Christian Bauer
24.02.2011, 14:59 |
pwm mosfet auswahl (Elektronik) |
ich möchte mir eine kleine pc Lüftersteuerung bauen. Allerdings bin ich neu in der Materie und hätte dazu noch ein paar Fragen:
Der Mosfet soll als low side Schalter verbaut werden.
Es sollen 3 Lüfter parallel betreiben werden können ( aber auch bei nur einem soll es keine Probleme geben ), mit insgesamt ca 1,5 A und 12V
Als Mosfet habe ich mir den ( FDT457N ) von Fairchild Semiconductor ausgesucht.
Ich verwende einen Treiber der eine Vgs von 12V bereitstellt.
Nun meine Frage, in dem Datenblatt von dem Mosfet sind einige Diagramme , die ich nicht so richtig verstehe.
Zb. On-Region Characteristics. dort ist der Drainstrom in abhängichkeit von Vds. Wenn ich jetzt 1,5A bei Vgs von ca 12Vgs benötige , brauche ich eine Vds von ca. 100mv aber Vds berechne ich doch Rds(on) x Ids also 0,06 ohm x 1,5A = 90mV. also reicht das nicht?
Stimmen meine Aussagen ?
Christian B. |
olit
Berlin, 24.02.2011, 15:28
@ Christian Bauer
pwm mosfet auswahl |
» Nun meine Frage, in dem Datenblatt von dem Mosfet sind einige Diagramme ,
» die ich nicht so richtig verstehe.
» Zb. On-Region Characteristics. dort ist der Drainstrom in abhängichkeit
» von Vds. Wenn ich jetzt 1,5A bei Vgs von ca 12Vgs benötige , brauche ich
» eine Vds von ca. 100mv aber Vds berechne ich doch Rds(on) x Ids also 0,06
» ohm x 1,5A = 90mV. also reicht das nicht?
» Stimmen meine Aussagen ?
» Christian B.
Na freu dich doch, wenn an der Drain- Sourcestrecke nur 90mV abfallen. |
Christian B.
24.02.2011, 15:36
@ olit
» Na freu dich doch, wenn an der Drain- Sourcestrecke nur 90mV abfallen.
ja aber mit nur 90mV kann ich laut Diagramm keine 1,5A durch schicken!!! |
Elko_Scotty
24.02.2011, 16:08
@ Christian B.
» » Na freu dich doch, wenn an der Drain- Sourcestrecke nur 90mV abfallen.
» ja aber mit nur 90mV kann ich laut Diagramm keine 1,5A durch schicken!!!
U = R * I -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
Christian B.
24.02.2011, 16:11
@ Elko_Scotty
» » » Na freu dich doch, wenn an der Drain- Sourcestrecke nur 90mV abfallen.
» » ja aber mit nur 90mV kann ich laut Diagramm keine 1,5A durch
» schicken!!!
» U = R * I
also klappt das so. Dann muss ich das Diagramm ( On-Region Characteristics. ) in diesem Fall nicht beachten ? |
hws
59425 Unna, 24.02.2011, 16:43
@ Christian Bauer
Verständnisproblem?
Gesteuert wird der FET über die Ugs Spannung. Die liegt - je nach Typ - zwischen 3V(logic-Level Typen) bis 10..15Volt für "voll durchgesteuert".
Ids bzw Uds ist das, was am FET "hängen bleibt".
Das, was z.B. beim Relais die Kontakte abkönnen.
Und Ugs könnte man mit der Spulenspannung vergleichen.
hws |
x y
24.02.2011, 18:38
@ Christian Bauer
» ich möchte mir eine kleine pc Lüftersteuerung bauen.
Und die vertragen auch PWM?
» FDT457N
Weshalb ausgerechnet den? Ist ja nicht gerade einer, den man im Bastlerbedarf bekommt. |
Christian B.
25.02.2011, 10:57
@ x y
» » ich möchte mir eine kleine pc Lüftersteuerung bauen.
» Und die vertragen auch PWM?
» » FDT457N
» Weshalb ausgerechnet den? Ist ja nicht gerade einer, den man im
» Bastlerbedarf bekommt.
den gibts für 40 cent bei rs |
