Andreas1(R)
Neuenhagen,
27.01.2011,
17:45
Drehzahlmesser mit LM3914 für Dieselmotor (Elektronik)
Hallo allerseits,
ich habe einen Drehzahlmesser nach Elektor 10/98 mit zwei LM 3914 aufgebaut.
Anzeige funktioniert, Ansteuerung leider nicht.
Zum Testen habe ich einen Frequenzgenerator angeschlossen - keine Veränderung der Anzeige - nichts geschah.
Muß ich die Ansteuerung für einen Dieselmotor anpassen? Das Drehzahlsignal greife ich von der Klemme W der Lichtmaschiene ab. Welche Form hat dieses Signal? Sinus? Rechteck? Sägezahn? Habe leider keine Möglichkeit, dies herauszufinden.
Die Signalaufbereitung für die Anzeige erfolgt mit einem TLC555.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Harald Wilhelms(R)
27.01.2011,
17:49
@ Andreas1
» Hallo allerseits,
» ich habe einen Drehzahlmesser nach Elektor 10/98 mit zwei LM 3914
» aufgebaut.
» Anzeige funktioniert, Ansteuerung leider nicht.
» Zum Testen habe ich einen Frequenzgenerator angeschlossen - keine
» Veränderung der Anzeige - nichts geschah.
» Muß ich die Ansteuerung für einen Dieselmotor anpassen? Das Drehzahlsignal
» greife ich von der Klemme W der Lichtmaschiene ab. Welche Form hat dieses
» Signal? Sinus? Rechteck? Sägezahn? Habe leider keine Möglichkeit, dies
» herauszufinden.
» Die Signalaufbereitung für die Anzeige erfolgt mit einem TLC555.
Ohne Schaltplan kann man da nur wenig zu sagen. Und
ohne eine Analyse mit dem Oszi kann man da auch wenig
messen. Vielleicht könntest Du mit einem Multimeter
mit vorgeschaltetem Kondensator wenigstens die Grössen-
ordnung der Wechselspannung an der W-Klemme messen.
Harald
klausthal(R)
27.01.2011,
18:05
(editiert von klausthal
am 27.01.2011 um 18:05)
@ Andreas1
» Hallo allerseits,
» aufgebaut.
» herauszufinden.
» Vielen Dank für eure Hilfe.
ich denke, das teil wird mit DC angesteuert? na, du wirst es schon noch herausfinden:
http://www.energies.alba-annuaire.fr/data/lm/LM3914.pdf
klausthal
hws(R)
59425 Unna,
27.01.2011,
18:16
@ Andreas1
Was heisst "Keine Veränderung? Keine Anzeige bzw Anzeige = 0?
50Hz Wechselspannung (Generator oder kleiner Trafo ohne Glättung / Siebung) sollte 3000 Upm anzeigen.
Wenn nicht, stimmt die Ansteuerspannung nicht oder die Schaltung ist nicht korrekt aufgebaut.
Erst dieses reparieren.
Ich bin sicher, dazu gibt viele Anleitungen im Internet. Suchen und den Eingangsteil übernehmen.
Hier mögliche Abnahmequellen der Impulse
http://www.landcruiser.gmxhome.de/dzm.htm
Hier ein Elektrorartikel (evtl Heft in der Bibliothek?)
http://www.elektor.de/jahrgang/2008/juli-047-august/digitaler-diesel-drehzahlmesser.547254.lynkx?tab=2
hws
hws(R)
59425 Unna,
27.01.2011,
18:19
@ Harald Wilhelms
» Und ohne eine Analyse mit dem Oszi kann man da auch wenig
» messen.
Die W-Klemme hat üblicherweise ~6V mit der Frequenz der Drehzahl der Lichtmaschine.
hws
hws(R)
59425 Unna,
27.01.2011,
18:22
@ klausthal
» ich denke, das teil wird mit DC angesteuert? ....
.. welche möglicherweise mit dem 555er als Monoflop aus der "Frequenzinformation" gewonnen wird.
So kenn ich's - kann aber auch anders sein.
hws
Harald Wilhelms(R)
27.01.2011,
18:27
@ hws
» » Und ohne eine Analyse mit dem Oszi kann man da auch wenig
» » messen.
» Die W-Klemme hat üblicherweise ~6V mit der Frequenz der Drehzahl der
» Lichtmaschine.
...wenn sie innen nicht "abgefault" ist. D.h. an dieser
Stelle würde ich bei Fehlfunktion zuerst suchen.
Harald
Harald Wilhelms(R)
27.01.2011,
18:32
@ hws
» » ich denke, das teil wird mit DC angesteuert? ....
» .. welche möglicherweise mit dem 555er als Monoflop aus der
» "Frequenzinformation" gewonnen wird.
Irgendwie schon komisch, das man aus einem Digitalsignal
zuerst ein Analogsignal und dann wieder ein Digitalsignal
macht, aber ich kenne das auch nicht anders (Spannungs-
Frequenzwandler mit Monoflop)
Harald
Andreas1(R)
Neuenhagen,
27.01.2011,
18:51
@ Harald Wilhelms
» » Hallo allerseits,
» » ich habe einen Drehzahlmesser nach Elektor 10/98 mit zwei LM 3914
» » aufgebaut.
» » Anzeige funktioniert, Ansteuerung leider nicht.
» » Zum Testen habe ich einen Frequenzgenerator angeschlossen - keine
» » Veränderung der Anzeige - nichts geschah.
» » Muß ich die Ansteuerung für einen Dieselmotor anpassen? Das
» Drehzahlsignal
» » greife ich von der Klemme W der Lichtmaschiene ab. Welche Form hat
» dieses
» » Signal? Sinus? Rechteck? Sägezahn? Habe leider keine Möglichkeit, dies
» » herauszufinden.
» » Die Signalaufbereitung für die Anzeige erfolgt mit einem TLC555.
» Ohne Schaltplan kann man da nur wenig zu sagen. Und
» ohne eine Analyse mit dem Oszi kann man da auch wenig
» messen. Vielleicht könntest Du mit einem Multimeter
» mit vorgeschaltetem Kondensator wenigstens die Grössen-
» ordnung der Wechselspannung an der W-Klemme messen.
» Gruss
» Harald
Ich denke, dass das Drehzahlsignal der LIMA in der Größenordnung der Lichtmaschinenspannung liegt.
Schaltplan kann ich hochladen - wird aber erst morgen.
Andreas
Andreas1(R)
Neuenhagen,
27.01.2011,
18:53
@ hws
» » messen.
» Lichtmaschine.
» hws
6V Sinus oder .....
Andreas
Andreas1(R)
Neuenhagen,
27.01.2011,
18:54
@ Harald Wilhelms
» » » Und ohne eine Analyse mit dem Oszi kann man da auch wenig
» » » messen.
» » Die W-Klemme hat üblicherweise ~6V mit der Frequenz der Drehzahl der
» » Lichtmaschine.
» ...wenn sie innen nicht "abgefault" ist. D.h. an dieser
» Stelle würde ich bei Fehlfunktion zuerst suchen.
» Gruss
» Harald
W-Klemme ist i.O. Ein ZeigerDZM zeigt (irgendetwas) an
Gruss Andreas
Andreas1(R)
Neuenhagen,
27.01.2011,
18:56
@ klausthal
Der LM 3914 wird mit DC angesteuert. Das Lichtmaschinensignal muß dann irgendwie passend gemacht werden - aber wie?
Gruß Andreas
x y
27.01.2011,
18:59
@ hws
» Lichtmaschine.
6Veff mag sein, aber es handelt sich um einen herausgeführten Aussenleiter des Generators, vor dem Gleichrichter, also pp U_batt+2*U_diode. Und die Frequenz ist erheblich höher, der Generator hat ja deutlich mehr als ein Polpaar.
Andreas1(R)
Neuenhagen,
27.01.2011,
18:59
@ Harald Wilhelms
» » » ich denke, das teil wird mit DC angesteuert? ....
» » .. welche möglicherweise mit dem 555er als Monoflop aus der
» » "Frequenzinformation" gewonnen wird.
» Irgendwie schon komisch, das man aus einem Digitalsignal
» zuerst ein Analogsignal und dann wieder ein Digitalsignal
» macht, aber ich kenne das auch nicht anders (Spannungs-
» Frequenzwandler mit Monoflop)
» Gruss
» Harald
Eigentlich wird doch nur aus einem analogen Signal (als solches würde ich die LIMA-Wechselspannung bezeichnen) ein digitales gemacht.
Gruss Andreas
hws(R)
59425 Unna,
27.01.2011,
19:06
@ Andreas1
» 6V Sinus oder .....
mehr oder minder.
Tut aber auch nichts zur Sache. Das Signal muss eh passend aufbereitet werden.
Negative Anteile weg, Störungen raus und Flanken steiler.
Ich vermute, die Beschaltung des 555er macht da was.
Lade deine Schaltung hoch, dann können wir es beurteilen.
(PS. beachte die max. Filegröße 150.000 Bytes!)
hws
x y
27.01.2011,
19:12
@ hws
» » 6V Sinus oder .....
» mehr oder minder.
