Horst
06.03.2011, 21:13 |
Signal einfrieren (Elektronik) |
guten Tag
Ich möchte gerne ab einer bestimmten Drehzahl eines Motors, mittels eines Magnetabsperrventils eine Gasleitung unterbrechen.
Das Ganze möchte ich auf dem Speed switch vom lm 2907 aufbauen. S.8
http://www.national.com/ds/LM/LM2907.pdf
Das Problem ist, dass die Stromversorgung bei load nicht eingerastet bleibt, sobald eine bestimmte Drehzahl einmal erreicht worden ist.
ich möchte, dass das Magnetventil dauerhaft schliesst, sobald eine gewisse Drehzahl einmal erreicht worden ist.
wie könnte man das machen? |
x y
06.03.2011, 21:26
@ Horst
Signal einfrieren |
» ich möchte, dass das Magnetventil dauerhaft schliesst, sobald eine gewisse
» Drehzahl einmal erreicht worden ist.
» wie könnte man das machen?
RS-Flipflop |
Gast aus HH
06.03.2011, 21:36
@ Horst
Signal einfrieren |
» guten Tag
» Das Ganze möchte ich auf dem Speed switch vom lm 2907 aufbauen. S.8
» http://www.national.com/ds/LM/LM2907.pdf
Gehst Du auf Seite 14
Overspeed-latch |
Theo
Düsseldorf, 07.03.2011, 09:11
@ Horst
Signal einfrieren |
Hallo
Statt direkt das Magnetventil schaltest du ein Relais/Schütz in Selbsthaltung.
Theo |
geralds
Wien, AT, 07.03.2011, 10:37
@ Theo
Signal einfrieren |
» Hallo
» Statt direkt das Magnetventil schaltest du ein Relais/Schütz in
» Selbsthaltung.
» Theo
in deiner Steinzeitelektronik ja,,
, ein RS ist lautloser, benötigt zudem weniger Strom,
braucht auch keine Freilaufdiode . -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Theo
Düsseldorf, 07.03.2011, 10:57
@ geralds
Signal einfrieren |
Hallo
Ich würde es lieber einem dauerhaft in Selbsthaltung gegangenen Relais überlassen das Gasventil abgeschaltet zu halten, als einer Elektronik die Störungen wie z.B. Hochspannungs-Zündimpulsen ausgesetzt ist. Nun gut, ein IC hat er schon, das wird bei dem vorgesehenen Verwendungszweck wohl schon interne Störsicherungen haben, aber jede weitere Elektronik macht die Sache wieder anfälliger.
Theo |
geralds
Wien, AT, 07.03.2011, 11:05 (editiert von geralds am 07.03.2011 um 11:06)
@ Theo
Signal einfrieren |
» Hallo
» Ich würde es lieber einem dauerhaft in Selbsthaltung gegangenen Relais
» überlassen das Gasventil abgeschaltet zu halten, als einer Elektronik die
» Störungen wie z.B. Hochspannungs-Zündimpulsen ausgesetzt ist. Nun gut,
» ein IC hat er schon, das wird bei dem vorgesehenen Verwendungszweck wohl
» schon interne Störsicherungen haben, aber jede weitere Elektronik macht
» die Sache wieder anfälliger.
» Theo
Ja - Nein,,, in diesem Fall gebe ich jedoch zu bedenken,
dass sehr darauf ankommt, wo die Gasleitung mit dem Ventil ist.
Ist alles im Ex-Bereich, dann wäre ein Relais in dessen Nähe
höchst explosiv.. durch einen eventuellen Schaltfunken.
Aber, das können wir ja nicht wissen. Daher empfehle ich
ein Relais, Schütz oder sowas vorerst mal nicht.
--> Für den Ex-Bereich gibt es andere Gerätschaften mit Selbsthaltung.
Die daraus geforderte "Störfestigkeit" ist ein Thema für
sich, daher in einem eigenen Abschnitt zu diskutieren.
gerald
Theo
Düsseldorf, 07.03.2011, 11:25
@ geralds
Signal einfrieren |
Hallo
Von Explosionsschutz hat niemand gesprochen, auch ich nicht. Es dürfte doch wohl selbstverständlich sein, keine offenen Kontakte in den möglichen Gasbereich zu legen.
Es ist die Rede von Störfestigkeit gegen z.B. Hochspannungs-Zündimpulse oder Dergleichen. Das ist noch schlimmer als bei der KFZ-Zündung bei der auch massive Schutzmassnahmen für die Elektronik erforderlich sind.
Theo |
x y
07.03.2011, 11:38
@ geralds
Signal einfrieren |
» Ist alles im Ex-Bereich,
Es gibt sehr viele nicht brennbare Gase... |
geralds
Wien, AT, 07.03.2011, 11:54 (editiert von geralds am 07.03.2011 um 11:58)
@ x y
Signal einfrieren |
» » Ist alles im Ex-Bereich,
» Es gibt sehr viele nicht brennbare Gase...
Richtig, das erwähnte er halt leider nicht..
. wäre schon ein Hinweis für einen passenderen Tip.
"eines Motors Drehzahl" -- "eines Magnetvetils" ...
Ist vielleicht ein Gas betriebener Motor? -- Oder ein Aggregat -- Generator?
hws
59425 Unna, 07.03.2011, 21:25
@ geralds
Signal einfrieren |
» Ist vielleicht ein Gas betriebener Motor? -- Oder ein Aggregat --
» Generator?
Geralds und seine Neben- / Hintergedanken.
Was könnte man sich denn noch als Fehlermöglichkeiten ausdenken?: Relais in Selbsthaltung, Strom fällt aus, Relais fällt ab, Strom kommt wieder und Ventil geht auf ...
Eine Wanze kriecht zwischen die Selbsthaltekontakte - Selbsthaltung funktioniert nicht ...
hws |
Die Steinzeit der Etechnik
07.03.2011, 21:27
@ hws
Signal einfrieren |
» Eine Wanze kriecht zwischen die Selbsthaltekontakte - Selbsthaltung
» funktioniert nicht ...
Halt ein klassischer Bug... |
hws
59425 Unna, 07.03.2011, 22:18
@ Die Steinzeit der Etechnik
Bingo ! |
» Halt ein klassischer Bug...
Bingo ! (dadurch kam ich auf die Wanze)
hws |
geralds
Wien, AT, 07.03.2011, 22:43
@ hws
Warum spottest du? |
» Geralds und seine Neben- / Hintergedanken.
» Was könnte man sich denn noch als Fehlermöglichkeiten ausdenken?: Relais
» in Selbsthaltung, Strom fällt aus, Relais fällt ab, Strom kommt wieder und
» Ventil geht auf ...
» hws
Warum spottest du?
Ich hatte doch kein Relais vorgeschlagen ..
Theo hatte ein Schütz vorgeschlagen, nicht ich.
Und wie ein Relais funktioniert, weiß ich wohl...
UND es kann dir Schei.. egal sein, was für Nebengedanken ich habe.
Du bist so ein fieses xyz..., dass es nicht mehr auszuhalten ist.
ICH DENKE, DAHER ICH LEBE.
Auch denke ich meine Gedanken und nicht deine Gedanken.
Und meine Gedanken sind auch Quergedanken.
Ich bin der Gerald, daher sinds Geralds Gedanken, nicht von sonst irgend jemanden.
Wenn dir das nicht passt, dann rutsch mir den B.. runter.
Unten kannst dann mit der Zunge bremsen.
Glaubst du denn wirklich, dass du dich damit ehrst,
wenn du dauernd an mir herumnörgelst?
Ehre, wem Ehre gebührt. Würde dem, der Würde verdient.
Es ist dabei völlig wurscht, wie gut du mit deinem Wissen bist.
Du kannst dabei das Wissen der ganzen Welt haben.
Aber, wennst schepperst wie ein Blech, wird dir mit der
Zeit keiner mehr den Respekt geben, den du verdienst.
Im Gegenteil, du wirst untergehen, mit schnell zischendem
Getöse, nur ich werde es nicht hören brauchen.
Wie wenn heißes Wasser zischend verdampft;
bist nur noch ein Hauch im Wind.
Tiefe Einsamkeit wird dich dann überschatten,
wegen deiner Torheit, die du geoffenbart hast.
Na denn, JA! ich mache Fehler!
ja! weil ich nicht alles weiß!
Früher wußte ich mehr, als ich heute weiß, wegen meiner Lebensumstände.
Daher bin ich unter Anderem hier im ELKO und lerne daraus,
und hole mir auch auf diesem Weg durch Erinnerungen und
Unterredungen hier im ELKO wieder das zurück, die ich gehabt hatte.
Aber DU,--- du kannst mir sicher nicht das Wasser reichen.
Und mein Wasser kriegst du sicher nicht,
weil ich werfe nicht Perlen den Hunden und Säuen vor.
gerald
hws
59425 Unna, 07.03.2011, 23:06
@ geralds
» Warum spottest du?
Edit:
Wegen persönlichem Charakter der Antwort als EMail verschickt.
Forumsbeitrag gelöscht.
Wer's zwischenzeitlich gelesen haben sollte - bitte vergessen!
hws |
Gerd
08.03.2011, 06:49
@ hws
Signal einfrieren |
» » Ist vielleicht ein Gas betriebener Motor? -- Oder ein Aggregat --
» » Generator?
» hws
Das alles ist nur ein Problem, wenn man das ganze verkehrt aufzieht.
Richtigerweise sollte das Relais in Selbsthaltung das Ventil offenhalten.
Dann passiert auch nichts. Wenn Drehzahl ereicht oder Strom weg, dann wird die Selbsthaltung unterbrochen, das Ventil schließt und bleibt auch zu. Und zwar solange, bis die Selbsthaltung manuell wieder hergestellt wird.
Gerd -- Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd |
