Unwissender
01.02.2011,
17:31
Funktionsweise eines Prüfstifts. (Elektronik)
Abend,
ich hab folgende Aufgabe, ich muss für meine Ausbildung die Funktionsweise eines Prüfstifts erklären, leider schaff ich das nicht so richtig, da sich mir das nicht wirklich aus der uns gegebenen Abbildung erschließt ..
Also die Funktion des Prüfstiftes ist mir ansich bekannt, nur was genau passiert im Inneren?
Schon einmal danke für die Hilfe.
tom-tronic(R)
01.02.2011,
17:35
@ Unwissender
» Abend,
» ich hab folgende Aufgabe, ich muss für meine Ausbildung die Funktionsweise
» eines Prüfstifts erklären, leider schaff ich das nicht so richtig, da sich
» mir das nicht wirklich aus der uns gegebenen Abbildung erschließt ..
» Also die Funktion des Prüfstiftes ist mir ansich bekannt, nur was genau
» passiert im Inneren?
» Schon einmal danke für die Hilfe.
» Grüße
früher hätte ich gesagt, ein "Prüfstift" ist ein Auszubildender, der sich in der Abschlussprüfung befindet. :-D :-D :-D
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
01.02.2011,
18:04
@ tom-tronic
» früher hätte ich gesagt, ein "Prüfstift" ist ein Auszubildender, der sich
» in der Abschlussprüfung befindet. :-D :-D :-D
Das heist heute Azubitester. :ok:
https://tinyurl.com/fumtu5z9
der el
01.02.2011,
18:08
@ Unwissender
HI,
fang mal ganz simpel an.
Ein Prüfstift zeigt grün, wenn der Eingang an H gehalten wird,
er zeigt rot, wenn er an L gehalten wird.
Der Prüfstift hat noch 2 Kabel, die an +Ub und Masse kommen.
Im Innern ist sowas wie ein Spannungsteiler auf Mittelspannung aus 2 Widerstände mit 2k-5kOhm und an diesem Mittelabgriff sind antiparallel 2 Dioden als Verbindung zur Prüfspitze.
Manche haben dann noch verstärker drin, damit die LED besser leuchten.
Andere haben noch einen Differenzierer, damit Flanken erkannt werden und Speicher und so fort.
CU
st
Jüwü(R)
Würzburg,
01.02.2011,
18:08
@ schaerer
» » früher hätte ich gesagt, ein "Prüfstift" ist ein Auszubildender, der
» sich
» » in der Abschlussprüfung befindet. :-D :-D :-D
» Das heist heute Azubitester. :ok:
...und der hatte einen Filzstift:-D
hws(R)
59425 Unna,
01.02.2011,
21:21
@ Jüwü
» ...und der hatte einen Filzstift:-D
Nein, das sind die Azubis beim Zoll :-D
hws
hws(R)
59425 Unna,
01.02.2011,
21:26
@ Unwissender
Erkläre, was du unter "Prüfstift" verstehtst.
Ein Phasenprüfer oder Lügenstigt genanntes Gerät?
Sieht aus wie ein Schraubendreher mit einem Kontakt auf der Oberseite? Legt man dort den Finger draufund berührt mit der Schraubendreherspitze die Phase, leuchtet es im Inneren?
Davon gibts auch die "elektronische Version" mit LED und 3 Knopfzellen im Inneren.
Es gibt auch Logiktester (siehe der el)
Bild? Beschreibung? Weitere Informationen?
hws
x y
01.02.2011,
21:26
@ hws
» » ...und der hatte einen Filzstift:-D
» Nein, das sind die Azubis beim Zoll :-D
25,4mm!
hws(R)
59425 Unna,
01.02.2011,
21:52
@ x y
» » Nein, das sind die Azubis beim Zoll :-D
» 25,4mm!
Musst du wieder in alten Wunden bohren ? ;-)
hws
Gast
02.02.2011,
00:17
@ der el
» HI,
» fang mal ganz simpel an.
» Ein Prüfstift zeigt grün, wenn der Eingang an H gehalten wird,
» er zeigt rot, wenn er an L gehalten wird.
Interessant
ich hätte es genau Invers gesehen
rot = heiß = High
grün = kalt = Low
so wie beim Wasserhan.
