ulli(R)
10.02.2011,
19:48
(editiert von ulli
am 10.02.2011 um 20:13)
Motorregelung (Elektronik)
mit welcher Regelung kann man einen Wechselstrom-Kollektormotor 1,6KW 3400U/min. langsam anlaufen
lassen?
Für jeden Rat bin ich dankbar!
Gruß Ulli
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
10.02.2011,
20:41
@ ulli
Motorregelung
» mit welcher Regelung kann man einen Wechselstrom-Kollektormotor 1,6KW
» 3400U/min. langsam anlaufen
» lassen?
» Für jeden Rat bin ich dankbar!
Ich denke, das müsste mit einer Triac-Phasenanschnittsteuerung funktionieren. Genauso funktionieren jedenfalls steuerbare Elektro-Handbohrmaschinen die ja auch Wechselstrom-Kollektormotoren haben.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
gast.
10.02.2011,
20:44
@ ulli
Motorregelung
» lassen?
» Gruß Ulli
Meinst du wirklich eine Regelung, bei der die Drehzahl bei z.B. wechselnder Belastung möglichst konstant gehalten wird oder nur eine einfache Einstellung einer bestimmten Drehzahl? In dem Falle würde eine Dimmerschaltung nämlich ausreichen. Ist in unserem Staubsauger für den 800W Kollektormotor auch so gemacht. Triac, Diac, Poti, ein paar Widerstände und Kondensatoren, das ist alles. Es gab mal spezielle ICs für solche Anwendungen. Ob die aber noch erhältlich sind weiß ich nicht.
schaerer(R)
Homepage E-Mail
10.02.2011,
21:20
@ gast.
Motorregelung
» » Hallo,
» » mit welcher Regelung kann man einen Wechselstrom-Kollektormotor 1,6KW
» » 3400U/min. langsam anlaufen
» » lassen?
» » Für jeden Rat bin ich dankbar!
» » Gruß Ulli
» Meinst du wirklich eine Regelung, bei der die Drehzahl bei z.B.
» wechselnder Belastung möglichst konstant gehalten wird oder nur eine
» einfache Einstellung einer bestimmten Drehzahl? In dem Falle würde eine
» Dimmerschaltung nämlich ausreichen. Ist in unserem Staubsauger für den
» 800W Kollektormotor auch so gemacht. Triac, Diac, Poti, ein paar
» Widerstände und Kondensatoren, das ist alles. Es gab mal spezielle ICs für
» solche Anwendungen. Ob die aber noch erhältlich sind weiß ich nicht.
Das braucht es nicht, jedoch empfiehlt sich ein Diodennetzwerk um den Hystereseeffekt massiv zu unterdrücken. Ich habe das mal gebaut, aber leider nicht das Schaltbild in Form eine Files zur Hand. Aber ich denke, man findet das via Google. Oder ein anderer Leser hat das passende File...
x y
11.02.2011,
05:33
@ ulli
Motorregelung
» lassen?
Keine Regelung, NTC.
PeterGrz(R)
Homepage E-Mail
Berlin,
11.02.2011,
09:13
@ ulli
Softstart in google
» lassen?
» Gruß Ulli
Hi Ulli,
da findest zwar keine Schaltung, aber einige Verkaufswillige.
MfG
Peter
MfG
Peter
Thomas Kuster
Homepage E-Mail
CH-9400 Rorschach,
11.02.2011,
09:20
@ x y
Motorregelung
NTC
Nein
ulli(R)
11.02.2011,
12:48
@ Thomas Kuster
Motorregelung
vielen Dank für die Hinweise.
Der Motor hat ein sehr großes Drehmoment,er soll uber
einen Riemenantrieb eine kleine Tischkreissäge antreiben,
um den Abrieb zuverhindern brauche ich einen langsamen
bis Vollastanlauf.
Gruß Ulli
Thomas Kuster
Homepage E-Mail
CH-9400 Rorschach,
11.02.2011,
13:23
@ ulli
Motorregelung
Hallo ulli
vielleicht bringt Dich das weiter :
http://de.farnell.com/atmel/u2008b-my/phasensteuerung-softstart-2008/dp/1095804
Damit lässt sich mit vergleichbar kleinem Aufwand eine Softstarteinrichtung bauen, welche über mehrere Sekunden beschleunigt.
Mit vielen freundlichen Grüssen Thomas
Harald Wilhelms(R)
11.02.2011,
22:51
@ Thomas Kuster
Motorregelung
» Hallo ulli
» vielleicht bringt Dich das weiter :
» http://de.farnell.com/atmel/u2008b-my/phasensteuerung-softstart-2008/dp/1095804
» Damit lässt sich mit vergleichbar kleinem Aufwand eine
» Softstarteinrichtung bauen, welche über mehrere Sekunden beschleunigt.
Ich wusste gar nicht, das diese alten Telefunken-ICs
heutzutage noch hergestellt werden. Oder ist das ein
Abverkauf von Restposten?
Harald
hws(R)
59425 Unna,
11.02.2011,
23:09
@ Harald Wilhelms
Motorregelung
» Ich wusste gar nicht, das diese alten Telefunken-ICs
» heutzutage noch hergestellt werden.
Ich vermute, Atmel hat die neu aufgelegt, weil die uralte Idee immer noch / schon wieder sinnvoll ist.
Zumindest das Datenblatt ist von 10/05. Zugegeben welche Prozessoren waren Ende 2005 aktuell?
Andererseits ist in billig-Energiesparlampen teilweise nen PIC zum Anlauf / Regelung drin.
hws
x y
11.02.2011,
23:13
@ Harald Wilhelms
Motorregelung
[U2008B]
» heutzutage noch hergestellt werden. Oder ist das ein
» Abverkauf von Restposten?
Kein Restposten.
http://de.wikipedia.org/wiki/TEMIC
