Jüwü
Würzburg, 17.02.2011, 13:07 |
NF-Ausgangsübertrager (Elektronik) |
Bin beim Stöbern nach NF-Röhrenausgangsübertrager auf eine für mich kuriose Bezeichnung geraten.
Z.B. Rk = 320W, Ra = 10kW
Wobei das auch 320 Ohm primärseitig und 10 Ohm sekundärseitig bedeuten könnte. Sicherlich wird da der Scheinwiderstand gemeint sein, aber woher kommt das "W".
In meiner ganzen Berufszeit ist mir das noch nie begegnet - habe mehr in der transistorisierten Zeit gelernt.
Beispiel aus div. Angeboten:
Sekundärwicklung für hochohmige [0-350 oder 0-400] oder niederohmige [350-400] Kopfhörer.
EL95 in SE, Ub=250V, Ug1=-9,8V, Ug2=250V, Ia=72mA, Rk=320W, Ra=10kW
ECC88 in SE, Ub=220V, Ug1=-6,8V, Ia=9,2mA, Rk=740W, Ra=20kW [wenn beide Hälften Parallel geschaltet werden, dann Anoden an 10k]
ECC82 in SE, Ub=225V, Ug1=-9V, Ia=6,5mA, Rk=1400W, Ra=20kW
6C45 oder &C45PE, Ub=200V, Rk=180W, Ra=5kW [Ub an 15k]
ECC40/6880[ein System], Ub=250V, Ug1=-5,6V, Ia=6mA, Rk=930W, Ra=15kW [15k an Anode]
ECL80 SE, Ub=200V, Ug1=-8V, Ug2=200V, Ia=17,5mA, Rk=400W, Ra=10kW
1Ж19, 1 Ж 24, 2P5B oder andere Subminiaturtypen
12Ж1L in SE, Ub=130V, Ug1=-1,5V, Ug2=75V, Ia=7mA, Rk=190W, Ra=20kW
- 12Ж1L in Triodenschaltung SE, Ub=Ug2=120V, Ug1=-4V, Ia=4mA, Rk=1kW, Ra=20kW
Jürgen |
Theo
Düsseldorf, 17.02.2011, 13:22
@ Jüwü
NF-Ausgangsübertrager |
Hallo
Auf der Tastatur befindet sich nun mal kein Ohm Zeichen, und manche meinen man könnte es durch ein W für Widerstand ersetzen.
Theo |
klausthal
17.02.2011, 13:23 (editiert von klausthal am 17.02.2011 um 13:24)
@ Jüwü
» Bin beim Stöbern nach NF-Röhrenausgangsübertrager auf eine für mich kuriose
» Bezeichnung geraten.
» Z.B. Rk = 320W, Ra = 10kW
» Wobei das auch 320 Ohm primärseitig und 10 Ohm sekundärseitig bedeuten
» könnte. Sicherlich wird da der Scheinwiderstand gemeint sein, aber woher
» kommt das "W".
» In meiner ganzen Berufszeit ist mir das noch nie begegnet - habe mehr in
» der transistorisierten Zeit gelernt.
» Beispiel aus div. Angeboten:
» Sekundärwicklung für hochohmige [0-350 oder 0-400] oder niederohmige
» [350-400] Kopfhörer.
» EL95 in SE, Ub=250V, Ug1=-9,8V, Ug2=250V, Ia=72mA, Rk=320W, Ra=10kW
» ECC88 in SE, Ub=220V, Ug1=-6,8V, Ia=9,2mA, Rk=740W, Ra=20kW [wenn beide
» Hälften Parallel geschaltet werden, dann Anoden an 10k]
» ECC82 in SE, Ub=225V, Ug1=-9V, Ia=6,5mA, Rk=1400W, Ra=20kW
» 6C45 oder &C45PE, Ub=200V, Rk=180W, Ra=5kW [Ub an 15k]
» ECC40/6880[ein System], Ub=250V, Ug1=-5,6V, Ia=6mA, Rk=930W, Ra=15kW [15k
» an Anode]
» ECL80 SE, Ub=200V, Ug1=-8V, Ug2=200V, Ia=17,5mA, Rk=400W, Ra=10kW
» 1Ж19, 1 Ж 24, 2P5B oder andere Subminiaturtypen
» 12Ж1L in SE, Ub=130V, Ug1=-1,5V, Ug2=75V, Ia=7mA, Rk=190W, Ra=20kW
» - 12Ж1L in Triodenschaltung SE, Ub=Ug2=120V, Ug1=-4V, Ia=4mA,
» Rk=1kW, Ra=20kW
» Jürgen
vielleicht stand da mal korrekt K-Ohm mit omega, und das omega wurde irgendwann zu W übersetzt. aber auch sonst ziemlicher unsinn:
"EL95 in SE, Ub=250V, Ug1=-9,8V, Ug2=250V, Ia=72mA, Rk=320W, Ra=10kW"
Ia=72mA? packt ja noch nicht mal die EL34, von der EL84 ganz zu schweigen.
klausthal |
17.02.2011, 16:08
@ Jüwü
das ist ein Problem der Zeichensätze. Es gibt Zeichensätze mit einem schönem "Omega", wird der gleiche Text dann mit einem anderen Zeichensatz dargestellt, sieht man dort plötzlich ein "w" oder "W" (vergleiche das kleine griechische "Omega" und das kleine "w", dann wird es klar, warum ausgerechnet "w" .
Viele Grüße
Hartwig |
Jüwü
Würzburg, 17.02.2011, 17:29
@ Hartwig
» das ist ein Problem der Zeichensätze. Es gibt Zeichensätze mit einem
» schönem "Omega", wird der gleiche Text dann mit einem anderen Zeichensatz
» dargestellt, sieht man dort plötzlich ein "w" oder "W" (vergleiche das
» kleine griechische "Omega" und das kleine "w", dann wird es klar, warum
» ausgerechnet "w" .
» Viele Grüße
» Hartwig
Das hat mir keine Ruhe gelassen und bei einer Wicklungs-Beschreibung in Jogis Röhrenbude für Ausgangsübertrager fündig geworden. Scheinbar bezieht sich das W auf den Wechselstromwiderstand der Wicklung bei 800Hz.
Das W hat da auch eine andere Form als das W für Watt:
(das Bild ist beim Bearbeiten etwas verrutscht aber das Wichtige ist erkennbar)
Theo
Düsseldorf, 17.02.2011, 18:58
@ Jüwü
Nachgefragt |
Hallo
Suchst du eine Schaltung für einen Kopfhörerverstärker? Sollen bestimmte Röhren verwendet werden?
Theo |
el-haber
18.02.2011, 15:09
@ Jüwü
» kommt das "W".
Es könnte aber auch ein hinweis auf die Herstellung der Spule sein:
Kopfhörer-Wicklung: 320 W(indungen) Anoden-Wicklung = 10.000W(indungen).
Aber vermutlich nur eine Interpretatation mehr.
Cu
st |
Theo
Düsseldorf, 18.02.2011, 15:30
@ el-haber
Hallo
Steht doch deutlich da: Rk=320W (W=Ohm). Rk ist der Katodenwiderstand, durch den sich automatisch die erforderliche negative Gitterspannung für den richtigen Arbeitspunkt einstellt. Und die 10 KOhm sind der Widerstand Ra der Primärwicklung.
Theo |
Jüwü
Würzburg, 18.02.2011, 18:45
@ Theo
» Hallo
» Steht doch deutlich da: Rk=320W (W=Ohm). Rk ist der Katodenwiderstand,
» durch den sich automatisch die erforderliche negative Gitterspannung für
» den richtigen Arbeitspunkt einstellt. Und die 10 KOhm sind der Widerstand
» Ra der Primärwicklung.
» Theo
In Jogis Röhrenbude gibt es "Der Ausgangstransformator - Berechnung in Formeln und Nomogrammen"
http://www.jogis-roehrenbude.de/Spulen/AUe/AUe.htm
und da hat das W an gesagter Stelle eine andere Schreibform als das W für z.B. Watt.
W hat da nichts direkt mit OHm zu tun.
DURCHLESEN |
Theo
Düsseldorf, 18.02.2011, 19:29 (editiert von Theo am 18.02.2011 um 19:30)
@ Jüwü
Zitat Anfang:
....in H, sofern Ri und Ra der innere Widerstand der Endröhre bzw. der äußere (Belastungs-) Widerstand (beide Werte können für die jeweilige Endröhre den Röhrenlisten entnommen werden) in W ist und die tiefste in Betracht kommende Kreisfrequenz wu in Hz eingesetzt wird. Der für wu einzusetzende Wert richtet sich in der Hauptsache nach .......
Zitat Ende
Hallo
Du meinst das grosse W in der 2. Zeile? Das sollte ein Ohm-Zeichen sein. Oder du meinst das Wu in der nächsten Zeile, das soll das Zeichen für die Kreisfrequenz sein.
Theo |
*gast
18.02.2011, 22:45
@ Theo
» Zitat Anfang:
» ....in H, sofern Ri und Ra der innere Widerstand der Endröhre bzw. der
» äußere (Belastungs-) Widerstand (beide Werte können für die jeweilige
» Endröhre den Röhrenlisten entnommen werden) in W ist und die tiefste in
» Betracht kommende Kreisfrequenz wu in Hz eingesetzt wird. Der für wu
» einzusetzende Wert richtet sich in der Hauptsache nach .......
» Zitat Ende
» Hallo
» Du meinst das grosse W in der 2. Zeile? Das sollte ein Ohm-Zeichen sein.
» Oder du meinst das Wu in der nächsten Zeile, das soll das Zeichen für die
» Kreisfrequenz sein.
» Theo
Das ist das kleine Omega also 2*pi*f, das sieht so schon wie ein kleines "w" aus. Nicht mit dem großen Omega für den Widerstand zu verwechseln. |
Jüwü
Würzburg, 19.02.2011, 10:18
@ *gast
» » Zitat Anfang:
» » ....in H, sofern Ri und Ra der innere Widerstand der Endröhre bzw. der
» » äußere (Belastungs-) Widerstand (beide Werte können für die jeweilige
» » Endröhre den Röhrenlisten entnommen werden) in W ist und die tiefste in
» » Betracht kommende Kreisfrequenz wu in Hz eingesetzt wird. Der für wu
» » einzusetzende Wert richtet sich in der Hauptsache nach .......
» » Zitat Ende
» » Hallo
» » Du meinst das grosse W in der 2. Zeile? Das sollte ein Ohm-Zeichen
» sein.
» » Oder du meinst das Wu in der nächsten Zeile, das soll das Zeichen für
» die
» » Kreisfrequenz sein.
» » Theo
» Das ist das kleine Omega also 2*pi*f, das sieht so schon wie ein kleines
» "w" aus. Nicht mit dem großen Omega für den Widerstand zu verwechseln.
Genau so habe ich es in der Zwischenzeit auch recherchiert |
