dennimueller1
26.01.2011, 22:00 |
Akustisches Signal wenn Licht eingeschaltet wird (Elektronik) |
Hallo zusammen!
Ich bin auf der Suche nach einer Schaltung, die ein lautes Signal ausgibt, sobald in einem Raum das Licht an geht. Hintergrund ist: Ich bin Feuerwehrmann und habe einen ziemlich festen Schlaf. Es kam schon vor, dass ich einen nächtlichen Alarm verschlafen habe und das ist ... nicht gut. Um nicht immer die Kollegen nerven zu müssen soll eine technische Lösung her.
Jetzt bin ich leider kein spezialist auf diesem Gebiet und leider kenne ich auch keinen. Mein erster Gedanke war, einen Rauchmelder umzubauen und die Fotodiode, die das Infrarot-Licht empfängt wenn es reflektiert wird durch eine Fotodiode für "Umgebungslicht" zu ersetzen und diese nach außen zu führen... Das hat nicht geklappt.
Leider war das auch so meine einzige Idee und alles was ich im Internet finden konnte ist entweder nur entfernt brauchbar oder ich verstehe es einfach nicht. Löten ist kein Problem aber die Schaltung bekomm ich nicht auf die Reihe
Könnt ihr mir helfen?
Vielleicht sind folgende Infos wichtig!?:
-wenn alarmiert wird, geht zuerst das Licht im Raum an
-dann folgt ein Alarm-Gong und
-eine lautsprecher Durchsage
Da nicht immer alle Fahrzeuge alarmiert werden wäre es gut, wenn die Schaltung erst 5-10Sek nach einschalten des Lichts auslöst damit man es ggf. vorher ausschalten kann wenn man von alleine wach wird.
Ich weiß, dass es viel verlangt ist aber ich komm echt nicht weiter...
Dank im Voraus!
Beste Grüße
Denni |
Sven S.
26.01.2011, 22:30
@ dennimueller1
Akustisches Signal wenn Licht eingeschaltet wird |
Hey Danni,
das ist garkein Problem.
Es gibt sogar mehrere Möglichkeiten hierfür.
Schalte parallel zur Lampe einen Funksender.
Sobald das Licht angeht aktiviert dieser Sender einen Wecker. Den kannst du einschalten wenn du Nachtwache hast und der geht los sobald das Licht angeht.
Solltest du keinen Dienst haben machst du einfach den Wecker aus und lässt den Sender weiterhin am Licht hängen.
Somit musst du nicht jedesmal die Verdrahtung ändern.
Prinzip ist wie bei einem Funk-Gong zum Tür öffnen, nur dass du den Sender durch das einschaltende Licht aktivierst. |
Denni
26.01.2011, 22:50
@ Sven S.
Hi!
Danke für die schnelle Antwort!
Ich kann an der Verdrahtung der Lampe nichts ändern, falls ich da irgendwas anklemmen soll (das kam noch nicht ganz bei mir an ) Gibt es Funksender für 230V die auf Licht reagieren - das würde auch gehen, denn wir haben ja Steckdosen in den Ruheräumen...
Gruß Denni |
dennimueller1
26.01.2011, 22:57 (editiert von dennimueller1 am 26.01.2011 um 22:57)
@ Sven S.
...und was ich noch erwähnen muss - ich liege nicht immer im selben Ruheraum, von daher wäre eine portable Lösung sinniger....
Gruß Denni |
tom-tronic
26.01.2011, 23:17
@ dennimueller1
» ...und was ich noch erwähnen muss - ich liege nicht immer im selben
» Ruheraum, von daher wäre eine portable Lösung sinniger....
» Gruß Denni
Hallo Denni,
vielleicht kannst du damit etwas anfangen.
http://www.conrad.de/ce/de/product/191206/DAeMMERUNGSSCHALTER-240-VAC/?ref=reco
oder
http://www.conrad.de/ce/de/product/191302/PRAeZISIONS-DAeMMERUNGSSCHALTER-BAUSATZ/?ref=reco
je nach Anschluss des Schaltkontaktes geht auch die Umkehrfunktion d.H. Alarm wenn dunkel oder Alarm wenn hell.
Thomas |
Leser
27.01.2011, 07:19
@ dennimueller1
Du brauchst einen Dämmerungsschalter der im Idealfall mobil von Steckdose zu Steckdose geschalten werden kann.
z.B. http://www.amazon.de/80620-D%C3%A4mmerungsschalter-Steckdose/dp/B002DUFFVO
und dazu einen Freund der dir hilft ein Relais einzubauen. Der Dämmerungsschalter schaltet ein wenn es finster wird (genau wie du es nicht brauchst) und mit einem kleinen Relais kann man die Funktion umkehren. Dann kannst du damit einschalten was du willst um geweckt zu werden |
Harald Wilhelms
27.01.2011, 15:57 (editiert von Harald Wilhelms am 27.01.2011 um 15:58)
@ dennimueller1
» Ich bin auf der Suche nach einer Schaltung, die ein lautes Signal ausgibt,
» sobald in einem Raum das Licht an geht. Hintergrund ist: Ich bin
» Feuerwehrmann und habe einen ziemlich festen Schlaf. Es kam schon vor,
» dass ich einen nächtlichen Alarm verschlafen habe
Hmm, eigentlich ist der Weckeffekt von hellem Licht
eher besser als ein Wecker...
» Mein erster Gedanke war, einen Rauchmelder umzubauen und
» die Fotodiode, die das Infrarot-Licht empfängt wenn es reflektiert wird
» durch eine Fotodiode für "Umgebungslicht" zu ersetzen und diese nach außen
» zu führen... Das hat nicht geklappt.
Was hat denn da nicht geklappt? Wenn Du das Rauchgehäuse
und die LED entfernst, müsstest Du die Fotodiode nur so
montieren, das sie z.B. durch ein Loch nach aussen gucken
kann. Dann brauchtest Du nur noch einen Ausschalter für
die Batterie.
Eine andere Basis wäre ein "Kühlschranktür offen"-
Warner. Ich glaube, sowas gibts bei Pearl oder ELV.
Dort müsstest Du dann nur noch einen grösseren Summer
einbauen.
Harald |
