raoul
01.02.2011, 11:47 |
Welches Relais mit Taster (Bauelemente) |
ich bin auf der Suche nach einem Relais, mit dem ich in meinem Auto die Zusatzscheinwerfer mit einem Tasterschalter (möchte die EIn/Aus-Funktion des Tempomatenschalter am Blinkhebel nutzen)ein/ausschalten kann? Relais für den normalen Einbau (Steuerung über das Standlicht)der Zusatzscheinwerfer mit einem Wippschalter ist vorhanden.
Habt ihr Tipps für mich?! DANKE!!!
lg raoul |
Jüwü
Würzburg, 01.02.2011, 11:56
@ raoul
Welches Relais mit Taster |
» ich bin auf der Suche nach einem Relais, mit dem ich in meinem Auto die
» Zusatzscheinwerfer mit einem Tasterschalter (möchte die EIn/Aus-Funktion
» des Tempomatenschalter am Blinkhebel nutzen)ein/ausschalten kann? Relais
» für den normalen Einbau (Steuerung über das Standlicht)der
» Zusatzscheinwerfer mit einem Wippschalter ist vorhanden.
» Habt ihr Tipps für mich?! DANKE!!!
» lg raoul
Das darf man nicht |
Theo
Düsseldorf, 01.02.2011, 12:18
@ Jüwü
» Das darf man nicht
Hallo
Richtig, hier werden keine Tipps gegeben, mit denen dann ungesetzliche Handlungen vorgenommen werden können. Ist verboten und schadet dem Forum.
Wenn du mal was zulässiges mit einem Taster schalten willst, könntest du je solch ein Teil verwenden. Aber nur dann!
Theo |
Harald Wilhelms
01.02.2011, 13:03
@ raoul
» lg raoul
Ein solches Relais nennt sich Stromstossrelais. Solche
Relais waren früher bei VW recht gängig. Deshalb holt
man es sich am billigsten vom Autoschrottplatz.
Harald
PS: Die gesetzliche Keule hole ich nur raus, wenn das
Sinn macht. Z.B. wenn irgendwer helle Glühlampen durch
dunkle LEDs ersetzen will. |
x y
01.02.2011, 13:16
@ Harald Wilhelms
» Ein solches Relais nennt sich Stromstossrelais. Solche
» Relais waren früher bei VW recht gängig. Deshalb holt
» man es sich am billigsten vom Autoschrottplatz.
Obs dort noch Käferteile gibt? |
Harald Wilhelms
01.02.2011, 14:19
@ x y
» » Ein solches Relais nennt sich Stromstossrelais. Solche
» » Relais waren früher bei VW recht gängig. Deshalb holt
» » man es sich am billigsten vom Autoschrottplatz.
» Obs dort noch Käferteile gibt?
Der Golf(ich glaube II) hatte das auch.
Harald
PS: Hatte der Käfer nicht so einen
"Nachtischlampenschalter" im Fussraum? |
x y
01.02.2011, 15:11
@ Harald Wilhelms
» » » Ein solches Relais nennt sich Stromstossrelais. Solche
» » » Relais waren früher bei VW recht gängig. Deshalb holt
» » » man es sich am billigsten vom Autoschrottplatz.
» » Obs dort noch Käferteile gibt?
» Der Golf(ich glaube II) hatte das auch.
Sicher? Im Golf I war das schon im Lenkstockschalter integriert, rein mechanisch.
» PS: Hatte der Käfer nicht so einen
» "Nachtischlampenschalter" im Fussraum?
Die ganz alten schon. |
