Philipp
20.02.2011, 11:08 |
Wie DAC08 ansteuern? (Bauelemente) |
Moin,
ich baue mit mit einem Atmega1284P ein Soundmodul für mein Modellboot. Die Sounds werden im 8bit Format gespeichert, und ein Port wird dann auf dieses Bit gesetzt. Dazu habe ich mir den DAC08EP zugelegt. Das Audioverstärkermodul ist ein TDA2006. Ich kenn mich noch nicht so mit ICs aus und hab dazu mal ein paar Fragen. Der DAC08 hat einmal Vlc, Vref und V, aber welche Spannungen müssen wo ran? Der Atmega wird mit 5V betrieben, der TDA2006 mit 12V. Welcher Pin ist der analog Ausgang am DAC08, der COMP?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
MfG
Philipp
http://www.semiconductors.com.pl/web/pliki/TDA2006.pdf
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/DAC08.pdf |
MingliFu
20.02.2011, 12:22
@ Philipp
Wie DAC08 ansteuern? |
Tachchen,
also wenn ich mir das Functional Block Diagramm ansehe, würde ich sagen:
V+: Versorgung
V-: GND
Vref(+): Oberste erzeugbare analog Spannung
Vref(-): Unterste erzeugbare analog Spannung = 0V GND
VLC: dient soweit ich das erblicken konnte der Threshold kompensation
» der TDA2006 mit 12V. Welcher Pin ist der analog Ausgang am DAC08, der
» COMP?
Nein der COMP ist es nicht. Es ist der Iout Pin Nr. 4. Willst du ne Spannung haben, so musst du noch einen Widerstand schalten. Siehe dir dazu mal die Applications an im DB.
Für Pin COMP kann ich mir gerade nur irgendwas mit Offset Compensation beim Eingangsverstärker vorstellen.
Schau dir mal am besten Figure 24 an, da ist eine Basic Aufbau für dich dabei!
MingliFu -- (Zitat)
"Dumm ist der, der dummes....." |
20.02.2011, 12:32 (editiert von Hartwig am 20.02.2011 um 12:32)
@ Philipp
» Moin,
» ich baue mit mit einem Atmega1284P ein Soundmodul für mein Modellboot. Die
» Sounds werden im 8bit Format gespeichert, und ein Port wird dann auf dieses
» Bit gesetzt.
Was heißt das genau???? Der DAC08 braucht 8bit parallel, du belegst also 8 Ausgangspins am µC
» Dazu habe ich mir den DAC08EP zugelegt. Das
» Audioverstärkermodul ist ein TDA2006. Ich kenn mich noch nicht so mit ICs
» aus und hab dazu mal ein paar Fragen. Der DAC08 hat einmal Vlc, Vref und
» V, aber welche Spannungen müssen wo ran? Der Atmega
» wird mit 5V betrieben,
Vlc ist ein Eingang zur Definition des Logikpegels (Threshold), für TTL-kompatible Signale kann der auf Masse gelegt werden (Ich kenn die Specs für den Atmega nicht, denke aber, das geht hier auch- bitte prüfen!)
Vref bstimmt zusammen mit zwei Widerständen an pin 14/15 den Strom durch das interne Wandlernetzwerk und somit die Ausgangsspannung. Bitte nach den Angaben im Datenblatt dimensionieren! (Typ Uref=10V, beide R etwa 5k)
» COMP?
Nein! Comp ist der Kompensationsanschluß! Der DAC08 liefert einen Strom zwischen pin 2 und 4. Der muß über einen Widerstand in eine Spannung gewandelt werden und dann gehts an den folgenden Verstärker. Da der DAC08 ein echter Urgroßvater ist, sollte es massenweise Applikationen geben. Auf jeden Fall mußt brauchst Du für den DAC 08 eine entsprechende Außenbeschaltung die von Deiner Anwendung abhängt. Du mußt also das Datenblatt lesen und verstehen können, dann eine der im Anhang der meisten Datenblätter gezeigten Applikationsschaltungen auswählen, evtl. für Deine Zwecke anpassen und dann aufbauen. Ob der DAC08 eine gute Wahl für Deinen Zweck ist, bezweifle ich, aber es sollte damit auf jeden Fall gehen.
» Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
» MfG
» Philipp
Grüsse,
» http://www.semiconductors.com.pl/web/pliki/TDA2006.pdf
» http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/DAC08.pdf |
hws
59425 Unna, 20.02.2011, 14:13
@ Philipp
Der macht 12W an einem 4 Ohm Lautsprecher. Muss schon nen ordentliches Modell sein, um den passenden Lautsprecher da reinzubekommen
hws |
20.02.2011, 14:23
@ hws
12W - das könnte doch als Antrieb reichen (mit einem Sägezahn die LS-Membran ganz langsam vorholen und dann schlagartig zurückschwingen lassen, dazu noch ein Ventil - so quasi ein elektronischer Staustrahlantrieb wie das mal vor 70 Jahren thermodynamisch eingesetzt wurde.....) - das wäre eigentlich mal ein Experiment wert - obwohl man sich über den Wirkungsgrad bestimmt nicht unterhalten sollte...)
Hartwig |
hws
59425 Unna, 20.02.2011, 15:26
@ Philipp
Parallel in 2 Foren? |
Diskutieren wir parallel in 2 Foren?
Hier und Hier:
daselektronikerforum.de/Bauteile/Audioverstärker IC
Crosspostings sollte man als solche kenzeichnen.
hws |
geralds
Wien, AT, 20.02.2011, 17:17
@ Hartwig
» 12W - das könnte doch als Antrieb reichen (mit einem Sägezahn die
» LS-Membran ganz langsam vorholen und dann schlagartig zurückschwingen
» lassen, dazu noch ein Ventil - so quasi ein elektronischer
» Staustrahlantrieb wie das mal vor 70 Jahren thermodynamisch eingesetzt
» wurde.....) - das wäre eigentlich mal ein Experiment wert - obwohl man
» sich über den Wirkungsgrad bestimmt nicht unterhalten sollte...)
» Hartwig
hi,
... es gäbe dazu noch eine Anregung:
Der rote-Käppel-Mann kommt dann schneller an...
gerald
-- -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
