coolerboy001
03.02.2011,
21:27
Positive und negative spannung erzeugen, Schaltung (Elektronik)
hoffe ihr versteht mich.
Ich brauche eine Verschaltung und +15V und -15V zu bekommen. Ich habe es früher gewusst aber mir fällt es nicht mehr ein. Ich habe 3 Regelbare Spannungsquellen. Mit + und - für jede einzele Quelle. Und ich will jetzt 15V und einmal -15V gleichzietig raus bekommen. Es muss so mit leitungen verkabelt werden das sich irgend wie 2 spannungen gegenseitig aufheben und das ich dann einmal +15V und -15V raus bekomme.
vielen dank
Harald Wilhelms(R)
03.02.2011,
22:06
@ coolerboy001
» hoffe ihr versteht mich.
» Ich brauche eine Verschaltung und +15V und -15V zu bekommen. Ich habe es
» früher gewusst aber mir fällt es nicht mehr ein. Ich habe 3 Regelbare
» Spannungsquellen. Mit + und - für jede einzele Quelle. Und ich will jetzt
» 15V und einmal -15V gleichzietig raus bekommen. Es muss so mit leitungen
» verkabelt werden das sich irgend wie 2 spannungen gegenseitig aufheben und
» das ich dann einmal +15V und -15V raus bekomme.
Wenn Du zwei Spannungsquellen zu je 15V hast, verbindest
Du den Pluspol der einen Quelle mit dem Minuspol der
anderen. Dieser gemeisame Pol ist Dein zukünftige "Masse".
An den jeweils übrigen Polen liegen Plus und Minus 15V.
Harald
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
03.02.2011,
22:10
(editiert von geralds
am 03.02.2011 um 22:15)
@ coolerboy001
Vorschlag - Spannungskonverter
» vielen dank
So verdrahten:
---- + U1 ------------ + 15V
---- - U1 --------x--- GND
---- + U2 --------/
---- - U2 ------------ - 15V
Oder, wie wärs damit:
http://www.conrad.de/ce/de/product/152864/DCDC-WANDLER-3W-REC3-2415DRWH1A-DIP24
Wobei nur 100mA Last sein darf.
Sonst musst größere Geräte nehmen.
gerald
el-haber
04.02.2011,
09:15
@ coolerboy001
Hi,
das vorher genannte funktioniert nur, wenn DU auch 2 unabhängige Versorgungsteile hast, die keine gemeinsame Verbindung haben.
Ansonsten gibt es je nach Leistungsanforderung auch so eine Art Oszillator, die über Kondensatoren die Ladungen von +Ub so "umschaufeln", daß eine negative Spannung entsteht.
Ich denke der genannte Conrad-Bausatz ist so was.
Für höhere Leistungen werden Schaltregler verwendet.
cu
st
el-haber
04.02.2011,
09:18
@ el-haber
Hi,
das Conrad-Teil ist was anderes.
Aber schau mal unter Spannungsverdoppler - der kann für negativ modifiziert werden.
z.B.:
http://www.conrad.de/ce/de/product/191060/DC-SPANNUNGSWANDLER-BS/SHOP_AREA_17359&promotionareaSearchDetail=005
