Sven S.
26.01.2011, 16:16 |
Reflektor 50mm mit niedrigem Abstrahlwinkel < 12° (Elektronik) |
Hallo liebe EK Gemeinde,
ich möchte meine Halogenspottlampe,
welche momentan mit einem
Osram Decostar 48870 S IRC 50W Brenner 12° Gu5,3
betrieben wird umrüsten auf einen Reflektor mit mehr Leistung.
Leider gibt es von Osram keine kompletten Kaltlichtspiegel mit mehr als 50W.
Daher dachte ich, dass ich einen Reflektor nehme mit niedrigem Abstrahlwinkel und eine Stiftsockellampe mit 75W und halt die Fassung gegen eine GU 6,35 tausche.
Hat von euch jemand einen Tipp wo ich solche Reflektoren bekomme?? Der Durchmesser darf halt 50mm nicht überschreiten.
Vielen Dank für eure Hilfe
gruß Sven
Theo
Düsseldorf, 26.01.2011, 17:16
@ Sven S.
Reflektor 50mm mit niedrigem Abstrahlwinkel < 12° |
Hallo
1. Reflektor einer defekten/billigen Lampe nehmen und die Birne entfernen.
2. Projektorlampen nehmen, sind allerdings selten und teuer.
3. Linse oder Linsensystem davorsetzen. Billig aus alten Diaprojektoren.
Theo |
Sven S.
26.01.2011, 17:53
@ Theo
» Hallo
» 1. Reflektor einer defekten/billigen Lampe nehmen und die Birne entfernen.
» 2. Projektorlampen nehmen, sind allerdings selten und teuer.
» 3. Linse oder Linsensystem davorsetzen. Billig aus alten Diaprojektoren.
» Theo
Hallo Theo,
also das mit dem Reflektor einer alten Lampe ok - der Tipp ist gut. Danke.
Aber warum eine Projektorlampe nehmen?
Es gibt doch Stiftsockellampen von
Osram Xenophot HLX mit bis zu 100W
und für was eine Linse davor setzen?
kann dir hier leider nicht ganz folgen...
gruß Sven |
Jüwü
Würzburg, 26.01.2011, 18:47
@ Sven S.
» und für was eine Linse davor setzen?
die bündelt das Licht viel besser als ein (ungeschliffener) Reflektor |
Sven S.
26.01.2011, 18:52
@ Jüwü
» » und für was eine Linse davor setzen?
» die bündelt das Licht viel besser als ein (ungeschliffener) Reflektor
Ah ok. Kann ich da diese Fresnellinsen nehmen?
Evtl aus Kunststoff ?? |
Jüwü
Würzburg, 26.01.2011, 19:15
@ Sven S.
» » » und für was eine Linse davor setzen?
» » die bündelt das Licht viel besser als ein (ungeschliffener)
» Reflektor
» Ah ok. Kann ich da diese Fresnellinsen nehmen?
» Evtl aus Kunststoff ??
Ja, aber sind nicht ganz so gut -> probieren |
Sven S.
26.01.2011, 19:50
@ Jüwü
» » Ah ok. Kann ich da diese Fresnellinsen nehmen?
» » Evtl aus Kunststoff ??
» Ja, aber sind nicht ganz so gut -> probieren
Habe im Lampenkopf leider nicht allzuviel Platz. Momentan ist ein normaler Reflektor (Kaltlichtspiegel) 50mm mit 50W verbaut GU5,3
arg viel mehr Platz wie der benötigt habe ich nicht zur Verfügung |
Harald Wilhelms
26.01.2011, 20:24
@ Sven S.
» Habe im Lampenkopf leider nicht allzuviel Platz. Momentan ist ein normaler
» Reflektor (Kaltlichtspiegel) 50mm mit 50W verbaut GU5,3
» arg viel mehr Platz wie der benötigt habe ich nicht zur Verfügung
Dann solltest Du auch überlegen, wie Du die zusätzliche
Wärme loswirst.
Harald |
Sven S.
26.01.2011, 21:20
@ Harald Wilhelms
» Dann solltest Du auch überlegen, wie Du die zusätzliche
» Wärme loswirst.
» Gruss
» Harald
Hi Harald,
wärme ist das kleinste Problem, da es sich um eine Tauchlampe handelt, welche momentan im Wasser Temperaturen von 4-6°C ausgesetzt ist.
Der Lampenkopf besteht aus Vollaluminium und gibt somit die Wärme super gut ab  |
hws
59425 Unna, 26.01.2011, 22:34
@ Sven S.
Wird möglicherweise nach kurzer Zeit "runtertropfen" bei einer kurz dahinter sitzenden 75 / 100W Lampe
hws |
el-haber
26.01.2011, 23:27
@ Sven S.
Hi sven,
wenn Du Dir schon die Mühe machst, einen neuen Reflektor zu designen, dann denke doch mal an einen kompletten
Wechsel der Technologie?
Du könntest z.B. 3xLumiLED-V mit einer Optik von LeDil (Finnland) verbinden. das sind 15Watt, die mindestens so viel Licht bringen, wie ein 120Watt Strahler.
Die Kaltlichtspiegel haben einen etwas geringeren Wirkungsgrad, da der größte Teil des near-IR ( also die Wärme) nach hinten durchgelassen werden. Ein wenig nutzbares Licht geht da dann auch mit.
Je nach Glühfaden-Geometrie brauchst Du also eine Kugel-Kalotte (senkrechter Faden) - bis Halbkugel (50mm) aus poliertem Aluminium oder Duran-poliert-bedampft.
Mit LED hast länger Licht bei weniger Abwärme und vielfältigerer Optik
CU
st |
Sven S.
27.01.2011, 07:15
@ el-haber
» Hi sven,
» Du könntest z.B. 3xLumiLED-V mit einer Optik von LeDil (Finnland)
» verbinden. das sind 15Watt, die mindestens so viel Licht bringen, wie ein
» 120Watt Strahler.
» CU
» st
Hey st,
das klingt interessant. Gibt es diese LumiLED direkt als Aufbau oder muss ich das selbst konfektionieren?
Lumi = Lumitronix ??
Weil die haben ihren Firmensitz 4 Häuser von mir entfernt
Werd ich mir mal anschauen müssen. |
Harald Wilhelms
27.01.2011, 09:56
@ hws
» Wird möglicherweise nach kurzer Zeit "runtertropfen" bei einer kurz
» dahinter sitzenden 75 / 100W Lampe
Im Wasser wohl nicht. Da tropft es wohl eher nach innen,
weil die Linse den Wasserdruck nicht aushält.
Harald |
Sven S.
27.01.2011, 10:39
@ Harald Wilhelms
» » » Ah ok. Kann ich da diese Fresnellinsen nehmen?
» » » Evtl aus Kunststoff ??
» » Wird möglicherweise nach kurzer Zeit "runtertropfen" bei einer kurz
» » dahinter sitzenden 75 / 100W Lampe
» Im Wasser wohl nicht. Da tropft es wohl eher nach innen,
» weil die Linse den Wasserdruck nicht aushält.
» Gruss
» Harald
Natürlich kommt ganz vorne dran wieder die Bersilit-Glasscheibe mit 9mm Stärke, damit dort nichts passiert.
Ich benötige lediglich die Idee des Leuchtmittels welches nicht größer sein darf als eine original MR16 GU5.3 lampe.
Alles andere (Druck, Wärmeableitung etc.) ist geklärt. |
Sven S.
27.01.2011, 10:42
@ Sven S.
» » Hi sven,
» » Du könntest z.B. 3xLumiLED-V mit einer Optik von LeDil (Finnland) verbinden.
Ich finde nirgendwo diese LEDs...
bitte um Hilfe |
Harald Wilhelms
27.01.2011, 11:36
@ Sven S.
» Ich benötige lediglich die Idee des Leuchtmittels welches nicht größer
» sein darf als eine original MR16 GU5.3 lampe.
Nun, dann solltest Du im INet mal nach Projektorlampen
suchen. Genaue Typenangaben habe ich auch nicht. Ich
habe bei Conrad aus der Restekiste mal 250W-Lampen
mit ähnlicher Grösse geholt. Die nehme ich jetzt, wenn
ich mal Netzteile testen will.
Harald
PS: Mit Tauchlampen kenne ich mich nicht aus. Deshalb
hatte ich mich auch nicht wieder gemeldet. Ich denke,
der Einbau von NiMH-Zellen gleicher Grösse wäre einen
Versuch wert. So kalt, wie Du glaubst, werden die
vermutlich nicht. Sie erwärmen sich ja auch durch die
Stromentnahme. |
