Ingo
16.01.2011, 16:37 |
Widerstand 0,1 Ohm (Elektronik) |
Hallo Zusammen,
ich suche nach einer Möglichkeit einen Widerstand mit 0,1 Ohm zu "basteln". Da ich leider keinen Widerstandsdraht habe, stehe ich vor einem Problem.
Gibt es ein Material, oder einen Trick, wie ich 0,1 Ohm hinbekomme?
Ja, 10x1 Ohm parallel oder so, aber ich dachte an etwas pfiffigeres.
Ingo |
klausthal
16.01.2011, 16:40
@ Ingo
Widerstand 0,1 Ohm |
» Hallo Zusammen,
» ich suche nach einer Möglichkeit einen Widerstand mit 0,1 Ohm zu
» "basteln". Da ich leider keinen Widerstandsdraht habe, stehe ich vor einem
» Problem.
» Gibt es ein Material, oder einen Trick, wie ich 0,1 Ohm hinbekomme?
» Ja, 10x1 Ohm parallel oder so, aber ich dachte an etwas pfiffigeres.
» Gruß
» Ingo
nimm einen kupferdraht passender länge und, für die belastbarkeit, passenden durchmessers.
klausthal |
Harald Wilhelms
16.01.2011, 17:01
@ Ingo
» aber ich dachte an etwas pfiffigeres.
Wie wäre es mit fertig kaufen?
Harald |
klausthal
16.01.2011, 17:11
@ Harald Wilhelms
» » aber ich dachte an etwas pfiffigeres.
» Wie wäre es mit fertig kaufen?
» Gruss
» Harald
ich glaube, das war nicht die frage...
klausthal |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 16.01.2011, 18:00
@ klausthal
» » Hallo Zusammen,
» » ich suche nach einer Möglichkeit einen Widerstand mit 0,1 Ohm zu
» » "basteln". Da ich leider keinen Widerstandsdraht habe, stehe ich vor
» einem
» » Problem.
» » Gibt es ein Material, oder einen Trick, wie ich 0,1 Ohm hinbekomme?
» » Ja, 10x1 Ohm parallel oder so, aber ich dachte an etwas pfiffigeres.
» » Gruß
» » Ingo
» nimm einen kupferdraht passender länge und, für die belastbarkeit,
» passenden durchmessers.
Im Gegensatz zum Widerstandsdraht ist der Widerstand des Kupferdrahtes wesentlich mehr temperaturabhängig. Es kommt also ganz auf die Anwendung an. -- Gruss
Theo
Düsseldorf, 16.01.2011, 18:09
@ Ingo
Hallo
50cm Lötzinn von 1mm Durchmesser und S-Sn60 PB38Cu2 haben 0,1 Ohm.
Theo |
hws
59425 Unna, 16.01.2011, 18:21
@ klausthal
wieso nicht kaufen? |
» » Wie wäre es mit fertig kaufen?
» ich glaube, das war nicht die frage...
Wieso nicht?
Hier steht ausnahmsweise mal nicht der Satz: "Ich will nix kaufen, da ich auch was dabei lernen will". Obwohl das oft ein Vorwand ist für: darf nix kosten
Er will irgendwie 0,1 Ohm haben.
10x1 Ohm parallel kennt er - was und warum wäre "pfiffiger"? Oder geht's doch um 2Euro Kosten?
Mit Widerstandsdraht selbst wicklen wäre ok, wenn er denn den Draht hätte. (kann man auch kaufen)
Ob Kupferdraht ausreicht, wissen wir mangels Hintergrundinformationen nicht.
Also möge der TE verraten, ob und warum Kaufen bzw Kupferdraht nicht funktioniert und welche besonderen Anforderungen bestehen.
hws |
Harald Wilhelms
16.01.2011, 18:23
@ Theo
» Hallo
» 50cm Lötzinn von 1mm Durchmesser und S-Sn60 PB38Cu2 haben 0,1 Ohm.
...und wo bekommt man so etwas her? Übliches Lötzinn ist
hohl und mit Kolophonium gefüllt.
Harald |
Ingo
16.01.2011, 18:36
@ Ingo
Danke an alle für Ihre kreativen Antworten. Ich habe die Sache mit dem Kupferdraht gelöst. Ich hatte noch 0,22er Lackdraht. 20 cm davon, und die 0,1 Ohm waren geschafft.
Ist als Shunt für ein Aperemeter bis max. 1 A gedacht.
Mal sehen, ob der Draht genau genug ist.
Bei nächster Gelegenheit werde ich dann aber wohl wirklich einen kaufen.
Ingo |
Theo
Düsseldorf, 16.01.2011, 18:38
@ Harald Wilhelms
» Übliches Lötzinn ist hohl und mit Kolophonium gefüllt.
Hallo
Sehr richtig. Ist dieses auch. Ganz normales Lötzinn von Stannol-Wuppertal Nr.:535257.
Theo |
anonüm
16.01.2011, 18:41
@ Harald Wilhelms
OT: Widerstand 0,1 Ohm |
» » Hallo
» » 50cm Lötzinn von 1mm Durchmesser und S-Sn60 PB38Cu2 haben 0,1 Ohm.
» ...und wo bekommt man so etwas her? Übliches Lötzinn ist
» hohl und mit Kolophonium gefüllt.
» Gruss
» Harald
Wo bekommt man eigentlich so lange Bohrer um das Loch ins Lötzinn zu bohren um dann anschliessend das Kolophonium da rein zu bröseln?
Und woher kommt das Wort Kolophonium? Hat das was mit Colon=Darm und Phon=irgendwas mit Lautstärke zu tun?
Ich habe das jetzt unter anonüm und als OT gepostet, sonst muss ich bestimmt Schlimmes befürchten wenn ich mal "hws" begegne.  |
Theo
Düsseldorf, 16.01.2011, 18:42
@ Ingo
» Mal sehen, ob der Draht genau genug ist.
Hallo
Gerade der Draht hat den Vorteil, dass du seine Länge genau auf das Anzeigeinstrument abstimmen kannst. Einen Festwiderstand nicht.
Theo |
hws
59425 Unna, 16.01.2011, 19:02
@ anonüm
» bestimmt Schlimmes befürchten wenn ich mal "hws" begegne.
Stimmt, wer nicht mal Google zum Suchen bedienen kann
http://lmgtfy.com/?q=Kolophonium
hws |
klausthal
16.01.2011, 19:05
@ hws
» » bestimmt Schlimmes befürchten wenn ich mal "hws" begegne.
» Stimmt, wer nicht mal Google zum Suchen bedienen kann
» http://lmgtfy.com/?q=Kolophonium
» hws
brillant! @hws
klausthal |
anonüm
16.01.2011, 19:20
@ hws
» hws
Also nee, hws.
Läufst du wirklich immer mit so 'nem Gesicht rum? --->
Ich dachte immer, die Menschen aus NRW sind Frohnaturen. |
Harald Wilhelms
16.01.2011, 19:34
@ Ingo
» Danke an alle für Ihre kreativen Antworten. Ich habe die Sache mit dem
» Kupferdraht gelöst. Ich hatte noch 0,22er Lackdraht. 20 cm davon, und die
» 0,1 Ohm waren geschafft.
» Ist als Shunt für ein Aperemeter bis max. 1 A gedacht.
Der Fehler liegt bei 4% je 10 Grad. Dazu kommt der
Fehler bei der Kalibrierung, den Du vermutlich
gemacht hast. 10 1Ohm-Widerstände mit einer
Toleranz von 1% kosten bei Reichelt übrigens gerade
mal 49 Cent.
Harald |
