Micha
16.02.2011,
20:22
C-Identifizierung (Bauelemente)
ich hab mal eine Frage an euch Profi's :
Mir ist von einer kleinen Platine ein Kondensator abegebrochen.
Will mir nun einen neuen kaufen und wieder einlöten.
Kann allerdings nicht mit 100%iger Sicherheit die Kenndaten feststellen.
Hab mal ein Bild angehangen ... ich weiß,es ist sehr unscharf. Aber es soll nur ein Eindruck der Größe und Bauform vermitteln.
Auf dem Kondensator steht:
5a
47
25V
Was ich mir bis jetzt zusammengereimt habe:
SMD 2mm Rasterbreite (Pin-Abstand)
47µF Kapazität
25V Nennspannung
PlusPol auf der Seite mit dem schwarzen Balken
Würdet ihr mir da zustimmen oder hab ich etwas falsch interpretiert ?
An der Stelle wo der Kondensator hin muss, ist ein Viereck mit zwei abgeschrägten Ecken auf der Platine. Kann ich anhand dieses Vierecks die Polung auf der Platine erkennen ?
Ich danke euch schon im Vorraus für eure Hilfe !
Nette Grüße Micha !
klausthal(R)
16.02.2011,
21:36
@ Micha
C-Identifizierung
» ich hab mal eine Frage an euch Profi's :
» Mir ist von einer kleinen Platine ein Kondensator abegebrochen.
» Will mir nun einen neuen kaufen und wieder einlöten.
» Kann allerdings nicht mit 100%iger Sicherheit die Kenndaten feststellen.
» Hab mal ein Bild angehangen ... ich weiß,es ist sehr unscharf. Aber es
» soll nur ein Eindruck der Größe und Bauform vermitteln.
» Auf dem Kondensator steht:
» 5a
» 47
» 25V
» Was ich mir bis jetzt zusammengereimt habe:
» SMD 2mm Rasterbreite (Pin-Abstand)
» 47µF Kapazität
» 25V Nennspannung
» PlusPol auf der Seite mit dem schwarzen Balken
» Würdet ihr mir da zustimmen oder hab ich etwas falsch interpretiert ?
» An der Stelle wo der Kondensator hin muss, ist ein Viereck mit zwei
» abgeschrägten Ecken auf der Platine. Kann ich anhand dieses Vierecks die
» Polung auf der Platine erkennen ?
» Ich danke euch schon im Vorraus für eure Hilfe !
» Nette Grüße Micha !
hast du einen scanner? mit ein wenig glück reicht seine tiefenschärfe, um ein körperhaftes bild zu bekommen. einfach auf die glasplatte legen...
klausthal
ollanner(R)
16.02.2011,
21:40
(editiert von ollanner
am 16.02.2011 um 21:41)
@ Micha
C-Identifizierung
Deine Vermutungen und eigenen Erkenntnisse sind richtig.
Die Form, die auf deiner Platine aufgedruckt ist, müsste mit den Außenkonturen des Kondensators identisch sein. Kondensatoren des Types, wie du sie auf der Fingerspitze balancierst sind meist auf eine schwarze Plastikplatte montiert, die die Form deines Leiterplattenaufdrucks abdecken.
Dürfte so aussehen:
._____
.|____/
Die Striche links und rechts sind die Stummel von "Beinchen".
Der Ollanner
Orgus
16.02.2011,
21:59
@ ollanner
C-Identifizierung
» .|____/
Du mainst also sowas:
... könnte meine Siluette sein ... ;-)
Jüwü(R)
Würzburg,
16.02.2011,
22:39
@ Orgus
C-Identifizierung
» » .|____/
» Du mainst also sowas:
» ... könnte meine Siluette sein ... ;-)
ja ganz schön fett - aber was bedeutet das Streichhölzchen ?
Hartwig(R)
17.02.2011,
00:51
@ Micha
C-Identifizierung
Hallo Micha,
47µ 25V könnten passen. Allerdings ist es bei vielen Elkos so, daß der minus-Pol gekennzeichnet wird. daher wäre ich mir bei der polarität nicht sicher. Manchmal kann man das dem Bestückungsaufdruck entnehmen oder der Schaltung selbst.
hws(R)
59425 Unna,
17.02.2011,
01:58
@ Hartwig
C-Identifizierung
» Allerdings ist es bei vielen Elkos so, daß der
» minus-Pol gekennzeichnet wird.
Bei Tantal wird der Pluspol, bei Elkos der Minuspol gekennzeichnet.
Auch wenn das Bild sehr unscharf ist, sieht es mir nach einem typischen SMD Elko aus.
Aus den beschriebenen Werten würde ich ebenfalls auf 25V 47µ tippen.
Vom Foto her ist er aber dafür relativ klein.
Für .47µ allerdings sehr gross.
hws
ollanner(R)
17.02.2011,
06:59
@ Orgus
C-Identifizierung - meine ich nicht
Nein Meine ich nicht, diese Forensoftware verschluckt alle Backslashes beim speichern des Beitrages. Überflüssige Leerzeichen werden gelöscht und zu einem einzigen verbunden, deswegen die Punkte.
Der Ollanner
Micha
17.02.2011,
19:49
@ Micha
C-Identifizierung
Vielen Dank Leute !
Werd mich morgen gleich mal auf die Socken machen
und Conrad aufsuchen.
Macht weiter so !
Grüße Micha
