Fabi(R)
26.01.2011,
21:06
Reflexionen beim Monitor (Elektronik)
Bei meinem 22"-er Röhrenmonitor habe ich bei harten Kontrasten ein "Geisterbild".
Beispiel: Einen dünnen schwarzen senkrechten Strich auf weißem Hintergrund sieht man knapp 2 mm rechts davon noch einmal, wenn auch nur sehr schwach. Ich schätze, das liegt an fehlerhafter Anpassung? Am Kabel kann es nicht liegen, das hatte ich schon getauscht (jetzt geht's über BNC). Was wäre eher wahrscheinlich? Grafikkarte oder gar der Monitor selbst?
tom-tronic(R)
26.01.2011,
23:05
@ Fabi
» Bei meinem 22"-er Röhrenmonitor habe ich bei harten Kontrasten ein
» "Geisterbild".
» Beispiel: Einen dünnen schwarzen senkrechten Strich auf weißem Hintergrund
» sieht man knapp 2 mm rechts davon noch einmal, wenn auch nur sehr schwach.
» Ich schätze, das liegt an fehlerhafter Anpassung? Am Kabel kann es nicht
» liegen, das hatte ich schon getauscht (jetzt geht's über BNC). Was wäre
» eher wahrscheinlich? Grafikkarte oder gar der Monitor selbst?
Hallo Fabi,
dieses Problem hatte ich mal mit einem Belinea Monitor.
Tausch von Kabel und Monitor brachte nichts.
Nur eine andere Grafikkarte brachte den Erfolg. Ich hatte auch Schatten im Bild. Man konnte es gut z.B. bei Word sehen, neben jedem Buchstaben der Buchstabe nochmal als Schatten. Ich musste mehrere Grafikkarten ausprobieren, mit einer ATI ging es dann.
Nach Auskunft eines PC Spezis liegt das am Ausgangswiderstand der Karten. Bei manchen Karten sind Dämpfungswiderstände drin (wegen Einhaltung der Funkentstörwerte) dadurch käme es bei bestimmten Konstellationen zu Fehlanpassungen. Dies betrifft aber nicht nur Röhrenmonitore sonderen auf Flachbildschirme (solange sie analog per VGA angeschlossen sind)
Gruß Thomas
Fabi(R)
26.01.2011,
23:19
@ tom-tronic
Besten Dank für die Info!
Zum Glück habe ich im Moment nur eine alte GF2 MX im Rechner, dann werde ich die mal ausmustern...
Klar - der Ausgangswiderstand sollte schon korrekte 75 Ohm betragen, sonst gibt es Reflexionen.
Jüwü(R)
Würzburg,
27.01.2011,
09:12
@ Fabi
» Besten Dank für die Info!
» Zum Glück habe ich im Moment nur eine alte GF2 MX im Rechner, dann werde
» ich die mal ausmustern...
» Klar - der Ausgangswiderstand sollte schon korrekte 75 Ohm betragen, sonst
» gibt es Reflexionen.
aber unter 10m Kabellänge merkst du davon nichts;-)
soso
27.01.2011,
09:35
@ Jüwü
Kommt auf die H-Ablenkgeschwindigkeit an.
Jüwü(R)
Würzburg,
27.01.2011,
10:02
@ soso
» Kommt auf die H-Ablenkgeschwindigkeit an.
..nein auf die Wellenlänge der max. zu übertragenen Video-Frequenz.
Jüwü(R)
Würzburg,
27.01.2011,
10:03
(editiert von Jüwü
am 27.01.2011 um 10:04)
@ Fabi
» "Geisterbild".
welche Marke/Modell des Monitors ?
soso
27.01.2011,
10:52
@ Jüwü
75R Kabel: 1 m = ca. 5 ns und die zeitliche Auflösung des Monitors bestimmt, ob du es siehst. Wie beim Scope.
Fabi(R)
27.01.2011,
11:54
@ Jüwü
Nec MultiSync FP1370, 1280 x 960 @ 100 Hz
Das macht dann 96 kHz Zeilenfrequenz und 123 MHz Pixelfrequenz.
Jüwü(R)
Würzburg,
27.01.2011,
14:13
@ Fabi
» Nec MultiSync FP1370, 1280 x 960 @ 100 Hz
» Das macht dann 96 kHz Zeilenfrequenz und 123 MHz Pixelfrequenz.
Hallo Fabi
der Monitor hat doch ein On-Screen-Display, hast du da auch ein "Geisterbild"?
Fabi(R)
30.01.2011,
22:16
@ Jüwü
Ja, tatsächlich. :( Dann liegt es also nicht an der Grafikkarte, sondern am Videoverstärker (schlechte Impulsantwort?). Aber soll das schon immer so gewesen sein? Hatte den Monitor gebraucht bekommen. Bei solchen professionellen Geräten erwartet man eigentlich einwandfreie Qualität.
Die Schatten sind zwar nur minimal, aber eben wahrnehmbar.
