ilzi92
15.02.2011, 20:00 |
Bipolarer Tranisitor PTC (Elektronik) |
Hallo Leute
täuscht mich das, oder ist da eh was dahinter
ist ein Bipolarer Transistor ein PTC (wen er Warm wird, steigt der Widerstand und der Strom wird begrenzt), was ja gut ist
Danke für Antworten
mfg |
x y
15.02.2011, 20:08
@ ilzi92
Bipolarer Tranisitor PTC |
» täuscht mich das, oder ist da eh was dahinter
» ist ein Bipolarer Transistor ein PTC (wen er Warm wird, steigt der
» Widerstand und der Strom wird begrenzt), was ja gut ist
Es ist aber gerade andersrum. |
Thomas Kuster
CH- 9400 Rorschach, 15.02.2011, 20:41
@ ilzi92
Hallo lizi92
Beim bipolaren Transistor sinkt die Spannung UCE(sat), wenn sich der Transistor erwärmt. Deshalb müssen bei diesem Transistortyp beim Parallelschalten immer Ausgleichswiderstände eingesetzt werden.
Genau umgekehrt verhalten sich Unipolartransistoren (FET's). Bei diesen steigt das Rds(on) mit steigender Temperatur, weshalb sie sich gut zum Parallelbetrieb eignen.
ilzi92
15.02.2011, 21:13 (editiert von ilzi92 am 15.02.2011 um 21:15)
@ Thomas Kuster
besten Danke
komisch der Ic sinkt nämlich beim erwärmen?
und wenn ich ihn mit kältespray abkühle steigt der Ic wieder.
Habe im Ic nur eine LED drinnen
» Mit vielen freundlichen Grüssen |
x y
15.02.2011, 21:40
@ ilzi92
» komisch der Ic sinkt nämlich beim erwärmen?
» und wenn ich ihn mit kältespray abkühle steigt der Ic wieder.
» Habe im Ic nur eine LED drinnen
Bevor wieder das große Rätselraten losgeht: poste deinen Schaltplan. |
Jüwü
Würzburg, 15.02.2011, 22:04
@ x y
» » komisch der Ic sinkt nämlich beim erwärmen?
» » und wenn ich ihn mit kältespray abkühle steigt der Ic wieder.
» » Habe im Ic nur eine LED drinnen
» Bevor wieder das große Rätselraten losgeht: poste deinen Schaltplan.
Genau das stört mich hier auch immer. Es wird ein Problem beschrieben, wir sollen eine Lösung finden ohne die Peripherie zu kennen. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 15.02.2011, 22:19
@ Jüwü
1/2 OT: Etwas ELKO-Forum-Psychologie... |
» » » komisch der Ic sinkt nämlich beim erwärmen?
» » » und wenn ich ihn mit kältespray abkühle steigt der Ic wieder.
» » » Habe im Ic nur eine LED drinnen
» » Bevor wieder das große Rätselraten losgeht: poste deinen Schaltplan.
» Genau das stört mich hier auch immer. Es wird ein Problem beschrieben, wir
» sollen eine Lösung finden ohne die Peripherie zu kennen.
Ich denke das kommt davon, dass der welcher schreibt eine klare Vorstellung der Schaltung hat und derart mit dem Denken an seinem Problem haftet, dass er gar keinen Raum mehr dafür hat zu denken, dass der Empfänger der Worte nicht im selben Prozess drinsteckt und sich erst mühevoll versuchen muss ein Bild zu machen.  -- Gruss
Jüwü
Würzburg, 15.02.2011, 22:33
@ schaerer
» Ich denke das kommt davon, dass der welcher schreibt eine klare
» Vorstellung der Schaltung hat und derart mit dem Denken an seinem Problem
» haftet, dass er gar keinen Raum mehr dafür hat zu denken, dass der
» Empfänger der Worte nicht im selben Prozess drinsteckt und sich erst
» mühevoll versuchen muss ein Bild zu machen.
Das vergleiche ich mit dem Professor in der Uni der über alles Bescheid weiß, aber keiner kann ihn verstehen denn ihm fehlen die Grundlagen |
geralds
Wien, AT, 16.02.2011, 09:10 (editiert von geralds am 16.02.2011 um 09:11)
@ ilzi92
Bipolarer Tranisitor PTC - Fragen über Fragen |
» besten Danke
» » Mit vielen freundlichen Grüssen
Außerdem, zum Rätselraten:
heizt / kühlst du nur den Transi, oder auch gleich dessen Umgebung mit?
zB auch einfacher halber die LED?
--- Ein Fön und ein Kältspray machen das gerne von sich aus recht breitflächig
"Drück' ENTER! Feigling!" |
geralds
Wien, AT, 16.02.2011, 09:14
@ schaerer
ist rein (psycho)logisch
".....meine Gedanken sind nicht eure Gedanken,,,, meine sind höher.!"!!.... sprach der Schöpfer,,,,
gerald
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 16.02.2011, 09:24
@ geralds
» » Ich denke das kommt davon, dass der welcher schreibt eine klare
» » Vorstellung der Schaltung hat und derart mit dem Denken an seinem
» Problem
» » haftet, dass er gar keinen Raum mehr dafür hat zu denken, dass der
» » Empfänger der Worte nicht im selben Prozess drinsteckt und sich erst
» » mühevoll versuchen muss ein Bild zu machen.
» ist rein (psycho)logisch
» ".....meine Gedanken sind nicht eure Gedanken,,,, meine sind
» höher.!"!!.... sprach der Schöpfer,,,,
Oh grosser Maestro zwischen allen Himmeln und aller Erden und Untererden, würdest Du mit Deiner weisen Gnade gefälligerweise verständlich übersetzen, was ihre göttliche Hoheit sagen wollte.  -- Gruss
geralds
Wien, AT, 16.02.2011, 10:01 (editiert von geralds am 16.02.2011 um 10:03)
@ schaerer
» » » Ich denke das kommt davon, dass der welcher schreibt eine klare
» » » Vorstellung der Schaltung hat und derart mit dem Denken an seinem
» » Problem
» » » haftet, dass er gar keinen Raum mehr dafür hat zu denken, dass der
» » » Empfänger der Worte nicht im selben Prozess drinsteckt und sich erst
» » » mühevoll versuchen muss ein Bild zu machen.
» » ist rein (psycho)logisch
» » ".....meine Gedanken sind nicht eure Gedanken,,,, meine sind
» » höher.!"!!.... sprach der Schöpfer,,,,
» Oh grosser Maestro zwischen allen Himmeln und aller Erden und Untererden,
» würdest Du mit Deiner weisen Gnade gefälligerweise verständlich
» übersetzen, was ihre göttliche Hoheit sagen wollte.
Hast du doch schon selbst beantwortet! .... hast (k)ein Bild von Gott?
-- es bleibt doch "kein Raum zu denken" dafür----
-- daher werden WIR, die wir hier am Boden der Tatsachen
ums geistige Überleben kämpfen,
die höchst gelegenen Gedanken des TE nie wirklich beantworten können.
-- hä,hä.... jetzt versuch mal klüger als der TE zu sein,
es ist so, als ob du Gott austricksen willst...
somit seine Fragen, seine Vorstellung und Gedanken in Voraus weißt
und sofort hier beanwortet, vor der Fragestellung.
Yei, das ELKO_TE-Fragen_User-Anworten_Verwirr-Spiel macht ganz schwumrig...
---- -- ...und täglich grüßt der PC:
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 16.02.2011, 10:47
@ geralds
Voll-OT: Gegen Weisheit kämpfen Götter selbst vergebens... |
» » » » Ich denke das kommt davon, dass der welcher schreibt eine klare
» » » » Vorstellung der Schaltung hat und derart mit dem Denken an seinem
» » » Problem
» » » » haftet, dass er gar keinen Raum mehr dafür hat zu denken, dass der
» » » » Empfänger der Worte nicht im selben Prozess drinsteckt und sich
» erst
» » » » mühevoll versuchen muss ein Bild zu machen.
» » » ist rein (psycho)logisch
» » » ".....meine Gedanken sind nicht eure Gedanken,,,, meine sind
» » » höher.!"!!.... sprach der Schöpfer,,,,
» » Oh grosser Maestro zwischen allen Himmeln und aller Erden und
» Untererden,
» » würdest Du mit Deiner weisen Gnade gefälligerweise verständlich
» » übersetzen, was ihre göttliche Hoheit sagen wollte.
» Hast du doch schon selbst beantwortet! .... hast (k)ein Bild von
» Gott?
Ja, das ist ein mächtiges Schwarzes Loch in der Mitte der Galaxy.
» -- es bleibt doch "kein Raum zu denken" dafür----
» -- daher werden WIR, die wir hier am Boden der Tatsachen
» ums geistige Überleben kämpfen,
» die höchst gelegenen Gedanken des TE nie wirklich beantworten können.
Du hast schon recht, aber die Gründe warum das so ist, sind völlig anderer Natur.
» -- hä,hä.... jetzt versuch mal klüger als der TE zu sein,
Versuchen?
» es ist so, als ob du Gott austricksen willst...
» somit seine Fragen, seine Vorstellung und Gedanken in Voraus weißt
» und sofort hier beanwortet, vor der Fragestellung.
Ein Gott der fragen muss, ist per Definitionem kein Gott.
Sollte der Fall jedoch eintreten, dass ein Gott mich was fragen will, würde ich ihm selbstverständlich eine angemessene Audienz gewähren. Man darf ja nicht so arrogant sein und dies verweigern, oder?
» Yei, das ELKO_TE-Fragen_User-Anworten_Verwirr-Spiel macht ganz
» schwumrig...
Du erträgst ja gar nix. Du musst unbedingt ins Training.
Leute! Packt ihn!  -- Gruss
hws
59425 Unna, 16.02.2011, 10:51
@ schaerer
Und nicht mal Willens oder in der Lage ist, die "7 Tipps für Fragesteller" zu lesen - geschweige denn zu beherzigen.
Viellicht sollte man Redistrierungspflicht einführen, mit der Maßgabe, die "7 Tipps für Fragesteller" abzuschreiben. (Mist, gibt ja Copy&Paste)
hws |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 16.02.2011, 11:01
@ hws
» Problem
» Und nicht mal Willens oder in der Lage ist, die "7 Tipps für Fragesteller"
» zu lesen - geschweige denn zu beherzigen.
Götter und Halbgötter sind beleidigt, wenn man sie belehrt und darum werden sie entleert.
» Viellicht sollte man Redistrierungspflicht einführen, mit der Maßgabe, die
» "7 Tipps für Fragesteller" abzuschreiben. (Mist, gibt ja Copy&Paste)
Man kann das Kopieren von Texten in einer Webseite sperren. Auf der selben Webseite muss man in einem Fenster 7 mal den selbst eingeschriebenen Text wegsenden und dann wird die Registrierung freigegeben.
Ist nur ein Witz, weil das wäre der totale Selbstmord des ELKO-Forums.  -- Gruss
geralds
Wien, AT, 16.02.2011, 11:08 (editiert von geralds am 16.02.2011 um 11:10)
@ schaerer
» » "7 Tipps für Fragesteller" abzuschreiben. (Mist, gibt ja Copy&Paste)
» Man kann das Kopieren von Texten in einer Webseite sperren. Auf der selben
Ich finde dann immer noch einen Weg,
was von den 7 Faq runterzukopieren.
Aber! den verrate ich nicht!!!!
-- Versprochen, bis jetzt mußte ich die 7 Faq noch nicht
runter kopieren...
gerald
