Robby
16.03.2011, 10:37 |
Was mache ich falsch beim NE555 Monoflop mit Optokoppler (Elektronik) |
Hi Leute,
ich versteh' einfach nicht was ich falsch mache.
Habe ein Monoflop mit dem NE555 und dieser Schaltung aufgebaut:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310121.htm
Nach langem hin und her, hat das nun endlich geklappt. Sobald ich Pin2 des NE555 auf Masse ziehe, floppt das Teil und mein Relais mit in Reihe geschalteter LED am Ausgang zieht an. Die Schaltung läuft mit einem 4,5V 400mA Netzteil wunderbar.
Ich habe jetzt zwischen Pin2 und Masse einen PC817 Optokoppler gehängt und das funktioniert nicht.
Ich habe jetzt 2 Verhalten:
Variante 1. Spannung 3V 400mA >>> Optokoppler schaltet das Monoflop, aber die geringe Spannung reicht nicht aus um das Relais am Ausgang zu schalten. Die LED leuchtet aber.
DAHER habe ich die Spannung erhöht.
2. Spannung 4,5V 400mA >>> Optokoppler schaltet das Monoflop nicht. Beim Verbinden von Pin2 mit Masse flopt es und das Relais schaltet wie gewünscht.
WARUM schafft es mein OK bei 3V und nicht bei 4,5V den Monoflop auszulösen? Der OK wird jeweils mit 3,6V beschaltet.
Merci für EURE Unterstützung. |
klausthal
16.03.2011, 10:59
@ Robby
Was mache ich falsch beim NE555 Monoflop mit Optokoppler |
» Hi Leute,
» ich versteh' einfach nicht was ich falsch mache.
» Habe ein Monoflop mit dem NE555 und dieser Schaltung aufgebaut:
» http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310121.htm
» Nach langem hin und her, hat das nun endlich geklappt. Sobald ich Pin2 des
» NE555 auf Masse ziehe, floppt das Teil und mein Relais mit in Reihe
» geschalteter LED am Ausgang zieht an. Die Schaltung läuft mit einem 4,5V
» 400mA Netzteil wunderbar.
» Ich habe jetzt zwischen Pin2 und Masse einen PC817 Optokoppler gehängt und
» das funktioniert nicht.
» Ich habe jetzt 2 Verhalten:
» Variante 1. Spannung 3V 400mA >>> Optokoppler schaltet das Monoflop, aber
» die geringe Spannung reicht nicht aus um das Relais am Ausgang zu
» schalten. Die LED leuchtet aber.
» DAHER habe ich die Spannung erhöht.
» 2. Spannung 4,5V 400mA >>> Optokoppler schaltet das Monoflop nicht. Beim
» Verbinden von Pin2 mit Masse flopt es und das Relais schaltet wie
» gewünscht.
» WARUM schafft es mein OK bei 3V und nicht bei 4,5V den Monoflop
» auszulösen? Der OK wird jeweils mit 3,6V beschaltet.
» Merci für EURE Unterstützung.
jetzt mal mal deine schaltung, wie du sie *wirklich* aufgebaut hast, auf und stelle sie hier ein.
klausthal |
hws
59425 Unna, 16.03.2011, 15:01
@ Robby
Wirklich ein NE555? Der braucht mindestens 4,5V Versorgungsspannung, kann aber bis 200mA am Ausgang.
Oder die CMOS Version? LMC555? Der kommt mit 1,5V aus, kann aber nur 100mA am Ausgang.
Welches Relais am Ausgang?
LED in Reihe mit LED gibt vermutlich auch Ärger und "klaut" ca 1,5V. Und Ich vermute, die Freilaufdiode über die Relaisspule fehlt auch.
Beschaltung des Optokopplers? Womit wird der Optokoppler angesteuert?
Bitte kompletten Schaltplan wie DU es aufgebaut hast.
hws |
Robby
16.03.2011, 16:51
@ hws
Versteht mich nicht falsch.
Das Problem ist, dass es bei niedriger Spannung von 3,xx Volt funktioniert und bei der hohen nicht.
Umgekehrt hätte ich mir erklären können dass die LED den Strom frisst.
Schaltung wie im Link angegeben, zusätzlich OK-Ausgang an Pin2+Masse der OK Eingang wird von einem Handy mit 3,6V Vibrationsalarm-Ausgang angesteuert.
Monoflop allein funktioniert mit 4,5V BESTENS
Monoflop funktioniert auch mit 3,xV allerdings zieht dann das Relais nicht
Der OK funktioniert nur wenn der Monoflop mit mit 3,x V betrieben wird.
ABER Wo ist da der Zusammenhang? |
x y
16.03.2011, 17:06
@ Robby
» Monoflop allein funktioniert mit 4,5V BESTENS
» Monoflop funktioniert auch mit 3,xV allerdings zieht dann das Relais
» nicht
» Der OK funktioniert nur wenn der Monoflop mit mit 3,x V betrieben wird.
» ABER Wo ist da der Zusammenhang?
Zu geringes Stromübertragungsverhältnis des OK. Vergrößere R2, oder verringere der Vorwiderstand der LED des OK. |
hws
59425 Unna, 16.03.2011, 17:07
@ Robby
» Schaltung wie im Link angegeben, zusätzlich OK-Ausgang an Pin2+Masse der
» OK Eingang wird von einem Handy mit 3,6V Vibrationsalarm-Ausgang
» angesteuert.
Zeichne bitte DEINE Schaltung.
Welches Relais?
Wie ist der Optokoppler mit dem Handy zusammengeschaltet?
» nicht
Dann braucht das Relais mehr Spannung, als es bekommt. Z.B. wegen in Serie liegende LED. Daher die Frage nach dem Relais. Welche Spannung, welcher Spulenwiderstand, welcher Strom? (oder Link zum Datenblatt)
Ich weiss es nicht. Mag an der Beschaltung vor/hinter dem Optokoppler liegen. Daher die Frage nach der Schaltung, wie du es aufgebaut hast.
hws |
klausthal
16.03.2011, 17:27 (editiert von klausthal am 17.03.2011 um 13:15)
@ Robby
» Versteht mich nicht falsch.
» Das Problem ist, dass es bei niedriger Spannung von 3,xx Volt funktioniert
» und bei der hohen nicht.
» Umgekehrt hätte ich mir erklären können dass die LED den Strom frisst.
» angesteuert.
» nicht
in der schaltung (link) ist ja nicht mal die dimensionierung der werte angegeben. nun rück schon *deine* schaltung mit allen werten raus, oder wie oft sollen wir dich noch anbetteln?
klausthal |
Gerd
16.03.2011, 18:00
@ Robby
verstehe ich auch nicht! Ich verstehe ja nicht mal Deine Schaltung, die Du nicht zeigst! -- Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd |
Robby
17.03.2011, 09:28
@ Gerd
Hier meine Schaltung. Die Werte muss ich noch ranschreiben, aber vielleicht sieht man ja so schon was falsch ist.
Was ich nicht verstehe ist:
Der OK macht was er soll, nur nicht wenn der Monoflop mit 4,5V betrieben wird.
Der Monoflop funkioniert bestens wenn ich anstelle des OK ein Relais nehme hab ich gar kein Problem.
Am Optokoppler Pin1+2 kommen 3,6V DC um den Monoflop zu starten. |
x y
17.03.2011, 09:39
@ Robby
» Was ich nicht verstehe ist:
» Der OK macht was er soll, nur nicht wenn der Monoflop mit 4,5V betrieben
» wird.
» Der Monoflop funkioniert bestens wenn ich anstelle des OK ein Relais nehme
» hab ich gar kein Problem.
Mein Posting nicht gelesen.
» Am Optokoppler Pin1+2 kommen 3,6V DC um den Monoflop zu starten.
Hoffentlich über einen Widerstand zur Strombegrenzung.
Und was die LED in Reihe zum Relais soll ist schleierhaft. Eine Freilaufdiode wäre aber angesagt. |
klausthal
17.03.2011, 09:59 (editiert von klausthal am 17.03.2011 um 13:05)
@ Robby
beschaltung des ausgangs |
» Hier meine Schaltung. Die Werte muss ich noch ranschreiben, aber vielleicht
» sieht man ja so schon was falsch ist.
» wird.
so sieht die ausgangsbeschaltung für ein 4,5V-relais aus, max erregungsstrom 200mA. den optokoppler sollst über einen widerstand betreiben, nie eine nackte spannung an leuchtdioden anlegen! die diode ganz rechts schützt den ausgang des ICs vor induktiven spannungsspitzen des relais.
klausthal
Robby
17.03.2011, 10:09
@ x y
» Zu geringes Stromübertragungsverhältnis des OK.
Kann mir das mal jemand erklären? Ich hab es so verstanden, dass Pin1+2 des OK eine interne LED zum "leuchten" bringt. Das ist bei mir ja unabhängig von der Monoflop-Spannung immer 3,6V.
Was passiert an Pin3+4?
» Vergrößere R2, oder verringere der Vorwiderstand der LED des OK.
Ich habe gar keinen Vorwiderstand an der LED des OK, wie beschrieben ist diese Spannung immer gleich 3,6V. Den R2 (momentan 10k) erhöhen, ok, probiere ich aus, aber für mein Verständnis: Was soll das bewirken? |
x y
17.03.2011, 10:31
@ Robby
» » Zu geringes Stromübertragungsverhältnis des OK.
» Kann mir das mal jemand erklären? Ich hab es so verstanden, dass Pin1+2
» des OK eine interne LED zum "leuchten" bringt. Das ist bei mir ja
» unabhängig von der Monoflop-Spannung immer 3,6V.
Wenn an der LED 3,6V anliegen, dann ist sie entweder falsch gepolt (und würde dann gar nicht funktionieren), oder sie ist schon defekt. Der Strom durch eine LED muss *immer* auf das erlaubte Maß begrenzt werden, am einfachsten durch einen Vorwiderstand.
» Was passiert an Pin3+4?
Da kann dann ein zum LED-Strom proportionaler Strom fließen, entsprechend dem Stromübertragungsverhältnis des Kopplers, siehe Datenblatt.
» » Vergrößere R2, oder verringere der Vorwiderstand der LED des OK.
» Ich habe gar keinen Vorwiderstand an der LED des OK, wie beschrieben ist
» diese Spannung immer gleich 3,6V.
s.o.
» Den R2 (momentan 10k) erhöhen, ok,
» probiere ich aus, aber für mein Verständnis: Was soll das bewirken?
Es wird weniger Strom benötigt um den Trigger runter zu ziehen. Der OK wird dadurch langsamer, aber das ist hier sicher kein Problem. |
Robby
17.03.2011, 10:31
@ x y
» Mein Posting nicht gelesen.
Eben gelesen und kommentiert
» » Am Optokoppler Pin1+2 kommen 3,6V DC um den Monoflop zu starten.
» Hoffentlich über einen Widerstand zur Strombegrenzung.
» Und was die LED in Reihe zum Relais soll ist schleierhaft. Eine
» Freilaufdiode wäre aber angesagt.
Die LED soll einfach nur ein optisches Signal sein. Freilaufdiode, OK, kommt noch. Aber mein Monoflop funktioniert doch grundsätzlich, ist also nicht das Problem. |
olit
Berlin, 17.03.2011, 10:33 (editiert von olit am 17.03.2011 um 10:45)
@ Robby
Gar nichts mehr! Die Infrarot LED des OK hat eine Flussspannung von rund 1V. Wenn da 3,6V anliegen ist diese LED im Eimer! Ein Vorwiderstand von größer 130 Ohm ist beim nächsten OK erforderlich. |
x y
17.03.2011, 10:37
@ Robby
» Die LED soll einfach nur ein optisches Signal sein.
Die Flussspannung der LED fehlt dann dem Relais.
» Aber mein Monoflop funktioniert doch grundsätzlich, ist also
» nicht das Problem.
s/grundsätzlich/scheinbar |
