muss ich dann einfach noch einen 24 Ohm Widerstand einbauen?
MfG
Alexander
Tammas
27.03.2011,
16:15
» Vielen Dank!
» Von den geometrischen Daten würde der SPF-50 wirklich sehr gut passen. Nur
» hat der iPod eine Impendanz von 32 Ohm.
» D.h. ich müsste den 8 Ohm - Lautsprecher noch anpassen.
» In dem Gebiet mit Lautsprechern hab ich aber leider noch recht wenig
» Erfahrung...
» Muss ich dann einfach noch einen 24 Ohm Widerstand einbauen?
» MfG
» Alexander
ja, der zusätzliche 24 Ohm Widerstand würde eine Unterschreitung der minimal erlaubten Anschluß-Impedanz verhindern.
Allerdings bewirkt dieser Widerstand auch eine deutliche Abschwächung der möglichen Lautstärke des Lautsprechers, da sich die Leistung ja praktisch 3 : 1 auf LS und Widerstand verteilt. Wäre die Frage, ob die erzielbare Lautstärke dann noch zufrieden stellt.
Besser wäre, ein 32 Ohm LS-Chassis zu finden.
Oder hilfweise, wenn unterzubrngen, 4 Stück der 8 Ohm Chassis in Reihe zu schalten.
Grüße von
Tammas
Tammas
27.03.2011,
22:20
@ Tammas
» » Vielen Dank!
» » Von den geometrischen Daten würde der SPF-50 wirklich sehr gut passen.
» Nur
» » hat der iPod eine Impendanz von 32 Ohm.
» » D.h. ich müsste den 8 Ohm - Lautsprecher noch anpassen.
» » In dem Gebiet mit Lautsprechern hab ich aber leider noch recht wenig
» » Erfahrung...
» » Muss ich dann einfach noch einen 24 Ohm Widerstand einbauen?
» » MfG
» » Alexander
» ja, der zusätzliche 24 Ohm Widerstand würde eine Unterschreitung der
» minimal erlaubten Anschluß-Impedanz verhindern.
» Allerdings bewirkt dieser Widerstand auch eine deutliche Abschwächung der
» möglichen Lautstärke des Lautsprechers, da sich die Leistung ja praktisch
» 3 : 1 auf LS und Widerstand verteilt. Wäre die Frage, ob die erzielbare
» Lautstärke dann noch zufrieden stellt.
» Besser wäre, ein 32 Ohm LS-Chassis zu finden.
» Oder hilfweise, wenn unterzubrngen, 4 Stück der 8 Ohm Chassis in Reihe zu
» schalten.
» Grüße von
» Tammas
PS:
hier bei Conrad wären 32 Ohm-Typen, bauen auch recht flacht:
http://www.conrad.de/ce/de/product/335409/?insert=U1&hk=WW2&utm_source=epro&utm_medium=seosite&utm_campaign=link&WT.mc_id=epro
http://www.conrad.de/ce/de/product/335408/MINIATURLAUTSPRECHER-LSF-23-MNG-32OHM/?ref=reco
http://www.conrad.de/ce/de/product/541341/LAUTSPRECHER-LSF-40MNG-32-OHM-025W/?ref=reco
http://www.conrad.de/ce/de/product/541342/LAUTSPRECHER-LSF-40MF-32-OHM-01W/?ref=reco
Grüße von
Tammas
