Neo - der neue
27.01.2011, 07:23 |
FliP-FlOp (Schaltungstechnik) |
Moin,
ich häng mal die entsprechende Schaltung an.
1. FlipFlop
Wenn ich der Schaltung Saft gebe wird ja zuerst R2 angesteuert oder? Da der Strom I2 nicht durch K2 kommt geht er den Weg über R3 zu K1. Jetzt macht K1 auf, was wiederrum dazuführt, dass K2 angesteuert wird und öffnet.
So weit - so gut.
Was ich mich jetzt frage: Warum flip-floppt die Schaltung dann noch? Also warum macht K1 wieder zu wenn K2 offen ist? Ist es hier wieder so, das K2 beim Öffnen K1 den Strom "klaut"? Und wenn ja warum?
2. LED parallel zu Transistor
Angenommen eine LED liegt parallel zu einem T. Sobald der T durchsteurt klaut er auch wieder der LED den Strom. Warum? Ich weiß das der Strom den einfachsten Weg gehen will - aber zieht nicht jeder Verbraucher Strom?
Harald Wilhelms
27.01.2011, 09:54
@ Neo - der neue
FliP-FlOp |
» Moin,
» ich häng mal die entsprechende Schaltung an.
» 1. FlipFlop
» Wenn ich der Schaltung Saft gebe wird ja zuerst R2 angesteuert oder? Da
» der Strom I2 nicht durch K2 kommt geht er den Weg über R3 zu K1. Jetzt
» macht K1 auf, was wiederrum dazuführt, dass K2 angesteuert wird und
» öffnet.
» So weit - so gut.
» Was ich mich jetzt frage: Warum flip-floppt die Schaltung dann noch? Also
» warum macht K1 wieder zu wenn K2 offen ist? Ist es hier wieder so, das K2
» beim Öffnen K1 den Strom "klaut"? Und wenn ja warum?
» 2. LED parallel zu Transistor
» Angenommen eine LED liegt parallel zu einem T. Sobald der T durchsteurt
» klaut er auch wieder der LED den Strom. Warum? Ich weiß das der Strom den
» einfachsten Weg gehen will - aber zieht nicht jeder Verbraucher Strom?
Als erstes, Du solltest solche Bilder nicht direkt
anzeigen, weil es da Probleme mit dem Urheberrecht
geben kann. Welcher Transistor zuerst durchschaltet,
ist vom Zufall abhängig. Wenn der eine Transistor
aber erst einmal anfängt, zu leiten, hat der andere
keine Chance mehr, weil sich seine Ansteuerspannung
laufend verringert. Näheres zur Funktion von Flipflops
findest Du auch hier im ElKo und bei Wikipedia.
Für praktische Aufbauten sollte man obige Schaltung
aber nicht verwenden. ICs sind einfacher und billiger.
Harald |
Jüwü
Würzburg, 27.01.2011, 09:55
@ Neo - der neue
FliP-FlOp |
» Moin,
» 1. FlipFlop
» öffnet.
1.Man legt Spannung an und keinen Saft
2.wird ein Widerstand nicht angesteuert!
3.ein Strom kommt überall durch wenn einer fließt.
» So weit - so gut.
Strom klauen ist der falsche Ausdruck sondern er fließt nur woanders
eine LED parallel zu einem der Transistoren macht die Schaltung funktionslos.
Ich hab dir mal was angehängt wobei dort die Begriffe 0 u. 1 auftauchen. Ohne den Spannungswert entsprechen diese einfach nur dem Zustand "Niedrige Spannung" (Low) oder "Hohe Spannung" (High). Vieleicht verstehst du dann das besser
http://www-tet.ee.tu-berlin.de/lehre/Grundlagen-ET-2/folie074.pdf |
Neo - der Neue
27.01.2011, 13:07
@ Jüwü
FliP-FlOp |
» » Moin,
» » ich häng mal die entsprechende Schaltung an.
» » 1. FlipFlop
» » Wenn ich der Schaltung Saft gebe wird ja zuerst R2 angesteuert oder?
» Da
» » der Strom I2 nicht durch K2 kommt geht er den Weg über R3 zu K1. Jetzt
» » macht K1 auf, was wiederrum dazuführt, dass K2 angesteuert wird und
» » öffnet.
» 1.Man legt Spannung an und keinen Saft
» 2.wird ein Widerstand nicht angesteuert!
» 3.ein Strom kommt überall durch wenn einer fließt.
» » So weit - so gut.
» » Was ich mich jetzt frage: Warum flip-floppt die Schaltung dann noch?
» Also
» » warum macht K1 wieder zu wenn K2 offen ist? Ist es hier wieder so, das
» K2
» » beim Öffnen K1 den Strom "klaut"? Und wenn ja warum?
» Strom klauen ist der falsche Ausdruck sondern er fließt nur woanders
» » 2. LED parallel zu Transistor
» » Angenommen eine LED liegt parallel zu einem T. Sobald der T durchsteurt
» » klaut er auch wieder der LED den Strom. Warum? Ich weiß das der Strom
» den
» » einfachsten Weg gehen will - aber zieht nicht jeder Verbraucher Strom?
» eine LED parallel zu einem der Transistoren macht die Schaltung
» funktionslos.
» Ich hab dir mal was angehängt wobei dort die Begriffe 0 u. 1 auftauchen.
» Ohne den Spannungswert entsprechen diese einfach nur dem Zustand "Niedrige
» Spannung" (Low) oder "Hohe Spannung" (High). Vieleicht verstehst du dann
» das besser
» http://www-tet.ee.tu-berlin.de/lehre/Grundlagen-ET-2/folie074.pdf
DAnke für die schnellen Antworten!! Am besten, ich bau mir die Schaltung daheim mal zusammen. Leraning by doing...und dann wirds klappen  |
hws
59425 Unna, 27.01.2011, 15:04
@ Harald Wilhelms
FliP-FlOp |
» ICs sind einfacher und billiger.
Was dann vom Lehrer aber 0 Punkte für die Lösung ergibt (wenn schon "Europa Lehrmittel" bei der Zeichnung steht )
hws |
Harald Wilhelms
27.01.2011, 15:46 (editiert von Harald Wilhelms am 27.01.2011 um 15:46)
@ hws
FliP-FlOp |
» » ICs sind einfacher und billiger.
» Was dann vom Lehrer aber 0 Punkte für die Lösung ergibt (wenn schon
» "Europa Lehrmittel" bei der Zeichnung steht )
Natürlich würde auch ich jedem, der sich ernsthaft mit
Elektronik beschäftigt, dazu raten, einige einfache
Schaltungen selbst aufzubauen und daran einige Messungen
zu machen. Viele glauben allerdings, das sie solche
Schaltungen dann gleich in Projekte umsetzen können.
Das ist aber meist unzweckmässig. Z.B. wenn man einen
2 Transistor "Astabi" mit mehr als 6V betreiben will.
Harald |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 27.01.2011, 22:49
@ Neo - der Neue
FliP-FlOp |
» Learning by doing...und dann wirds klappen
Ja, das ist immer so. Das hat der Chemiebastler auch gesagt, als er zum ersten und letzten Mal eine Funkenentladung in einem Knallgasgemisch ausprobierte...
Zum grossen Glück ist Elektronik meist nicht soooo gefährlich. Ein Flipflop sogar harmlos.  -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 27.01.2011, 22:51
@ Harald Wilhelms
FliP-FlOp |
» » » ICs sind einfacher und billiger.
» » Was dann vom Lehrer aber 0 Punkte für die Lösung ergibt (wenn schon
» » "Europa Lehrmittel" bei der Zeichnung steht )
» Natürlich würde auch ich jedem, der sich ernsthaft mit
» Elektronik beschäftigt, dazu raten, einige einfache
» Schaltungen selbst aufzubauen und daran einige Messungen
» zu machen. Viele glauben allerdings, das sie solche
» Schaltungen dann gleich in Projekte umsetzen können.
» Das ist aber meist unzweckmässig. Z.B. wenn man einen
» 2 Transistor "Astabi" mit mehr als 6V betreiben will.
Spassverderber! Und Du bist ein Diodenlernverhinderer. -- Gruss
