marioegli(R)
18.02.2011,
12:13
verschiedene Spannungen erzeugen (LDO) (Elektronik)
Ich baue eine schaltung, welche von 4 AA-nimh akkuzellen gespeist wird. Da jedoch die Akku-Spannung während des Ladens bis zu 6,3 Volt ansteigt und beim entladen bis auf 4V sinkt brauche ich einen LDO welcher mir konstant 5V liefert.
Für diese Spannung würde ich einen MAX667 nehmen.
Oder kennt jemand einen besseren Regler?
Sobald diese 5V geregelt wurden brauche ich noch eine Spannung von 3,3V(ca. 700mA) und eine Spannung von 2V(ca. 200mA).
Ich bin mir jedoch nicht sicher ob es besser wäre die 2V direkt von den 5V herunter zu regeln oder erst nach dem 3,3V Spannungsregler.
Kann mir da jemand einen Tipp geben?
Für die 3,3V fand ich den TLV1117, für die 2V habe ich noch nichts gefunden.
Kennt jemand einen Regler der dafür passen sollte?
Besten Dank für eure Antworten
hws(R)
59425 Unna,
18.02.2011,
15:36
@ marioegli
» beim entladen bis auf 4V sinkt brauche ich einen LDO welcher mir konstant
» 5V liefert.
Hatten wir doch gerade etwas weiter unten.
Entweder ein Sepic oder ein invertierender Wandler.
» Für diese Spannung würde ich einen MAX667 nehmen.
Der braucht mindestens 5,4V (bei max 200mA Last)
» Oder kennt jemand einen besseren Regler?
Siehe den alten Thread.
» Sobald diese 5V geregelt wurden brauche ich noch eine Spannung von
» 3,3V(ca. 700mA) und eine Spannung von 2V(ca. 200mA).
Den Strom kann ein max667 nicht.
» Ich bin mir jedoch nicht sicher ob es besser wäre die 2V direkt von den 5V
Direkt aus der Batterie. Müsste aber ein LDO Regler sein, der den Strom abkann.
» Für die 3,3V fand ich den TLV1117, für die 2V habe ich noch nichts
» gefunden.
Und warum nicht auch dort den TLV1117 ? Wenn du mit dem schon für die 3,3V arbeitest?
hws
marioegli(R)
18.02.2011,
19:31
@ hws
» Hatten wir doch gerade etwas weiter unten.
» Entweder ein Sepic oder ein invertierender Wandler.
Sry hatte ich nicht gesehen.
Durch weiters Suchen kam ich auf den ADP1111.
Ich glaube dieser würde genau für meine Anwendung passen.
Jedoch finde ich keine Angabe über den Ausgangsstrom.
Kennt jemand dieses Bauteil?
hws(R)
59425 Unna,
19.02.2011,
02:34
@ marioegli
» Durch weiters Suchen kam ich auf den ADP1111.
Nicht gerade in Bastlerkreisen weitverbreiteter Chip. (und bei BASTELversendern erhältlich)
Und man sollte beachten, ob man den Chip JE NACH BESCHALTUNG als up ODER down einsetzen kann oder GLEICHZEITIG als up UND down. (wie SEPIC oder invertierend)
hws
marioegli(R)
19.02.2011,
12:08
@ hws
» Und man sollte beachten, ob man den Chip JE NACH BESCHALTUNG als up ODER
» down einsetzen kann oder GLEICHZEITIG als up UND down. (wie SEPIC oder
» invertierend)
Danke für deine Antwort.
Kennst du einen solchen Sepic Konverter mit 5V out und ca. 1A Ausgangsstrom?
Ich finde keinen passenden.
hws(R)
59425 Unna,
19.02.2011,
13:03
(editiert von hws
am 19.02.2011 um 13:14)
@ marioegli
parametric search, z.B bei LT: http://www.linear.com/products/buck-boost_regulator
Oder Maxim: http://www.maxim-ic.com/products/power/
Ohne nachzuschauen, ob die auch bei Pollin verfügbar sind ;-)
» Kennst du einen solchen Sepic Konverter mit 5V out und ca. 1A
» Ausgangsstrom?
Suche ich bei LT nach "SEPIC 1A" krieg ich 300 Hits. Zugegeben, viele davon passen nicht.
Sepic ist nicht die Bezeichnung einer SMPS - IC Familie sondern die Bezeichnung einer Schaltung. So wie "NF-Verstärker, Konstantstromquelle .. " etc. Mit demselben IC kann man - je nach Beschaltung - sowohl Up- oder Down- oder SEPIC Regle bauen.
Erkennungszeichen: Eine Spule IM Strompfad, eine zweite gegen Masse. getrennt durch einen Kondensator. Die Spulen können sowohl gekoppelt sein (auf demselben Kern = Trafo) oder auch unabhängig (2 unabhängige Spulen)
Hier ist ab Seite 8 mit einem IC alle 3 Varianten:
http://cds.linear.com/docs/Reference%20Design/dc383A.pdf
Für den LT1930 gibts auch das entsprechende File, um in LTspice (kostenlos) zu simulieren. Allerdings die Step-Up Variante. Ändere die Schaltung entsprechend dem vorigen Link zu einer SEPIC Schaltung und du kannst schonmal "damit rumfummeln in der Simulation".
hws
marioegli(R)
20.02.2011,
12:54
@ hws
Hat mir gut weitergeholfen.
Werde nun den LT1930 brauchen, da im Datenblatt genau diese Anwendung beschrieben ist die ich brauche.
Jedoch beträgt der Strom am Ausgang nur 300mA.
Ich werde darum drei solcher LT1930 parallel schalten um genügend Strom zu erhalten.
MfG
x y
20.02.2011,
13:09
@ marioegli
» Ich werde darum drei solcher LT1930 parallel schalten um genügend Strom zu
» erhalten.
Das klappt nicht.
marioegli(R)
20.02.2011,
13:21
@ x y
» Das klappt nicht.
Und warum wenn ich fragen darf?:-)
x y
20.02.2011,
13:39
@ marioegli
» » Das klappt nicht.
» Und warum wenn ich fragen darf?:-)
Weil die niemals alle die exakt gleiche Spannung haben. Daher übernimmt einer den ganzen Strom, bis er bei gut 1A notabregelt. Man könnte dem mit Stromverteilwiderständen begegnen, aber das erhöht den Innenwiderstand.
marioegli(R)
20.02.2011,
13:59
@ x y
Man könnte dem mit
Ach so. Wusst ich gar nicht. Und wie genau würde man dies denn machen um den Strom aufzuteilen? Mit einer Parallelschaltung von Widerständen?
Ich würde 3 solcher LTC1930 benötigen.
x y
20.02.2011,
15:40
@ marioegli
» Ach so. Wusst ich gar nicht. Und wie genau würde man dies denn machen um
» den Strom aufzuteilen? Mit einer Parallelschaltung von Widerständen?
» Ich würde 3 solcher LTC1930 benötigen.
Die Ausgänge der drei Wandler werden über Widerstände von wenigstens 1 Ohm miteinander verbunden.
