Alex017
23.02.2011,
17:12
Clock-Geber (Schaltungstechnik)
Hallo Leute,
ich möchte einen Oszillator bauen, der mir 3 Rechtecksignale liefert mit einem Phasenversatz von 120°. Frequenz zw. 10kHz und 150kHz. Pulsbreite ca. 0,5 -2 us.
Kann mir jemand eine Schaltung vorschlagen?
Danke Alex
x y
23.02.2011,
17:18
@ Alex017
Clock-Geber
» Hallo Leute,
» ich möchte einen Oszillator bauen, der mir 3 Rechtecksignale liefert mit
» einem Phasenversatz von 120°. Frequenz zw. 10kHz und 150kHz. Pulsbreite
» ca. 0,5 -2 us.
» Kann mir jemand eine Schaltung vorschlagen?
Verstellbarer Oszillator, CD4017, Diodennetzwerk.
el-haber
24.02.2011,
13:10
@ Alex017
Clock-Geber
Die erweiterte Multivibrator-Schaltung mit 3 satt mit 2 Transistoren.
Auch als simples Lauflicht in Bausätzen zu fnden.
Jeder Kollektor steuert über ein RC-Glied die Basis des nächsten Transistors und der 3. Transistor dann wieder den 1.
CU
st.
hws(R)
59425 Unna,
24.02.2011,
16:02
@ Alex017
Vielleicht sowas ...
Die Frequenz ist anzupassen. Hier ging es um blinkende LEDs.
Evtl Monoflops, um schmalere Impulse zu bekommen.
Was soll's denn werden?
Schaltung:
Ergebnis:
Oder das:
mit diesem Ergebnis:
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
27.02.2011,
17:38
@ x y
3-Phasen-Generator mit CD- oder HC4017
» » Hallo Leute,
» » ich möchte einen Oszillator bauen, der mir 3 Rechtecksignale liefert
» mit
» » einem Phasenversatz von 120°. Frequenz zw. 10kHz und 150kHz. Pulsbreite
» » ca. 0,5 -2 us.
» » Kann mir jemand eine Schaltung vorschlagen?
» Verstellbarer Oszillator, CD4017, Diodennetzwerk.
Für Rechtecksignale ist Dein Vorschlag das Einfachste, nur warum ein Diodennnetzwerk? Es genügt doch wenn der Ausgang "3" des CD4017 auf den Reset geschaltet wird. Die Ausgänge "0", "1" und "2" sind die 3-Phasenausgänge.
Es kommt noch etwas auf die Anwendung an, weil das Ganze asynchron läuft. Mit 150 kHz dürfte es aber - ich vermute mal - noch keine relevanten Probleme geben wegen der Reset-Verzögerungszeit. Alternativ kann man so etwas auch mit einem synchronen Counter realisieren, bei dem dann dieses Problem nicht auftaucht.
Wenn man den HC4017 (Highspeed-CMOS) anstatt den CD4017 einsetzt, ist das Asynchron-Problem, wegen den wesentlich kürzeren Verzögerungszeiten wesentlich geringer. Aber, dafür muss man eine Speisung von typisch 5 VDC einsetzen.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
x y
27.02.2011,
18:21
@ schaerer
» » Verstellbarer Oszillator, CD4017, Diodennetzwerk.
» Für Rechtecksignale ist Dein Vorschlag das Einfachste, nur warum ein
» Diodennnetzwerk? Es genügt doch wenn der Ausgang "3" des CD4017 auf den
» Reset geschaltet wird. Die Ausgänge "0", "1" und "2" sind die
» 3-Phasenausgänge.
Braucht man natürlich nur wenn die Phasen überlappend sein sollen.
schaerer(R)
Homepage E-Mail
27.02.2011,
18:26
@ x y
» » » Verstellbarer Oszillator, CD4017, Diodennetzwerk.
» » Für Rechtecksignale ist Dein Vorschlag das Einfachste, nur warum ein
» » Diodennnetzwerk? Es genügt doch wenn der Ausgang "3" des CD4017 auf den
» » Reset geschaltet wird. Die Ausgänge "0", "1" und "2" sind die
» » 3-Phasenausgänge.
» Braucht man natürlich nur wenn die Phasen überlappend sein sollen.
Oder wenn das keine Rolle spielt. Je nach Anwendung...
