Klaus Steuer
Mainz, 24.01.2011, 23:55 |
NPN Transistor mit extrem niedriger Verlustspannung (Elektronik) |
Hallo
Suche einen Vergleichstyp zum BC546B (Standard NPN Transistor) der einen möglichst geringen Spannungsverlust zwischen Emitter und Kollektor hat und dazu noch für Privatverbraucher käuflich ist in Mengen zu ca. 100 Stück
Klaus |
x y
25.01.2011, 00:15
@ Klaus Steuer
NPN Transistor mit extrem niedriger Verlustspannung |
» Suche einen Vergleichstyp zum BC546B (Standard NPN Transistor) der einen
» möglichst geringen Spannungsverlust zwischen Emitter und Kollektor hat und
» dazu noch für Privatverbraucher käuflich ist in Mengen zu ca. 100 Stück
http://www.diodes.com/datasheets/FMMT617.pdf |
klausthal
25.01.2011, 08:57
@ x y
» » Suche einen Vergleichstyp zum BC546B (Standard NPN Transistor) der einen
» » möglichst geringen Spannungsverlust zwischen Emitter und Kollektor hat
» und
» » dazu noch für Privatverbraucher käuflich ist in Mengen zu ca. 100 Stück
"transistor im INVERSBETRIEB" ist das stichwort. E und C werden vertauscht. bringt allerdings eine sehr geringe stromverstärkung. (tietze -> chopperverstärker)
klausthal |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 25.01.2011, 09:32
@ x y
» und
» http://www.diodes.com/datasheets/FMMT617.pdf
Das Diagramm "VCE(SAT) vs IC" ist tatsächlich beachtlich...  -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 25.01.2011, 09:44
@ klausthal
» "transistor im INVERSBETRIEB" ist das stichwort. E und C werden
» vertauscht. bringt allerdings eine sehr geringe stromverstärkung. (tietze
» -> chopperverstärker)
Es gibt dazu auch ein kleines Kapitel "Exotische Schaltung für geringen Spannungsabfall" mit Bild 2 in:
"Schalten und Steuern mit Transistoren I"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/powsw1.htm -- Gruss
Harald Wilhelms
25.01.2011, 10:03
@ Klaus Steuer
» Hallo
» Gruß
» Klaus
Wenn es nicht ganz so extrem sein soll gehen auch diese
Typen: BC368/BC369/ZTX1047/ZTX1147 die möglicherweise
leichter erhältlich sind. Welchen Spannungsverlust für
welche Anwendung brauchst Du denn?
Harald |
x y
25.01.2011, 12:23
@ Harald Wilhelms
» Wenn es nicht ganz so extrem sein soll gehen auch diese
» Typen: BC368/BC369/ZTX1047/ZTX1147 die möglicherweise
» leichter erhältlich sind.
Die von mir erwähnten Typen führt sogar Reichelt.
» Welchen Spannungsverlust für
» welche Anwendung brauchst Du denn?
Ob dies Geheimnis je gelüftet wird? |
Bernard Tenconi
D97990 Weikerheim, 25.01.2011, 12:40
@ Klaus Steuer
» Hallo
» Gruß
» Klaus
Ja,Bipolar Transistor mit geringe Sätigungs-Spannug gibt es.
Die frage ist ob Du auf Sonder bipolar Transistor Type
zurück greifen müstest. Kosten und beschafung...
Wäre interresiert für welche Anwendung, als Schalt-Transistor?
Könnte sein das ein N_Mos Transistor dazu sehr passen wäre, ( Preiswerte N_Mos schalt-transistor mit I_ds = ca 200 mA, und R_ds on < 50 milli_Ohm gibt wie Sand am Meer.
OK?
weiter Frage beantwortet ich gern
Grüsse
D97990 Weikersheim 25. Jan. 2011 |
Klaus Steuer
25.01.2011, 14:07
@ Klaus Steuer
Hallo
Warum ich den Transistor mit niedrigem Spannungsverlust suche:
Ich suche eine verbesserte Konstantstromschaltung mit möglichst geringem Spannungsverlust.
Aktuell benutze ich die Standardschaltung mit zwei BC546C
Betrieb über eine Z-Diode 5,6V
Die Eingangsspannung schwankt von 0-9V
Es soll ab einer möglichst geringen Spannung eine gleichmäßige Helligkeit von LED's erzeugt werden.
Der Strom ist 5-50mA
Parallel zur Z-Diode wird ein Goldcap 5,5V/0,33F betrieben. Dafür eigentlich die Z-Diode.
Klaus |
Klaus Steuer
25.01.2011, 14:39
@ x y
» und
Hallo
Klasse Idee mit dem FMMT617!!!
Super Werte UND als smd bei Reichelt verfügbar für 0,30 Taler das Stück
DANKE!!!
Weitere Frage:
Da die Spannung auch "verpolt" kommen kann, benutzte ich anfangs einen normalen Brückengleichrichter. Dieser hatte aber auch einen zu hohen Spannungsverlsut. Aktuell benutze ich 4 Stück 1N5817 dazu. Wesentlich besser, günstig, aber groß
Gibt es denn Dioden für diesen Zweck mit sehr geringem Spannungsabfall? Sollten (wenn möglich) smd und bei Reichelt verfügbar sein zum vernünftigen Preis.
Klaus |
x y
25.01.2011, 15:13
@ Klaus Steuer
» Ich suche eine verbesserte Konstantstromschaltung mit möglichst geringem
» Spannungsverlust.
Shunt, Opamp und MOSFET. |
hws
59425 Unna, 25.01.2011, 15:14
@ Klaus Steuer
» Da die Spannung auch "verpolt" kommen kann, benutzte ich anfangs einen
» normalen Brückengleichrichter.
Bevor weitere Informationen Tröpfchenweise kommen: wo kommt die Versorgungsspannung her. (Ist das evtl Wechselspannung?) und wozu dient die LED? (daraus würde folgen, wie genau der Kostantstom eingehalten werden muss)
Aus deinem anderen Beitrag:
» Die Eingangsspannung schwankt von 0-9V
» Es soll ab einer möglichst geringen Spannung eine gleichmäßige Helligkeit
» von LED's erzeugt werden.
» Der Strom ist 5-50mA
» Parallel zur Z-Diode wird ein Goldcap 5,5V/0,33F betrieben. Dafür
» eigentlich die Z-Diode.
Kann es sein, dass es sich um ein Fahrrad Rücklicht handelt?
Wenn wirklich zwischen 2..9V die Helligkeit konstant sein soll, sollte man über einen Schaltwandler nachdenken. (SEPIC kann sowohl aufwärts bei geringen Spannungen als auch abwärts bei hohen Spannungen)
Wobei sich bei einem Rücklicht (falls die Vermutung richtig ist) nur ein bestimmter Aufwand lohnt.
» Aktuell benutze ich 4 Stück 1N5817 dazu. Wesentlich
» besser, günstig, aber groß
Einweggleichrichtung und dickerer Ladekondensator? Halbiert den Spannungsverlust.
» Gibt es denn Dioden für diesen Zweck mit sehr geringem Spannungsabfall?
Schottki-Dioden hast du doch schon. Evtl anderer Typ in SMD Gehäuse?
Ist denn auch das Volumen der Schaltung begrenzt - oder warum SMD?
» Sollten (wenn möglich) smd und bei Reichelt verfügbar sein ...
Das alte Totschlagargument
Exellente technische Daten, Bauteile mit speziellen Anforderungen - aber bei Conrad oder Reichelt erhältlich.
OK, du hast "Reichelt" gesagt und nicht "Pollin"
hws |
x y
25.01.2011, 15:28
@ Klaus Steuer
» Sollten (wenn möglich) smd und bei Reichelt verfügbar sein zum
» vernünftigen Preis.
LL5817/8/9, MBRS.... |
olit
Berlin, 25.01.2011, 16:30
@ Klaus Steuer
» Spannungsverlust.
hws
59425 Unna, 25.01.2011, 16:54
@ olit
Soweit waren wir doch schon ganz am Anfang.
Und auch die Optimierung der Transistortypen von typischer Uce ~200mV auf ~20mV beim FMMT617.
Ebenso Schottki für den Gleichrichter.
hws |
Klaus Steuer
25.01.2011, 19:54
@ x y
» » Ich suche eine verbesserte Konstantstromschaltung mit möglichst geringem
» » Spannungsverlust.
» Shunt, Opamp und MOSFET.
Hallo
Könntest Du etwas präziser werden?
Evtl die Schaltung für eine KSQ für 0-9V / 5-50mA mir zeigen?
Klaus |
