Sucher
22.02.2011, 18:54 |
Welche Bauteile sind das? (Elektronik) |
Ich suche ein Datenblatt über einen Transistor/ Thyristor (???) im TO-3 Gehause, von ON Semiconductor.
Bezeichnung: BM0032
Weiterhin noch eine Diode, Hersteller(???), mit der Bezeichnung:
KVF7.5E
Ich konnte bis jetzt nichts finden.
Gruß Sven |
ElektroNick
22.02.2011, 19:07
@ Sucher
Welche Bauteile sind das? |
» Ich suche ein Datenblatt über einen Transistor/ Thyristor (???) im TO-3
» Gehause, von ON Semiconductor.
» Bezeichnung: BM0032
» Weiterhin noch eine Diode, Hersteller(???), mit der Bezeichnung:
» KVF7.5E
» Ich konnte bis jetzt nichts finden.
» Gruß Sven
Guckst du hier:
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=KVF7.5E
lg, Nick |
Sucher
22.02.2011, 19:22
@ ElektroNick
» Guckst du hier:
» http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=KVF7.5E
» lg, Nick
Danke, das ist sie.
Komisch, ich dachte, auf der Seite hatte ich schon nachgesehen.
Jetzt fehlt mir nur noch der "Transistor".
Gruß Sven |
ElektroNick
22.02.2011, 19:27
@ Sucher
» » Guckst du hier:
» » http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=KVF7.5E
» » lg, Nick
» Danke, das ist sie.
» Komisch, ich dachte, auf der Seite hatte ich schon nachgesehen.
» Jetzt fehlt mir nur noch der "Transistor".
» Gruß Sven
Bist du mit der Bezeichnung "BM0032" sicher ?
Eine Null könnte zB auch O wie Otto sein ?!
Auch ein "B" wurde schon oft für eine "8" gehalten und umgekehrt.
TO3 stimmt, oder nur TO3 ähnlich ?
lg, Nick |
x y
22.02.2011, 20:36
@ ElektroNick
» Bist du mit der Bezeichnung "BM0032" sicher ?
» Eine Null könnte zB auch O wie Otto sein ?!
» Auch ein "B" wurde schon oft für eine "8" gehalten und umgekehrt.
'0032'=KW32, 2000 |
Sucher
22.02.2011, 20:39
@ ElektroNick
Ich denk mal, das ist schon richtig.
Ein B auf jeden Fall.
0, oder O... hmmm... also laut Google oder Datasheet-irgendwas kommt auch nix bei raus.
Evtl. ne Kundenbezeichnung?
» TO3 stimmt, oder nur TO3 ähnlich ?
TO-3 sollte passen.
Leider kann ich das heute nicht mehr prüfen.
Es steht noch eine andere Nr. drauf:
9049115-2
keine Ahnung, ob das jetzt weiterhilft.
Gruß Sven |
Sucher
22.02.2011, 20:49
@ x y
» » Bist du mit der Bezeichnung "BM0032" sicher ?
» » Eine Null könnte zB auch O wie Otto sein ?!
» » Auch ein "B" wurde schon oft für eine "8" gehalten und umgekehrt.
» '0032'=KW32, 2000
Ok danke, daran dachte ich garnicht.
Aber dann bliebe nur noch diese Nr.:
9049115-2
mehr steht nicht drauf, leider.
Gruß Sven |
Sucher
22.02.2011, 21:53
@ x y
Scheint erstmal ein Transistor laut dieser Seite zu sein:
https://www.fipart.com/search/simple-search/do/1/tab/parts
Anmelden und sowas will ich mich da aber nicht.
Wenn die Bezeichnungen kundenspezifisch sind, machts keinen Sinn mehr weiter zu suchen, oder?
Gruß Sven |
x y
22.02.2011, 21:54
@ Sucher
» 9049115-2
Zumindest kundenspezifisch gestempelt. Aus was für einem Gerät stammt das Teil? |
Sucher
22.02.2011, 22:29
@ x y
» » 9049115-2
» Zumindest kundenspezifisch gestempelt.
Ja, sieht so aus.
Dann hat sich die Suche im Netz wohl erledigt.
Oder hättest da noch ne Idee?
» Aus was für einem Gerät stammt das
» Teil?
Das kann ich auch nicht genau sagen ( ich nenne es mal Schrott ).
Gruß Sven |
x y
22.02.2011, 22:48
@ Sucher
» » » 9049115-2
» » Zumindest kundenspezifisch gestempelt.
» Ja, sieht so aus.
» Dann hat sich die Suche im Netz wohl erledigt.
» Oder hättest da noch ne Idee?
Logsa |
hws
59425 Unna, 23.02.2011, 01:34
@ Sucher
» Wenn die Bezeichnungen kundenspezifisch sind, machts keinen Sinn mehr
» weiter zu suchen, oder?
Da du nichts reparieren willst: wegschmeissen und wenn du für ein Projekt was bestimmtes brauchst, bei Pollin o.ä kaufen. Bzw nachsehen, ob noch was passendes in der Grabbelkiste liegt.
Man muss nicht alles verwahren.
hws |
