mt772
Homepage E-Mail
München,
12.02.2011,
20:55
super mini alarmanlagen schaltung gesucht (Elektronik)
ich bin auf der Suche nach einer mini Alarmanlagenschaltung hier im Forum gelandet.
Ich bin auf der Suche nach eine möglichst kleinen Schaltung, die folgendes beinhaltet:
1 x Unterbechungsschleife (Öffner)
1 x Kontaktschleife (Schließer)
egal welcher ob der Öffner oder Schließerkreis aktiviert wird, soll eine LED leuchten...
Denke es ist mit zwei Transistoren möglich, bin für alle Tips dankbar.
Theo(R)
Düsseldorf,
12.02.2011,
22:38
(editiert von Theo
am 13.02.2011 um 11:31)
@ mt772
Hallo
Selbstverständlich wird so etwas mit einem Relais gemacht.
Ich bemühe mich ja immer meine Schaltungen auf Wesentliches zu reduzieren. Also mein Rekord liegt bei zwei Bauteilen:
Theo
Mt772
13.02.2011,
09:22
@ Theo
Hallo Theo,
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich habe an eine Schaltung ohne mechanische Bauelemente gedacht.
Also Transistorschaltung oder Vielleicht mit CMOS 4093
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
13.02.2011,
09:46
@ Mt772
» Hallo Theo,
» Vielen Dank für die schnelle Antwort.
» Ich habe an eine Schaltung ohne mechanische Bauelemente gedacht.
» Also Transistorschaltung oder Vielleicht mit CMOS 4093
Das geht natürlich auch. Jetzt gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten: Du suchst auf Teufel komm raus nach einer passenden Schaltung oder Du setzt Dich mit Papier und Bleistift hin, nimmst Dir Zeit und überlegst wie Du funktionell die passive Schaltung in eine aktiv elektronische mit dem CD4093 und einem Transistor umsetzt. Das ist auch für einen Anfänger gar nicht so schwer und wenn Du an einer Stelle nicht weiter weisst, dann frag doch hier einfach wieder. Wobei es da stets sinnvoll ist das Schaltbild (max. 150'000 Bytes) reinzuhängen.
Übrigens für den vorliegenden Zweck braucht es nicht unbedingt ein CD4093, also NAND-Gates mit Schmitt-Trigger-Funktionen. Nur NAND-Gate genügt. Schmitt-Trigger-Tore braucht es nur, wenn die eingangsseitige Spannungsänderung langsam erfolgt. Und was mit langsam gemeint ist, steht im Datenblatt.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
13.02.2011,
10:07
(editiert von geralds
am 13.02.2011 um 10:08)
@ Mt772
Alarmanlagenschaltung - Vorschlag
» Hallo Theo,
Hi,
Definiere mal "super mini"....
Du kannst im Elektor Halbleiterheft Juni/Juli 2003 nachschauen.
Dort findest du diese Alarmanlage und Sirene mit Funktionsbeschreibung,
zumdem eine Beschreibung, wie du mit dem Arbeitskontakt
den Alarm schaltest.
Hier wird der Reed Kontakt in Ruhe durch den Magneten geschlossen.
Mehrere Reed mit dessen Magneten in Serie geschaltet, bekommst eine Alarm-Linie.
Die Sirene ist im selben Elektor beschrieben.
Mt772
13.02.2011,
10:28
@ geralds
Danke für die Antworten. Ich machmal einen Schaltungsentwurf und stell ihn hier online.
Ziel der Schaltung ist es eine offene und eine geschlossene Schleife zu kontrollieren und bei Änderung soll es über eine LED angezeigt werden (dauerhaft auch wenn Anderung rückgängig gemacht wurde)
schaerer(R)
Homepage E-Mail
13.02.2011,
11:39
@ Mt772
» Danke für die Antworten. Ich machmal einen Schaltungsentwurf und stell ihn
» hier online.
» Ziel der Schaltung ist es eine offene und eine geschlossene Schleife zu
» kontrollieren und bei Änderung soll es über eine LED angezeigt werden
» (dauerhaft auch wenn Anderung rückgängig gemacht wurde)
Dafür benötigst Du zur Speicherung des Zustandes vor dem Alarm-Reset ein FlipFlop.
Heinz Plazer
15.02.2011,
14:28
@ geralds
» Du kannst im Elektor Halbleiterheft Juni/Juli 2003 nachschauen.
» Dort findest du diese Alarmanlage und Sirene mit Funktionsbeschreibung,
» zumdem eine Beschreibung, wie du mit dem Arbeitskontakt
» den Alarm schaltest.
» Hier wird der Reed Kontakt in Ruhe durch den Magneten geschlossen.
» Mehrere Reed mit dessen Magneten in Serie geschaltet, bekommst eine
» Alarm-Linie.
... echt gut durchdacht, die "Einfache Alarmanlage" aus dem Elektor (übrigens aus dem Juli/August-Heft 2003).
Schon sagenhaft, dass man mit blos einem 4-fach NAND-Gatter eine komplette Alarmanlage mit allen nötigen Verzögerungen, automatische Rücksetzung/Scharfstellung bauen kann. Kaum preislicher noch baulicher Aufwand nötig ("passt in eine Streichholzschachtel" finde ich gut formuliert :-D )
lg, Heinz
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
15.02.2011,
16:15
am 15.02.2011 um 16:17)
@ Heinz Plazer
» ... echt gut durchdacht, die "Einfache Alarmanlage" aus dem Elektor
» (übrigens aus dem Juli/August-Heft 2003).
Yep, ups... richtig, habe mich um einen Monat vertan...
vor allem, was hier fein gezeigt wird, ...digital Gates in
Kombi mit RC Zeiten und u.a. Sperrdioden_Funktion....
Das sollte man sich irgendwo merken.... weil es kommt
in Digi-Schaltungen häufiger vor, als man denkt.
Elektor hatte da auch so seinerzeit die Info-,
"Merk"-Postkarten in den Heften beigefügt.
grüße
gerald
Heinz Plazer
15.02.2011,
16:57
@ geralds
» Elektor hatte da auch so seinerzeit die Info-,
» "Merk"-Postkarten in den Heften beigefügt.
Ich hab zwar noch ein paar Hefte aus dieser Zeit, aber die erwähnten 'Info-"Merk"-Postkarten' entziehen sich bisher meiner Kenntnis.
Ich lese ja schon jahrelang den Elektor. Muss aber beanstanden, dass früher viel mehr nachbaubare Schaltungen zu finden waren. Heute gibt es (außer in Sommer-Doppelheft) kaum eine Schaltung, die man so einfach nachbauen kann.
Wenn überhaupt dann fast immer mit Mikrocontrollern, die man selbst nicht immer auch programmieren kann. Kaum hat man sich auf einen µC-Typ festgelegt, hört man nichts mehr davon und im nächsten Heft werden schon wieder andere µCs verwendet, die schon wieder nach einem anderem (neuen) Bord/Software verlangen.
Mir ist die Zeit ohne µC noch wesentlich vertrauter und deshalb halte ich mich auch davon weitgehend fern.
Und nicht zuletzt deshalb ist die kleine Schaltung mit dem 4011 ein kleiner 'Edelstein' in meiner überschauberen Elektor-Schaltungssammlung ;-) .
lg, Heinz
klausthal(R)
15.02.2011,
17:18
@ Heinz Plazer
» » Elektor hatte da auch so seinerzeit die Info-,
» » "Merk"-Postkarten in den Heften beigefügt.
» Ich hab zwar noch ein paar Hefte aus dieser Zeit, aber die erwähnten
» 'Info-"Merk"-Postkarten' entziehen sich bisher meiner Kenntnis.
» Ich lese ja schon jahrelang den Elektor. Muss aber beanstanden, dass
» früher viel mehr nachbaubare Schaltungen zu finden waren. Heute gibt es
» (außer in Sommer-Doppelheft) kaum eine Schaltung, die man so einfach
» nachbauen kann.
» Wenn überhaupt dann fast immer mit Mikrocontrollern, die man selbst nicht
» immer auch programmieren kann. Kaum hat man sich auf einen µC-Typ
» festgelegt, hört man nichts mehr davon und im nächsten Heft werden schon
» wieder andere µCs verwendet, die schon wieder nach einem anderem (neuen)
» Bord/Software verlangen.
» Mir ist die Zeit ohne µC noch wesentlich vertrauter und deshalb halte ich
» mich auch davon weitgehend fern.
» Und nicht zuletzt deshalb ist die kleine Schaltung mit dem 4011 ein
» kleiner 'Edelstein' in meiner überschauberen Elektor-Schaltungssammlung
» lg, Heinz
tja, @heinz, da hast du mir ganz aus der seele gesprochen.
klausthal
Heinz Plazer
15.02.2011,
17:31
@ klausthal
» tja, @heinz, da hast du mir ganz aus der seele gesprochen.
» klausthal
Das tut mir aber Leid ! :-|
klausthal(R)
15.02.2011,
18:41
@ Heinz Plazer
» » tja, @heinz, da hast du mir ganz aus der seele gesprochen.
» » klausthal
» Das tut mir aber Leid ! :-|
sorry, wollte dir nicht zu nahe treten. :surprised:
klausthal
klausthal(R)
15.02.2011,
18:41
(editiert von klausthal
am 15.02.2011 um 18:44)
@ klausthal
doppelpost :-(
