Küne(R)
19.02.2011,
18:00
Schalter einer Brotschneidemaschine (Elektronik)
Hallo liebe Elektronikfreunde,
mir ist der Schalter meiner Brotschneidemaschine kaputt gegangen. Ich dachte dass ich den Schalter schnell ersetzen kann, musste dann aber feststellen, dass die Beschaltung etwas ungewöhnlich aussieht.
Ich habe die Schaltung mal aufgemalt, so wie ich sie verstanden habe. Für mich macht das keinen Sinn, da die Schalterstellung "AUS" einen "Kreis" über den Motor dastellt. Hat das etwas mit Produktionskosten zu tun, das der 3-Polige Schalter kostengünstiger ist oder habe ich mich einfach verzeichnet? Oder hat der Schalter eine andere Funktion als im Schaltplan eingezeichnet? Durchmessen geht nicht, da Schalter kaputt.
Ich habe Bilder der Beschaltung mit hochgeladen, ich hoffe man erkennt etwas. Die weiß ummantelten Kabel stellen die Verbindung zu den Motorkontakten her.
Vielen Dank schoneinmal im Vorraus
LG Küne
Bilder:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20110219180056.pdf
Küne(R)
19.02.2011,
18:02
(editiert von Küne
am 19.02.2011 um 18:04)
@ Küne
Leider klappt hier was beim Upload nicht. Die Bilder werden nicht angenommen (ja die Datenmänge ist kleiner als das angegebene Maximum) und externe Links werden leider entfertn :(
otti(R)
D,
19.02.2011,
18:23
@ Küne
» Hallo liebe Elektronikfreunde,
» mir ist der Schalter meiner Brotschneidemaschine kaputt gegangen. Ich
» dachte dass ich den Schalter schnell ersetzen kann, musste dann aber
» feststellen, dass die Beschaltung etwas ungewöhnlich aussieht.
» Ich habe die Schaltung mal aufgemalt, so wie ich sie verstanden habe. Für
» mich macht das keinen Sinn, da die Schalterstellung "AUS" einen "Kreis"
» über den Motor dastellt. Hat das etwas mit Produktionskosten zu tun, das
» der 3-Polige Schalter kostengünstiger ist oder habe ich mich einfach
» verzeichnet? Oder hat der Schalter eine andere Funktion als im Schaltplan
» eingezeichnet? Durchmessen geht nicht, da Schalter kaputt.
» Ich habe Bilder der Beschaltung mit hochgeladen, ich hoffe man erkennt
» etwas. Die weiß ummantelten Kabel stellen die Verbindung zu den
» Motorkontakten her.
» Vielen Dank schoneinmal im Vorraus
» LG Küne
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20110219180056.pdf
Sieht doch gut aus.
In der Ausstellung wird der Motor kurzgeschlossen, was ein wenig wie eine Bremse wirkt und der Motor schneller stillsteht.
Das ist meine Erklärung.
otti
Hartwig(R)
19.02.2011,
18:28
(editiert von Hartwig
am 19.02.2011 um 18:30)
@ Küne
Hallo Küne,
das ist aller Wahrscheinlichkeit nach eine Sicherheitsschaltung: Ist der Motor ausgeschaltet, s o wird der durch den Schalter kurzgeschlossen. Der Motor würde nach dem Ausschalten aufgrund seiner Masse bzw. der Masse der getriebenen Bauteile weiterlaufen, somit bestünde Verletzungsgefahr. Da der Motor auch als Generator betrachtet werden kann, stellt ein Kurzschluß eine hohe elektrische Last des "Generators" da, bremst diesen also. Der Kontakt ist also eine elektrische Bremse. ...aber das hat otti bereits geschrieben (edit: hab ich erst jetzt gelesen).
Grüsse
Küne(R)
19.02.2011,
18:44
@ Hartwig
» Hallo Küne,
» das ist aller Wahrscheinlichkeit nach eine Sicherheitsschaltung: Ist der
» Motor ausgeschaltet, s o wird der durch den Schalter kurzgeschlossen. Der
» Motor würde nach dem Ausschalten aufgrund seiner Masse bzw. der Masse der
» getriebenen Bauteile weiterlaufen, somit bestünde Verletzungsgefahr. Da
» der Motor auch als Generator betrachtet werden kann, stellt ein Kurzschluß
» eine hohe elektrische Last des "Generators" da, bremst diesen also. Der
» Kontakt ist also eine elektrische Bremse. ...aber das hat otti bereits
» geschrieben (edit: hab ich erst jetzt gelesen).
» Grüsse
Ja das macht bei einer Scheidemaschine natürlich auch Sinn. Alles klar wieder was gelernt :).
Vielen Dank
» Hartwig
