Daniel78
12.01.2011,
17:04
Schrittmotor Epson EM-434 / 2Y1804A (Bauelemente)
vlt. kann mir ja hier jemand weiterhelfen, nachdem ich jetzt fast eine Stunde am Suchmaschine betätigen bin ohne Erfolg.
Ich habe eine SChrittmotor aus einem Drucker und lediglich die im Betreff benannten Angaben auf dem Gehäuse. Und halt die Info, das er aus einem Drucker stammen soll.
Kann mir jemand sagen, mit welcher Betriebsspannung das Ding läuft, wie die 4 Pins zu belegen sind und welche Frequenz ich hier maximal rausholen könnte?
LG Daniel
klausthal(R)
12.01.2011,
17:09
@ Daniel78
» vlt. kann mir ja hier jemand weiterhelfen, nachdem ich jetzt fast eine
» Stunde am Suchmaschine betätigen bin ohne Erfolg.
» Ich habe eine SChrittmotor aus einem Drucker und lediglich die im Betreff
» benannten Angaben auf dem Gehäuse. Und halt die Info, das er aus einem
» Drucker stammen soll.
» Kann mir jemand sagen, mit welcher Betriebsspannung das Ding läuft, wie
» die 4 Pins zu belegen sind und welche Frequenz ich hier maximal rausholen
» könnte?
» LG Daniel
gib in den gockel ein:
Epson EM-434 pdf
und du wirst geholfen. lesen mußt du schon selber.
klausthal
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
12.01.2011,
20:10
@ Daniel78
Wieso rausholen?
Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert.
gast
12.01.2011,
22:41
@ Elko_Scotty
» könnte?
Das hängt doch nur davon ab welche Drehzahl die Bohrmaschine die das Teil antreibt bringt..... wenn du den Schrittmotor als Tachogenerator verwendest
el-haber
13.01.2011,
11:30
@ Daniel78
Hi,
die maximale voll-Schrittzahl bei Schrittmotoren ist meißt so bemessen, daß mit einem versetzten Sinus mit 50Hz der Motor drehen kann. Je nach Schrittwinkel, hinter dem die Polzahl steckt, sind dann um die 200U/Min als Normalmaß möglich.
Manche Leistungsschrittmotore, die besondere hitzebeständigere Magnete und Ferritschalen statt Trafoeisen haben, können auch höhere Frequenzen (erzeugen / antreiben).
Beschaltung ist klar? 4-Pol, bidirektional, unipolar-4Strang oder 5-Strang ....
Cu
st
Daniel78
14.01.2011,
17:59
@ klausthal
» » Hallo,
» » vlt. kann mir ja hier jemand weiterhelfen, nachdem ich jetzt fast eine
» » Stunde am Suchmaschine betätigen bin ohne Erfolg.
» » Ich habe eine SChrittmotor aus einem Drucker und lediglich die im
» Betreff
» » benannten Angaben auf dem Gehäuse. Und halt die Info, das er aus einem
» » Drucker stammen soll.
» » Kann mir jemand sagen, mit welcher Betriebsspannung das Ding läuft, wie
» » die 4 Pins zu belegen sind und welche Frequenz ich hier maximal
» rausholen
» » könnte?
» » LG Daniel
» gib in den gockel ein:
» Epson EM-434 pdf
» und du wirst geholfen. lesen mußt du schon selber.
» klausthal
merci, der zusatz pdf bringt mal echte treffer, ohne dem sind die ersten 10000 geschätzten einträge nur werbung für irgendwelche fintness stepper :-)hätte ich auch selber drauf kommen können
Daniel
Daniel78
14.01.2011,
18:07
@ gast
» und welche Frequenz ich hier maximal rausholen
» » könnte?
» Das hängt doch nur davon ab welche Drehzahl die Bohrmaschine die das Teil
» antreibt bringt..... wenn du den Schrittmotor als Tachogenerator
» verwendest
tztz, schrittmotoren spricht man imho mit nem impuls an, einen schritt zu tun. bei x schritten pro umdrehung ergibt sich ne drehfrequenz von impulsen pro sekunde mal ansprechsignale pro sekunde durch schritte. bzw. kannst das auch auf schritte pro sekunde runterrechnen, ergibt eine schrittfrequenz. nur irgendwann ist mal schluß, dann kommt der motor nicht mehr hinterher, die schrittimpulse zu verarbeiten. ^^siehe auch ne qualifizierte antwort zum thread
mfg Daniel
klausthal(R)
14.01.2011,
18:16
@ Daniel78
» » » Hallo,
» » » vlt. kann mir ja hier jemand weiterhelfen, nachdem ich jetzt fast
» eine
» » » Stunde am Suchmaschine betätigen bin ohne Erfolg.
» » » Ich habe eine SChrittmotor aus einem Drucker und lediglich die im
» » Betreff
» » » benannten Angaben auf dem Gehäuse. Und halt die Info, das er aus
» einem
» » » Drucker stammen soll.
» » » Kann mir jemand sagen, mit welcher Betriebsspannung das Ding läuft,
» wie
» » » die 4 Pins zu belegen sind und welche Frequenz ich hier maximal
» » rausholen
» » » könnte?
» » » LG Daniel
» » gib in den gockel ein:
» » Epson EM-434 pdf
» » und du wirst geholfen. lesen mußt du schon selber.
» » klausthal
» merci, der zusatz pdf bringt mal echte treffer, ohne dem sind die ersten
» 10000 geschätzten einträge nur werbung für irgendwelche fintness stepper
» :-)hätte ich auch selber drauf kommen können
» Daniel
jepp, bei datenblattsuche immer PDF zusätzlich eingeben.
klausthal
hws(R)
59425 Unna,
14.01.2011,
20:48
@ Daniel78
» » und welche Frequenz ich hier maximal rausholen
» » » könnte?
» ^^siehe auch ne qualifizierte antwort zum thread
Wenn man eine solche Noob-Formulierung wählt, muss man mit teilweise "dummen Antworten" rechnen. Insbesondere aktuell, wo mehr geblödelt wird, als technische Antworten gegeben.
Nimm die sinnvollen Antworten.
Die maximale Schrittfrequenz hängt (auch) von der Schaltung (Vollschritt/Halbschritt) sowie von der Ansteuerung (Spannung oder Strom, jeweilige Höhe derselben) und dem benötigten Drehmoment ab.
Im Prinzip lässt sich das aus dem Datenblatt ersehen.
Und wenn es seriöse / teure Schrittmotoren (und nicht son Drucker-billig-Teil) sind, dann sieht das Datenblatt manchmal etwas ausführlicher aus.
Normalerweise käme bei dir noch die Bemerkung "reparier erstmal deine Shifttaste".
Jedes Forum hat halt so seine Eigenheiten.
Ich hoffe, deine Frage wurde im Endeffekt beantwortet. Du darfst auch gern nochmal / weiteres fragen.
hws
