joerns
18.02.2011, 18:15 (editiert von joerns am 18.02.2011 um 18:16) |
Analoganzeige "linearisieren" (Elektronik) |
Hi,
habe eine Analoganzeige verbaut, um Batteriestand anzuzeigen.
Z-Diode und Poti in Reihe, damit bei 10,8 Volt "0" angezeigt wird und bei 13,nochwas Volt (einstellbar) "10"(Vollausschlag).
Das Problem ist nur, dass das Ganze ziemlich unliniear ist (also bei 1/2 des Stroms schon 3/4 Ausschlag). Ausserdem habe ich das Gefühl, dass die Spannung gegen Ende der Benutzung schneller abfällt.
Das Ganze muss also irgendwie linearisiert werden. Ich dachte daran, parallel zum Vorwiderstand ne Diode + noch einen Widerstand zu schalten. Dadurch könnte man das Ganze ja etwas ausgleichen.
Irgendwie glaube ich aber, dass das nicht so die ideale Lösung ist... Kann ich die Anzeige irgendwie ansteuern, z.B. mit nem OAmp?
Ich hab auch noch mein altes Penny-Multimeter, vielleicht sollte ich einfach das verwenden... |
hws
59425 Unna, 18.02.2011, 18:35
@ joerns
Analoganzeige "linearisieren" |
» Z-Diode und Poti in Reihe, damit bei 10,8 Volt "0" angezeigt wird und bei
» 13,nochwas Volt (einstellbar) "10"(Vollausschlag).
» Das Problem ist nur, dass das Ganze ziemlich unliniear ist
Deine Idee ist an sich schon "unlinear" und Z-Diode und Vorwiderstand ist ebenfalls nicht linear, da eine Z-Diode nicht konstant 10V abzieht, sondern das Stromabhängig ist.
Spannungsreferenz nehmen oder z.B. nen TL431.
» Ausserdem habe ich das Gefühl, dass die
» Spannung gegen Ende der Benutzung schneller abfällt.
Dann miss mach, anstatt einem "Bauchgefühl" nachzugeben. Du musst ja deine Autobatterie nicht entladen, sondern als Eingang z.B ein Netzgerät mit einstellbarer Ausgangsspannung nehmen.
» Das Ganze muss also irgendwie linearisiert werden. Ich dachte daran,
» parallel zum Vorwiderstand ne Diode + noch einen Widerstand zu schalten.
Könnte man mal durchrechnen (wenn man's kann)
» Dadurch könnte man das Ganze ja etwas ausgleichen.
Korrekt, "ETWAS" ausgleichen.
» Irgendwie glaube ich aber, dass das nicht so die ideale Lösung ist... Kann
» ich die Anzeige irgendwie ansteuern, z.B. mit nem OAmp?
Ja, wär ne saubere Lösung. Aber die abzuziehende Referenzspannung auch nicht einfach mit ZDiode und Vorwiderstand sondern was besseres.
» Ich hab auch noch mein altes Penny-Multimeter, vielleicht sollte ich
» einfach das verwenden...
Und ständig neue Batterien wechseln?
Es gibt für nen Zehner Einbau-Anzeigen. Nicht die ganz billigen, sondern die, wo Versorgungsspannungs-Masse mit Meßspannungsmasse verbunden werden dürfen. (sonst gibts auch nur Schrott-Anzeigewerte)
hws |
gast°°
18.02.2011, 18:46
@ hws
» da eine Z-Diode nicht konstant 10V abzieht,
» sondern das Stromabhängig ist.
So unlinear ist das nun auch nicht. Bei einem analogem Instrument ist da optisch nichts zu entdecken. |
Theo
Düsseldorf, 18.02.2011, 18:52
@ gast°°
Hallo
Ich meine, die Unlinearität kommt durch das Trimmpoti. Eine ZD mit genau 10,8V (einzelne Dioden hintereinander) wären wohl ausreichend linear.
Theo |
olit
Berlin, 18.02.2011, 18:56
@ joerns
» Hi,
» habe eine Analoganzeige verbaut, um Batteriestand anzuzeigen.
Du musst das Instrument Shunten, damit ein Reststrom der Z-Diode kurzgeschlossen wird.
Das Beispiel ist als Batterieprüfer dimensioniert und Belastet die Batterie für einen Dauerbetrieb zu stark. Ist eben nur ein Beispiel.
Jüwü
Würzburg, 18.02.2011, 18:56
@ Theo
» Hallo
» Ich meine, die Unlinearität kommt durch das Trimmpoti. Eine ZD mit genau
» 10,8V (einzelne Dioden hintereinander) wären wohl ausreichend linear.
» Theo
und die Skala entsprechend anpassen, so daß z.B. 10V unterer Skalenanschlag/anzeige und 14V oberer Anschlag ist.
Alles was sich drunter (oder drüber) bewegt ist ja uninteressant. |
Theo
Düsseldorf, 18.02.2011, 18:59
@ Jüwü
Hallo
Ja, sehe ich auch so. Man könnte es noch verfeinern, indem man eine "einstellbare" Zenerdiode verwendet:
Theo |
joerns
18.02.2011, 19:23
@ hws
» Deine Idee ist an sich schon "unlinear" und Z-Diode und Vorwiderstand ist
» ebenfalls nicht linear, da eine Z-Diode nicht konstant 10V abzieht,
Naja gegen etwas Unlinearität habe ich ja nichts einzuwenden Nur durch die Anzeige ist es schon sehr unliear...
» Dann miss mach,...
Es ging mir eher um die Charakteristik von Akkus (bei mir Blei-Gel). Könnte ja sein, dass die Spannung gegen Ende des Entladevorgangs schneller abfällt und die Spannung deshalb eine sehr schlechte Möglichkeit zur Ladestand-Messung ist...
Wenn ich einfach die Differenz mit nem OAmp erzeuge, habe ich aber immer noch nicht die Unlinearität meiner Anzeige ausgeglichen...
Habe mal etwas gegoogelt... Da der Ausschlag wohl (meine Annahme) logarithmisch vom Strom abhängt, brauche ich einen delogarithmierer (ich dachte immer, das Gegenteil vom Logarithmus wäre die Exponentialfunktion, aber die Schaltung wird in meinem "Fund" tatsächlich so genannt
http://bit.ly/hdy2c1
» Es gibt für nen Zehner Einbau-Anzeigen. Nicht die ganz billigen, sondern
» die, wo Versorgungsspannungs-Masse mit Meßspannungsmasse verbunden werden
» dürfen. (sonst gibts auch nur Schrott-Anzeigewerte)
Schade, sonst hätte ich das getan
Vielen Dank schonmal |
joerns
18.02.2011, 19:43
@ joerns
Muss mich etwas korrigieren, habe das Potentiometer als Spannungsteiler geschaltet, und daran, mit Vorwiderstand, die Anzeige.
Kendiman
18.02.2011, 19:43
@ joerns
» Hi,
» Das Problem ist nur, dass das Ganze ziemlich unliniear ist (also bei 1/2
» des Stroms schon 3/4 Ausschlag). Ausserdem habe ich das Gefühl, dass die
Hallo Joerns,
Deine Schaltung ist unter der der Bezeichnung "Voltlupe" bekannt.
Sie funktioniert aber nur, wenn die Z-Diode genügend Strom zieht (min 2 mA),
damit sie aus den gekrümmten Arbeitsbereich heraus kommt.
Ist das Meßwerk ein Voltmeter, so fließt zu wenig Strom.
Besser man verwendet ein Milliamperemeter mit 2 bis 5 mA.
Ist nur ein Voltmeter (ca 5 Volt) vorhanden, so muß parallel zum Voltmeter ein Widerstand geschaltet werden,
um den Z-Diodenstrom zu erhöhen.
Dann funktioniert die Schaltung auch linear.
Über das Lade- bzw Entladeverhalten mußt Du dich informieren. Das ist kein linares Verhalten.
Gruß Kendiman
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20110218194319.bmp |
joerns
18.02.2011, 20:41
@ Kendiman
Habe jetzt noch mal gegoogelt aber wirklich nichts anständiges gefunden...
Die Angaben bei Wikipedia für normale Blei-Akkus sehen ziemlich linear aus...
Oft wird angegeben, ein Akku wäre bei knapp unter 12 V schon entladen... hmm, erscheint mir sehr hoch...
Ich denke, ich werde mal eine weitere Diode in Reihe schalten, wäre dann bei 11,4V.
Matze-H
Hannover, 18.02.2011, 20:52
@ joerns
» Habe jetzt noch mal gegoogelt aber wirklich nichts anständiges gefunden...
In diesem pdf auf Seite 15 gibt es die Entladekurven für eine einzelne Bleisäure-Zelle
http://www.f09.fh-koeln.de/imperia/md/content/personen/wiesner_wolfgang/lehrveranstaltung/elektrotechnik/23v_batterien.pdf
Ma |
joerns
18.02.2011, 22:21
@ Matze-H
Danke... Also ist unter 12V tatsächlich ziemlich leer
Naja ich werde die Batterie jetzt mal voll laden und dann bei gleichmäßiger Belastung die Spannung aufzeichnen... Vielen Dank dafür schon mal. |
*gast
19.02.2011, 00:10
@ joerns
» Hi,
Vielleicht hilft das weiter...
Aus RPB-Band 104, Franzis-Verlag 1974 |
Theo
Düsseldorf, 19.02.2011, 10:18
@ joerns
Hallo
Wenn du deinen Spannungsteiler (Poti) nicht entfernst, wird die Anzeige auch weiterhin nicht linear werden. Einfach nur eine Reihenschaltung von ZD und Instrument (je nach Instrument mit entsprechendem Rv). Das ist dann ausreichend linear.
Der interessierende Bereich liegt zwischen 10V (Entladeschlussspannung) und 13,8V (Ladeschlussspannung für Blei-Gel).
Theo |
joerns
24.02.2011, 10:44
@ joerns
Habe mal die Akkuentladung aufgezeichnet.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20110224104403.ods |
