Maik
10.03.2011, 14:26 |
Reduzierhülse (Elektronik) |
Hi
Wo finde ich Reduzierhülsen?
Von zb 50mm² auf 35mm²
Brauch paar für einen Stecker der für 50mm² ausgelegt ist aber die Leitungen alle nur in 35mm² vorhanden sind.
Ich hab zwar ein Shop gefunden nur 6€ für eine Hülse ist doch etwas Teuer zumal ich so 8-12 brauche.
Danke |
Elko_Scotty
10.03.2011, 15:01
@ Maik
Reduzierhülse |
Ja, passende Kabelschuhe sind das bessere.
Gruß -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
Harald Wilhelms
10.03.2011, 15:31 (editiert von Harald Wilhelms am 10.03.2011 um 15:31)
@ Elko_Scotty
Reduzierhülse |
» Ja, passende Kabelschuhe sind das bessere.
» Gruß
Ich hab neulich schöne Schuhe im Angebot für 9,95 EUR
bei Aldi gesehen. Leider nur in Grösse 45 und ich brauche
42. Gibts da auch Reduzierhülsen?
SCNR
Harald |
Wow
10.03.2011, 15:41
@ Harald Wilhelms
Narrengeschichte |
» » Ja, passende Kabelschuhe sind das bessere.
» » Gruß
» Ich hab neulich schöne Schuhe im Angebot für 9,95 EUR
» bei Aldi gesehen. Leider nur in Grösse 45 und ich brauche
» 42. Gibts da auch Reduzierhülsen?
» SCNR
» Harald
Du hast ja Humor - alle Achtung.
Dachte die Narren sind heute nicht mehr angesagt ...
So ein Kalauer - ein echter Brüller - bist ein toller Narr ! |
Theo
Düsseldorf, 10.03.2011, 15:41
@ Maik
Reduzierhülse |
Hallo
Knick das Kabelende um dann hast du 2 mal 35°.
Theo |
geralds
Wien, AT, 10.03.2011, 15:43 (editiert von geralds am 10.03.2011 um 15:45)
@ Harald Wilhelms
Reduzierhülse |
» SCNR
» Harald
ja! gibt es! ... SOCKEN
Insbesonders, wenn die SchwiMu die Socken beim
nächsten Besuch als Geschenk überreicht.
Die Frage wäre gleich, ob dann damit die Schuhe
zu klein werden würden.
Falls ja, könntest sie dann halt auf passend ausbeulen.
gerald
-- -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
geralds
Wien, AT, 10.03.2011, 15:55
@ Theo
Reduzierhülse |
» Hallo
» Knick das Kabelende um dann hast du 2 mal 35°.
» Theo
Ja, so mache ich es praktisch immer, wenn möglich ...
Das hat gleich den positiven Effekt, dass ein
Widerhaken in der Hülse wird, so dass der
eingeklemmte Draht nicht rausgezogen werden kann.
Durch einen Zug würde nämlich so ein
Aufrollen des Knicks entstehen, was aber die Hülse
verhindert. Dafür wird so der Draht fester reingespreizt,
somit fester gehalten.
otti
D, 10.03.2011, 16:13 (editiert von otti am 10.03.2011 um 16:14)
@ Maik
Reduzierhülse |
» Hi
» Wo finde ich Reduzierhülsen?
» Von zb 50mm² auf 35mm²
» Brauch paar für einen Stecker der für 50mm² ausgelegt ist aber die
» Leitungen alle nur in 35mm² vorhanden sind.
» Ich hab zwar ein Shop gefunden nur 6€ für eine Hülse ist doch etwas Teuer
» zumal ich so 8-12 brauche.
» Danke
Hi Maik,
ich habe vielleicht eine Lösung, weiß aber nicht ob das erlaubt ist.
Kaufe im Baumarkt ein Messingrohr 8mm, schneide entsprechende Längen ab. Diese kannst Du längs schlitzen, damit es nochmals zusammengeht.
Wäre das was? -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
Somit
10.03.2011, 16:22
@ geralds
Reduzierhülse |
» » Hallo
» » Knick das Kabelende um dann hast du 2 mal 35°.
» » Theo
» Ja, so mache ich es praktisch immer, wenn möglich ...
» Das hat gleich den positiven Effekt, dass ein
» Widerhaken in der Hülse wird, so dass der
» eingeklemmte Draht nicht rausgezogen werden kann.
» Durch einen Zug würde nämlich so ein
» Aufrollen des Knicks entstehen, was aber die Hülse
» verhindert. Dafür wird so der Draht fester reingespreizt,
» somit fester gehalten.
» Gerald
Du hast vergessen zu erwähnen, dass:
Das kabel somit auch einen besseren kontakt zur hülse hat, und somit auch die hülse zum kabel.
Somit entsteht ein geringerer übergangswiderstand zw. kabel und hülse und somit auch eine geringere erwärmung der hülse.
somit ist auch eine lange lebensdauer dieser verbindung zu erwarten, was somit auch reparaturkosten, etc. vermindert.
somit sollte man es immer so machen wie du gesagt hast, somit ich dir gerne zustimme.
somit verbleibe ich mfg
Somit |
geralds
Wien, AT, 10.03.2011, 16:40
@ Somit
Reduzierhülse |
worauf hiemit alles gesagt wurde, damit
nichts mehr hinzuzufügen notwendig ist.
gerald
... -- ...und täglich grüßt der PC:
Jüwü
Würzburg, 10.03.2011, 18:25
@ otti
Reduzierhülse |
Beim Baumarkt:
Kunde fragt den Regaleinräumer "ich brauch ein`3er und`n 5er Bohrer"
Regaleinräumer: "was wolln sie damit machen?"
Kunde: "will ein 8er Loch bohren"
Regaleinräumer: "dann nehmen sie doch zwei 4er, dann brauchen sie die nicht im Bohrfutter umspannen" |
*gast
10.03.2011, 19:24
@ Harald Wilhelms
Reduzierhülse |
» » Gruß
» SCNR
» Harald
Kauf sie ruhig, die laufen beim nächsten Waschen sowieso ein. |
*gast
10.03.2011, 19:28
@ Somit
Reduzierhülse |
» Du hast vergessen zu erwähnen, dass:
» Das kabel somit auch einen besseren kontakt zur hülse hat, und somit auch
» die hülse zum kabel.
» Somit entsteht ein geringerer übergangswiderstand zw. kabel und hülse und
» somit auch eine geringere erwärmung der hülse.
» somit ist auch eine lange lebensdauer dieser verbindung zu erwarten, was
» somit auch reparaturkosten, etc. vermindert.
» somit sollte man es immer so machen wie du gesagt hast, somit ich dir
» gerne zustimme.
» somit verbleibe ich mfg
» Somit
Bravo! Ich hätte nicht gedacht, dass ein Vertreter bildungsferner Schichten sich so pseudointellektuell ausdrücken kann. |
Elko_Scotty
10.03.2011, 19:37
@ Theo
Reduzierhülse |
Hi,
das möchte ich sehen wenn es fertig ist.........
**gast*
10.03.2011, 21:43
@ Theo
Reduzierhülse |
» Hallo
Komplett umgeknickt sind es aber 180°! |
geralds
Wien, AT, 10.03.2011, 21:47
@ Jüwü
Reduzierhülse - Witz des Tages gefunden!!! |
» Beim Baumarkt:
» Kunde fragt den Regaleinräumer "ich brauch ein`3er und`n 5er Bohrer"
» Regaleinräumer: "was wolln sie damit machen?"
» Kunde: "will ein 8er Loch bohren"
» Regaleinräumer: "dann nehmen sie doch zwei 4er, dann brauchen sie die
» nicht im Bohrfutter umspannen"
