TK
19.01.2011, 19:47 |
Spannungsmessung über USB-Port - welches Messkarte (Elektronik) |
Ich möchte mit meinem Notebook über den USB-Port mehrere Spannungen messen. Die Messwerte sollen zusammen mit Zeit und Kananl in einer Datei (txt) gespeichert werden. Genauer gesagt geht es darum Lade/Entladediagramme von mehrzelligen (vier bis acht Li-XX-Zellen) Akkupacks zu erstellen.
Meine Anforderungen:
1) 4-8 Kanäle die elektrisch unabhängig voneinander messen, d.h. jeder Kanal soll die Spannung an einer Zelle Messen
2) Messbereich pro Kanal 2.0V-4.4V
3) mindestens eine Messung pro Kanal und Sekunde machbar
Welche Messkarte könnt ihr da empfehlen (Anmerkung: Preis bis maximal 100€)
Danke! |
hws
59425 Unna, 20.01.2011, 13:12
@ TK
Spannungsmessung über USB-Port - welches Messkarte |
» Meine Anforderungen:
Bei Meilhaus wirst du sicher was finden, der Haken wird allerdings sein:
» .. (Anmerkung: Preis bis maximal 100€)
Dafür gibts vermutlich nur Bastellösungen.
Über (wahlweise) Druckerport oder eine zusätzliche PIO Karte hatte ich sowas in der Firma mal gebaut incl. Platinen fertigen lassen.
Aber wer hat heute noch Druckerport?
hws |
soso
20.01.2011, 19:05
@ TK
Schau mal zu H-Tronic. Da gibts eine 8 x 12Bit zu 40€  |
hws
59425 Unna, 20.01.2011, 19:23
@ soso
» Schau mal zu H-Tronic. Da gibts eine 8 x 12Bit zu 40€
Ich fürchte, der hat keine Differenzeingänge sondern gemeinsame Masse.
Was nicht funktioniert, wenn er einzelne Zellen in einem gemeinsamen Akkupack messen will.
hws |
TK
20.01.2011, 19:35
@ hws
» » Schau mal zu H-Tronic. Da gibts eine 8 x 12Bit zu 40€
Danke für den Tip, das Gerät ist Baugleich mit dem welches ich bei Conrad gekauft hatte. Ich musste es wieder zurückbringen da es leider nicht mit meinem meinem Notebook zusammenarbeiten wollte. Daher suche ich nach einer Alternative dazu...
» Ich fürchte, der hat keine Differenzeingänge sondern gemeinsame Masse.
» Was nicht funktioniert, wenn er einzelne Zellen in einem gemeinsamen
» Akkupack messen will.
» hws
Das Problem könnte ich ja durch einen Spannungsteiler vor dem Eingang lösen - vor allem bei 10MOhm Eingangswiderstand... |
hws
59425 Unna, 20.01.2011, 19:47
@ TK
» .. da es leider nicht mit meinem meinem Notebook zusammenarbeiten wollte.
Warum nicht? Wenn's ein Treiberproblem war (oder falsche Installation des Besitzers) tritt das bei anderen Geräten vermutlich auch auf.
» Das Problem könnte ich ja durch einen Spannungsteiler vor dem Eingang
» lösen - vor allem bei 10MOhm Eingangswiderstand...
Glaub ich nicht.
Oder du misst von gemeinsamer Masse aus zu jeder Zwischenverbindung der einzelnen Zellen und berechnest den Differenzwert von Zelle N zu Zelle N+1 .
hws |
soso
20.01.2011, 19:50
@ hws
Asche aufs Haupt |
hws
59425 Unna, 20.01.2011, 20:01
@ soso
» Asche aufs Haupt
Nicht unbedingt. Notlösung siehe Beitrag 19:47
hws |
TK
20.01.2011, 23:13
@ hws
» Warum nicht? Wenn's ein Treiberproblem war (oder falsche Installation des
» Besitzers) tritt das bei anderen Geräten vermutlich auch auf.
Hoffe daß es mit einer anderen Karte funktioniert - vor allem da der nette Mensch bei der Warenrückgabe mir gleich eine andere Karte empfohlen hat die - im Gegensatz zu dieser - bisher noch niemand zurückgebracht hatte. (Allerdings mit 400€ etwas über meiner Preisklasse).
» Glaub ich nicht.
» Oder du misst von gemeinsamer Masse aus zu jeder Zwischenverbindung der
» einzelnen Zellen und berechnest den Differenzwert von Zelle N zu Zelle N+1
Genau das hatte ich vor - auch wenn es damit etwas ungenauer wird. Karten mit komplette unabhängigen Eingängen sind wohl deutlich teurer... |
geralds
Wien, AT, 21.01.2011, 08:45 (editiert von geralds am 21.01.2011 um 08:48)
@ TK
Spannungsmessung USB-Port - National Instruments |
Hi TK,
Eventuell gäbe es hier eine Möglichkeit, bei diesem Händler:
http://www.iedhamburg.de/pdf_preise/IED_Preise_115.pdf
http://www.iedhamburg.de/produkte/messtechnik_frameset.html
USB6008 von National Instruments -- eine low cost USB Messkarte.
Preis 169,-- exkl. denke ich mal. (Stand Aug 2010)
Die hat:
8x Kanäle, schaltbar in 8x auf GND oder 4x in differenz.
2x analoge Ausgänge.
12x TTL Ein und Ausgänge
1x Zähler
Somit würden die Features schon supertoll in den Preis passen,
hast mehr als du wolltest;
zb um was zu steuern, automatisieren, erfassen.
(ok, Preisstand Aug 2010, könnte aufgrund einer Preisanpassung heutig anders sein)
Ich denke, so gesehen kannst auch einen Kurvenschreiber anschließen, für Dauermessungen.
zB Lade- Entladekurven aufzeichnen.
Oder du fragst bei dieser Firma einfach nach,
auf ein deiner Vorstellung nach Passendes.
http://www.iedhamburg.de/produkte/produkte_frameset.html
"Drück' ENTER! Feigling!" |
TK
21.01.2011, 13:41
@ geralds
» Hi TK,
» Eventuell gäbe es hier eine Möglichkeit, bei diesem Händler:
» http://www.iedhamburg.de/pdf_preise/IED_Preise_115.pdf
» http://www.iedhamburg.de/produkte/messtechnik_frameset.html
» USB6008 von National Instruments -- eine low cost USB Messkarte.
» Preis 169,-- exkl. denke ich mal. (Stand Aug 2010)
» Die hat:
» 8x Kanäle, schaltbar in 8x auf GND oder 4x in differenz.
» 2x analoge Ausgänge.
» 12x TTL Ein und Ausgänge
» 1x Zähler
» Somit würden die Features schon supertoll in den Preis passen,
» hast mehr als du wolltest;
» zb um was zu steuern, automatisieren, erfassen.
» (ok, Preisstand Aug 2010, könnte aufgrund einer Preisanpassung heutig
» anders sein)
» Ich denke, so gesehen kannst auch einen Kurvenschreiber anschließen, für
» Dauermessungen.
» zB Lade- Entladekurven aufzeichnen.
» Oder du fragst bei dieser Firma einfach nach,
» auf ein deiner Vorstellung nach Passendes.
» http://www.iedhamburg.de/produkte/produkte_frameset.html
» Grüße
» Gerald
Danke, ich schicke dort mal ne Mail hin...  |
TK
21.01.2011, 13:45
@ TK
So, kleiner Nachtrag:
Ich habe - abgesehen von euren Tipps - auch selbst noch etwas geschaut - unter anderem auch hier:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=26071526390
Was ist davon zu halten? Ist etwas teuerer als ich eigentlich wollte aber noch machbar...
Oder dies hier:
http://www.electronic-software-shop.com/product_info.php?pName=usbmesswerterfassung-komplettset-p-68&cName=bundles-c-3
Danke |
geralds
Wien, AT, 21.01.2011, 13:57
@ TK
» So, kleiner Nachtrag:
» Ich habe - abgesehen von euren Tipps - auch selbst noch etwas geschaut -
» unter anderem auch hier:
» http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=26071526390
» Was ist davon zu halten? Ist etwas teuerer als ich eigentlich wollte aber
» noch machbar...
» Oder dies hier:
» http://www.electronic-software-shop.com/product_info.php?pName=usbmesswerterfassung-komplettset-p-68&cName=bundles-c-3
» Danke
Der Ebay-Link, das Angebot stammt offensichtlich von einer linken Bazille... das Angebot wurde entfernt.
Das E-shop Modul kannste ja mal ansehen...
Wenn es deinen Anforderungen genügt, mit sowas zu spielen....
TK
21.01.2011, 14:00
@ geralds
» Der Ebay-Link, das Angebot stammt offensichtlich von einer linken
» Bazille... das Angebot wurde entfernt.
» Das E-shop Modul kannste ja mal ansehen...
» Wenn es deinen Anforderungen genügt, mit sowas zu spielen....
» Grüße
» Gerald
Ups- sorry - mein Fehler - Zahl im Link vergessen:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260715263903 |
geralds
Wien, AT, 21.01.2011, 14:29
@ TK
» » Der Ebay-Link, das Angebot stammt offensichtlich von einer linken
» » Bazille... das Angebot wurde entfernt.
» » Das E-shop Modul kannste ja mal ansehen...
» » Wenn es deinen Anforderungen genügt, mit sowas zu spielen....
» » Grüße
» » Gerald
» Ups- sorry - mein Fehler - Zahl im Link vergessen:
» http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260715263903
sieht ähnlich link(-isch) aus.... wo ist ein Foto von der tollen Platine?
Statt dessen hast nur ein Bild von einer Software...
Maximal 2,5V Eingangsspannung ... diese halt angeblich
mit 23bit genau.... sooo wenig µV genau!
---- ähm?? für deine Akkus??? Na, dann,, wie du meinst,....
Vorschlag:
selbst ist der Mann,, die Frau,,, bau dir doch ein eigenes von einem Bausatz..
Microchip www.microchip.com und Atmel www.atmel.com haben komplette
Projektbeispiele davon -- Hard- und Software.
Dann kannst dir deine Anwendung hinzimmern.
Solltest dann was falsch haben, "weil du so teuer gekauft hast",
kannst dann nur dir in den Allerwertesten treten.
Spart damit auch Garantieansprüche, falls du
was "falsches" in Auge gedrückt bekommen hast.
Hast dir dann halt selbst reingedrückt.
((weil, wegen so wenige "Kröten" diskutiert man eher nicht mehr..))
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
