Charlie
18.01.2011,
10:50
Tiefentladeschutz (Elektronik)
Hi,
ich bin dabei ein Tiefentladeschutz zu bauen.
Eingang 6V-
Mit einer Z-Diode 4,7V schalte ich einen MOSFET der die Lampe schaltet.
Solange über 4,7V geliefert werden, leuchtet die Lampe. Werden nur noch <4,7V geliefert schaltet der MOSFET ab da das GATE keine Spannung mehr von der Z-Diode bekommt und die Lampe geht aus.
Da die Spannung nach entlastung des Akkus wieder über 4,7V steigt geht die Lampe ständig an und wieder aus. Wie kann ich es so machen, das die Lampe aus bleibt wenn einmal weniger als 4,7V anliegen?
Theo(R)
Düsseldorf,
18.01.2011,
11:21
@ Charlie
Tiefentladeschutz
Hallo
Ein Relais nehmen.
Theo
Charlie
18.01.2011,
11:38
@ Theo
Tiefentladeschutz
» Hallo
» Ein Relais nehmen.
» Theo
Damit dann ein Relais immer an und aus geht statt ein MOSFET??
PeterGrz(R)
Homepage E-Mail
Berlin,
18.01.2011,
11:40
@ Charlie
Tiefentladeschutz
» » Hallo
» » Ein Relais nehmen.
» » Theo
» Damit dann ein Relais immer an und aus geht statt ein MOSFET??
Das Relais mit Selbsthaltung über den Mosfet , wenn der einmal aus ist, bleibt das Relais abgeschaltet.
MfG
Peter
MfG
Peter
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
18.01.2011,
16:14
@ PeterGrz
Tiefentladeschutz
» » » Hallo
» » » Ein Relais nehmen.
» » » Theo
» » Damit dann ein Relais immer an und aus geht statt ein MOSFET??
» Das Relais mit Selbsthaltung über den Mosfet , wenn der einmal aus ist,
» bleibt das Relais abgeschaltet.
Oder diese Zustandsspeicherung mit einem Flipflop realisieren...
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Harald Wilhelms(R)
18.01.2011,
18:15
@ Charlie
Tiefentladeschutz
» Hi,
» ich bin dabei ein Tiefentladeschutz zu bauen.
» Eingang 6V-
» Mit einer Z-Diode 4,7V schalte ich einen MOSFET der die Lampe schaltet.
» Solange über 4,7V geliefert werden, leuchtet die Lampe. Werden nur noch
» <4,7V geliefert schaltet der MOSFET ab da das GATE keine Spannung mehr von
» der Z-Diode bekommt und die Lampe geht aus.
» Da die Spannung nach entlastung des Akkus wieder über 4,7V steigt geht die
» Lampe ständig an und wieder aus. Wie kann ich es so machen, das die Lampe
» aus bleibt wenn einmal weniger als 4,7V anliegen?
Nun, zuerst würde ich den TL431 nehmen, weil Z-Dioden
für diese Anwendung zu ungenau sind und dann einen
Komparator wie den LM393 für den Vergleich nehmen.
Bei diesem kannst Du mit Hilfe eines Rückkoppluns-
widerstand eine Hysterese einstellen.
Harald
didi82(R)
19.01.2011,
20:40
(editiert von didi82
am 19.01.2011 um 20:45)
@ Charlie
Tiefentladeschutz
Wie Harald schon gesagt hat, macht man es am besten mit einer Hysterese.
Kann gerne einen Auszug aus einer Diplomarbeit zum Thema Tiefentladeschutz schicken. Dort ist beschrieben, wie man den Tiefentladeschutz auslegen kann und welche Bauteile verwendet werden können.
Kann man ein PDF an das Posting anhängen? (ich weiß, es ist ne dumme Frage...)
Charlie
01.02.2011,
11:33
@ didi82
Tiefentladeschutz
» Wie Harald schon gesagt hat, macht man es am besten mit einer Hysterese.
» Kann gerne einen Auszug aus einer Diplomarbeit zum Thema Tiefentladeschutz
» schicken. Dort ist beschrieben, wie man den Tiefentladeschutz auslegen kann
» und welche Bauteile verwendet werden können.
» Kann man ein PDF an das Posting anhängen? (ich weiß, es ist ne dumme
» Frage...)
Wäre sehr nett. Könntest du mir das als Email schicken?
charlyger@streber24.de
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
01.02.2011,
11:44
(editiert von geralds
am 01.02.2011 um 11:49)
@ Charlie
Tiefentladeschutz - Vorschlag
Hi Charly,
Hier hatte ich im vorigen Jahr eine Variante für 24V bzw. 12V vorgestellt:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/board_entry.php?id=124024#p124036
Wennst den damaligen Beitrag liest, dann weißt auch, wie
du die Schaltung auf deine 6V anpassen kannst.
Geht sehr leicht -- Spannungsteiler am IC-Eingang.
Zudem kommt die Schaltung ganz ohne Relais aus,
schluckt daher sehr wenig Ruhestrom, was der Batterie guttut.
Das IC kann sein ein LM358 (Schluckspecht) oder besser, ein LMC6062AIN.
Die "Zener" ist eine U_Referenz mit 2,5V zB: LM4040_2.5
Diese ICs bekommst leicht von den üblichen Bastlerläden.
Damit du kein "Flackern" hast ist noch der R4 (820k)
für die Hysterse auf Bedarf einzubauen.
Der Wert kann variieren.
